welche mittelkonsole ist das?
VW Golf
*gnarf*
hab in der bucht ne mittelkonsole ersteigert und heut fröhlich drauf los gebastelt nur um dann festzustellen das der krempel nicht passt. hat einer ne ahnung aus welchem vw das ding ist? man beachte auch das "loch" für die schaltung. hier sieht man auch den grössten unterschied (mal abgesehen das von den dimensionen)....
-> http://www.porno-karre.com/.../big_21763766_1_450-600.JPG
18 Antworten
Sieht nach Polo 2 aus....aber die hast ja ganz schön zugerichtet😁
Die dürfte von nem G2 Syncro sein, da dieser eine höheren Mitteltunnel hat.
was nicht passt, wird passend gemacht 😁
DAS dachte ich allerdings auch schon....war angeblich in einem gti drin. stimmt aber sooo nicht.
btw: wen man das mit der auktion vergleicht: http://www.ebay.de/itm/320754700700?... das is doch im leben net die selbe?!
richtig inseriert, kannst du damit einen guten schnitt machen😉 die teile sind recht selten..auch wenn diese natürlich nicht mehr so recht original ist..dennoch stammt sie aus einem G60 oder syncro und hat efh-schalter-aufnahmen..
ab in die bucht.
Hmm....schwer zu sagen...hast noch Bilder vom Anlieferzustand😁
Getänkehalter und dieses kleine fach da drüber sieht schwer nach lupo aus. die regler für sitzheizung gehören da auch nicht rein. die ganze konsole wird wirklich vom g60 syncro stammen, g60 mit front antrieb ist es nicht. auf jeden fall muss es sowas wie gti g60 oder ähnlich höhrerwertiges sein, wegen den 4x el. Fensterheber.
ist selten das teil 😉
schonmal geguckt ob irgendwo ne teilenummer drauf steht?
Die ist vom G60. Da der einen höheren Mitteltunnel hat ist die Konsole dementsprechend kürzer in der Höhe.
Die Getränkehalter mit dem Ablagefach stammen vom Lupo. Die Sitzheizungsschalter sehen nach Zubehörschalter aus.
sorry ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt.....
die efh schalter und der becherhalter (ja stimmt lupo) hab ich da reingetüddelt. dumm nur das ich zuerst losgelegt hab und nach 5 stunden arbeit erst geschaut hab ob das ding den passt. den das tuts nicht.
was mir nur zu denken gibt (lässt man mal die höhe, breite und tiefe die nicht passt weg...), in der ebay auktion (siehe link weiter oben) sieht man doch das im "loch" der schaltung ein hinten ein steg von der fahrerseite richtung beifahrerseite geht. hier ist das ding normal an die karosse geschraubt...das fehlt bei meiner konsole. ebenso ist der hinterste punkt des schaltsackes komplett anders, und vorne wo es richtung lüftung geht ist bei meiner ein "kabelhalter", auf dem bild in der auktion ist auch keiner zu sehen.
für mich siehts so aus als ob das ding das ich bekommen hab und das in der aktion nicht das selbe ist. wiegesagt schaut euch nur mal das loch für die schaltkulisse an...
Nun,
die auf dem Auktionsbild abgebildete und die rechte Konsole auf Deinem Bild sind nicht identisch, was sich klar am Ausschnitt zeigt - sofern Du da nichts weggeschnitten hast. Und wie erwähnt, handelt es sich bei der rechten Konsole um die für den hohen G2-Mitteltunnel.
Der G60 hatte immer den hohen Mitteltunnel, egal ob Fronti oder Syncro.
Und immer wenn Fensterheber verbaut wurden, gab es fünf Ausschnitte, auch bei 3-Türern. Die nicht belegten wurden einfach mit Blindkappen versehen.
So oder so: Die Konsole stammt definitiv aus nem G60 und / oder Syncro und war vor den Verstümmelungsmaßnahmen schweineselten. Hättest du genauer hingeguckt, könntest du damit jetzt ordentlich Kohle machen.
Mit der Konsole vom Auktionsbild hat die aber nichts zu tun, die stammt aus einem normalen Golf.
Eindeutig ne G60 Syncro EFH-Mittelkonsole. Artikelnummer dürfte 191 863 243 G sein.
Artikelnummer steht hinten bei den Schalteraufnahmen drauf.
Ist sehr selten & teuer die Konsole.
Die, die du in der Aukiton ersteigert hast ist die für den normalen Golf, also hast du eine falsche geliefert bekommen.
bringt mir nixmehr da die bei mir eben nicht passt und schon zerschnitten wurde 😉 aber danke für die tn!
