Welche Lenkräder im 4G möglich (auch Lenkradumbau)?
Audi A6 C7/4G
Erstmal vorweg ich kenne die Problematik der Umbauten an Lenkrädern und Airbags. Von daher würde sowas meine Werkstatt des Vertrauens machen...
Zum Thema:
Im Konfigurator sieht das RS5 Lenkrad ident wie das im A6 4G aus, nur eben etwas dicker und unten abgeflacht. In der Bucht sind auch schon ab und an welche aufgetaucht (unten abgeflacht, RS5)
Ich denke mal die sollten also beim 4G passen. Wie seht ihr das?
Rs5-lenkrad
kann man auch nicht mehr so gut mit dem knie lenken 😁
1152 weitere Antworten
1152 Antworten
Ich nutze meine Schaltwippen regelmäßig, wenn es in die Berge geht. Da will ich sie nicht missen. Für mich ein absolutes Musthave.
Beim Kauf des Dicken waren die Schaltwippen keine Option für mich. Von daher werde ich sie auch nicht vermissen. Aber wenn es dafür vernünftige Gründe gibt, warum nicht.
Ich bin mir sicher, dass es nicht möglich ist, ein Lenkrad ohne Wippen umzubauen auf Wippen. Meines Wissens sind ist es nicht nur die Aussparung im Leder. Die ganze Aussparung für die Wippen im Lenkrad-Gerüst fehlt. Zumindest war das beim A4 B7 und beim A6 4F so bei den original abgeflachten Audi-Sportlenkrädern, die es mal gab. Es gab da unterschiedliche TN, je nach Ausstattung: nackt, mit MuFu, mit MuFu und Wippen. Ich hatte im A4 B6 ein Lenkrad vom TT mit Schaltwippen. Da mein B6 ein Handschalter war, dachte ich, dass ich beim 🙂 einfach Blinddeckel rein mache. Aber es gibt keine Blinddeckel dafür.
Ich benutze die Wippen auch extrem selten. Eigentlich nur, wenn ich mal SEHR sportlich durch serpentinenähnliche Kurven heize oder wenn ich ein längeres steiles Gefällstück runterfahre und das Getriebe wegen Schubbetrieb nicht hochschalten möchte. Sonst brauche ich die auch nicht.
Da hast du recht. Umbau geht nicht, da muss ein komplett anderes Lenkrad rein mit Vorrüstung für SW.
Habe jetzt von deinlenkrad.de KV von ca. 250 für aufgepolstertes, abgeflachtes Lenkrad + 119 Euro für Lenkrad mit Schaltwippenvorrüsting + 69 Euro Schaltwippen.
meinlenkrad.de und Stafjew tauschen nur 1zu1.
Mich wundert aber folgendes: Alle Anbieter senden (natürlich) nur Lenkräder. Stafjew fragt wenigstens nach, wie die Airbaghalterung im Original ist. Ich meine aber hier mal gelesen zu haben, das MEIN Airbag nicht in ein abgeflachtes Lenkrad passt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Airbag vom 3-speichen LR passt nicht ins originale abgeflachte LR. Allerdings sind die "abgeflachten" LR der hier diskutierten Aufpolsterer keine "Originale", sondern 3-Speichen-LR, die unten rum so gepolstert werden, dass es gerade = abgeflacht wirkt. Dort/dann passt auch der Airbag 😉
@Polmaster schrieb am 25. Mai 2020 um 18:19:57 Uhr:
Dein Airbag passt nicht in ein RS Lenkrad. Die Abflachung ist ja nur eine Art Aufpolsterung an einem runden Lenkrad. Schleifring würde ich mal nochmal überprüfen, meine aber den brauchst nur neu, wenn Du Heizung nachrüsten möchtest.
@Polmaster Da bist Du richtig informiert. Die Frage würde ich denen stellen. Vielleicht gehen die davon aus, dass Du in der Zwischenzeit ohne Airbag fährst. 🙂
Hmm....mir wurde zugesichert, das es sich im eine abgeflachte Variante handeln würde. Die optische Abflachung hat auch seinen Reiz, möchte ich aber eher nicht.
Ich stelle denen mal die richtigen Fragen.... 🙂
Mit der nachträglichen Abflachung bin ich mir auch nicht so sicher. Werden da irgendwelche Profile angeklebt und über bezogen? Hält das auf Dauer?
Welche Preise für ein original abgeflachtes Lenkrad mit Wippen (ohne Heizung) inklusive passendem Airbag in originalen Zustand sind denn eigentlich realistisch?
Schau halt mal bei eBay nach nem RS Lenkrad. Mit Airbag wird da schon was zusammen kommen. 1000.- hätte ich jetzt getippt.
Warum immer RS? Das abgeflachte gab es doch (beim FL?) gegen Aufpreis?
Dürfte denn aber trotzdem den RS Airbag drin haben.
Ok. Das macht dann wiederrum Sinn.
Apropos:
Ist das Airbagmodul
8R0880201AH (6PS01S)
für ein originales, abgeflachtes A6 4G-Lenkrad und im FL 02/15 einsetzbar?
