Welche Funktionen lassen sich zusätzlich beim e60 Freischalten??
BMW 5er E60
Ich habe gelesen das man sich bestimmte Funktionen wie zb das dass Schiebedach bei Regen selbständig schließt,Optische und Akustische funktionen wie blinker Ton oder Cockpit beleuchtung umändern lässt??
Habe da auch ein gerät gefunden mit dem diese funktionen angeblich freischalten kann.
Hat jemand eine idee oder kann darüber was sagen?
Danke
Deniroo
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Mach ein Foto, will die Vollausstattung sehen 😉
BMW_Verrückter
Ohne den BMW verrückten würde es hier sehr sehr wenig Hilfe geben 🙂
Ein Lob an dem BMW verrückten 😎
87 weitere Antworten
87 Antworten
http://www.ebay.de/itm/290679745662?...
Das gerät soll es sein
Haben mal beim Arbeitskollegen im e90 auch versucht sowas ähnliches Freizuschalten, ich glaube das es mit so einem gerät nicht so leicht getan ist. Das da was geht denke ich schon, nur musst mal zum 🙂
Hier mal die Liste für den E60 🙂
Benutzung der folgenden Liste auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Garantie für die Richtig- oder Vollständigkeit! Viele Änderungen sind nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Auch vor der Änderung der sicherheitsrelevanten Steuergeräte wie z.B. des Gurtwarners möchte ich warnen, da ich nicht die Auswirkungen auf z.B. das Airbag-Auslöseverhalten beim Unfall endgültig kenne. In solchen Fällen empfehle ich immer die Fahrt zum .
Vor dem Ändern von Werten bzw. Fahrzeugaufträgen sollten immer erst einmal alle Steuergeräte inkl. des Fahrzeugauftrags ausgelesen und die Einstellungen gespeichert werden. So kann man viele Fehler leichter wieder rückgängig machen.
Die Parameter für VFL und LCI sind von den eingebauten Steuergeräten abhängig. Also nicht wundern, wenn bestimmte Funktionen oder Werte gar nicht in eurer ausgelesenen Liste vorhanden sind.
Das Lichtmodul 2 haben alle Fahrzeuge ab 09/2006 und ab 03/2005 mit adaptivem Kurvenlicht.
[M-Sport Menü inkl. M-Sport HUD Anzeige]
Im iDrive kann nach Ändern aller 3 unten stehenden Werte die zusätzliche Option M-HUD unter den HUD-Einstellungen gewählt werden.
Steuergeraet: CAPPL
MDRIVE
aktiv
HUD_M
aktiv
Steuergeraet: HUD
M_SPORT_HUD
aktiv = Automatik
aktiv_handschalter = manuelle Schaltung
[Blinkeranzeige im HUD]
Steuergeraet: HUD
BLINKER_AUSSTATTUNG
aktiv
[Geschwindigkeit Reel oder Tacho Option im Bordcomputer]
Digitale Tachoanzeige im Bordcomputer.
Steuergeraet: KOMBI
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv / nicht_aktiv
[dauerhafte Tachobeleuchtung]
Der Tacho leuchtet trotz ausgeschaltetem Licht immer ab Zündstellung 1.
Steuergeraet: KOMBI
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
aktiv
[Leerzeile im Bordcomputer einfügen]
Steuergeraet: KOMBI
BC_LEERZEILE
aktiv
[Gebläsestufenanzeige bei Klimaautomatik]
Die aktuelle Gebläsestufe wird sogar im Automatikbetrieb der Klimaanlage angezeigt.
Steuergeraet: IHKA
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
[Kein autom. Kompressor bei Klimaautomatik]
Beim Betätigen der Automatiktaste schaltet sich nicht mehr automatisch die Klimaanlage ein.
Steuergeraet: IHKA
ABWAHL_AC
aktiv
[Spiegelanklappen über den Funkschlüssel]
beim Komfort-Schließen = längeres Betätigen der Schließen-Taste an der Fernbedienung.
Steuergeraet: KGM oder TMBT und TMFT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
[Schiebedach Regenschliessen]
bei aktiviertem Regensensor.
Steuergeraet: SHD oder HSDH
REGENSCHLIESSEN
aktiv
Nur bei geschlossenem Schiebedach und mit ausgeschalteter Zündung codieren. Falls trotzdem nach dem Codieren eine Fehlermeldung bezüglich des Einklemmschutzes kommt:
- Zündung an
- darauf achten, daß das Schiebedach geschlossen ist
- Taste zum Heben/Ankippen des Schiebedachs drücken und gedrückt halten (ca. 1 Minute), bis alle Einstellungen einmal angefahren worden sind und das Schiebedach wieder geschlossen ist.
[Schiebedach Komfort Position]
Das Schiebedach bleibt beim Komfort-Öffnen/Schliessen bei ca. 10 cm stehen.
KOMFORT_POS_AUF
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
nicht_aktiv
Hinweiß fürs Codieren siehe Schiebedach Regenschliessen.
[Heckklappe Komfort-Öffnen bzw. Schließen]
Komfort-Öffnen/Schließen = längeres Betätigen der Öffnen- bzw. Schließen-Taste an der Fernbedienung.
Steuergeraet: HKL
KOMFORT_OEFFNEN_HKL
aktiv
KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL
aktiv
Heckklappe durch einmaliges Betätigen des Funkschlüssels schließen:
FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2
aktiv
Heckklappe über den Schalter im Fußraum schließen:
FUNKTION_TOEHKI
aktiv
[TV/Video Freischaltung während der Fahrt]
Steuergeraet: CAPPL
Bis Codierindex CAPPL.C0A
VIDEO_DENY
deny_never
Ab Codierindex CAPPL.C0B
VIDEO_DENY_C0B
deny_never
[Einstiegshilfe Lenkradhöhenverstellung de-/aktivieren]
Steuergeraet: SZM
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
nicht_aktiv / aktiv
[Lenkradtastenfunktion "nächste Entertainmentquelle" hinzufügen]
Steuergeraet: CAPPL (erst ab Softwarestand CCC_APP.C0A)
NEXT_SOURCE
aktiv
AM Tuner überspringen:
AMBANDS
nicht_aktiv
[iDrive Optionen für die akkustische Ver- und Entriegelung hinzufügen (nur mit DWA)]
Steuergeraet: CAPPL oder MASK
ACOUSTIC
aktiv
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
Grundmodul:
ALARM_AKUSTISCH
intervallton oder dauerton
Ton der DWA, standardmäßig ist Intervallton aktiviert
[Aenderung des Alarmtons der der DWA von Piepen auf Heulen]
Steuergeraet: DWAS
ALARMTYP
US
[erweitertes Rangierhilfen-Menü im iDrive]
für z.B. eine Rückfahrkamera angeschlossen über LVDS.
Steuergeraet: CAPPL
RVC
aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv / aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen / only_mainwindow / only_fullscreen
[Sitzklima-Menü im iDrive]
Steuergeraet: CAPPL
VA_AIRVENT_SHORTCUT
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATVENTILATION
nicht_aktiv / aktiv
SITZHEIZUNG_APP_9
nicht_aktiv / aktiv
[SMS Anzeige im iDrive]
Funktioniert nur mit SA638 Autotelefon Professional
Steuergeraet: CAPPL
SMS
aktiv
[Blink Funktion einmal antippen 3 mal Blinken beim E65.einzuschalten unter LMA]
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_01
auf Code:
wert_02
[Notepad Ergänzung im iDrive-Telefonmenü]
Steuergeraet: CAPPL
NOTEPAD
aktiv
[Komfortöffnen (2mal öffnen auf der FB) öffnet sich das Fahrerfenster halb]
Steuergeraet: CAPPL
K931D_SCHEIBENABSENKUNG
par_frei
[Lichtsensor Empfindlichkeitseinstellungs-Menü im iDrive]
Steuergeraet: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
und Fahrzeugauftrag mit:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
[Lichtsensor Empfindlichkeitseinstellung]
Steuergeraet: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01 ]
wert_04 ] = empfindlich
wert_02 = normal
wert_03 = sehr empfindlich
[US Tagfahrlicht VFL Scheinwerfer]
Nach dem Codieren eventuell im iDrive Menü das Tagfahrlicht aktivieren.
Steuergeraet: LMA
Mit Lichtmodul 1:
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = gedimmte Blinker
wert_02 = gedimmtes Halogen-Fernlicht
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
Mit Lichtmodul 2 übers Halogen-Fernlicht:
Tagfahrlicht mit Fernlicht:
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_02
wert_02 ist voreingestellt,
kann aber nach Wunsch der Dimmung auf wert_01, wert_03 oder wert_04 geändert werden.
Tagfahrlicht mit Abblendlicht:
(Nicht zu verwechseln mit dem ECE-Tagfahrlicht). Bei dieser Variante brennen
als Tagfahrlicht Xenon-Scheinwerfer und Standlicht.
Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung sind aus,
genau wie bei der ersten Variante. So gefällt’s mir persönlich am besten.
Ob es erlaubt ist, weiß ich nicht.
drl_l
aktiv
Bie mir hat US-DRL erst funktioniert,
nachdem ich dazu auch die folgenden 4 ECE-Werte auf „aktiv“ gesetzt hatte,
sonst hält die Einstellung nur bis zum nächsten Start:
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33 habe ich auf wert_01 gesetzt, wert_02 ist schon zu hell und blendet.
Mit Lichtmodul 2 über die Blinker:
DRL_TFL_BLK_V_GED
aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01 = aus
wert_02 = hell
wert_03 = dunkel
[Tagfahrlicht-Corona-Ringe Helligkeit einstellen (nur LCI)]
Steuergeraet: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
Helligkeit Stand- und Abblendlicht (damit die Corona Ringe bei Stand- bzw. Abblendlicht nicht abdunkeln z.B. wert_08 codieren):
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
[Kalt und Warmüberwachung der Lampen]
Steuergeraet: LMA
KALTUEBERWACHUNG_
KALTUEBERW_
WARMUEBERWACHUNG_
WARMUEBERW_
FEHLERMELDUNG_CC_
RFS_R, RFS_L = Rückfahrscheinwerfer
FL_R, FL_L = Fernlicht
AL_R, AL_L = Abbiegelicht
SL_V_R, SL_V_L = Standlicht
NSW_R, NSW_L = Nebelscheinwerfer
NSL_R, NSL_L = Nebelschlussleuchte
BLK_V_R, BLK_V_L = Blinklicht vorne
BLK_H_R, BLK_H_L = Blinklicht hinten
KZL_R, KZL_L = Kennzeichenleuchte
TFL_R, TFL_L = Tagfahrlicht
SML = Seitenmarkierungsleuchten
BL_R, BL_R = Bremslicht
RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = Rückleuchte Bremslicht 1
RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = Rückleuchte Bremslicht 2
BL_M_1 = 3. Bremsleuchte
[Welcome Light]
Funktioniert nur mit Lichtmodul 2 und in der Lichtschalterstellung Automatik + Position 2.
Steuergeraet: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
oder
Steuergeraet: MASK
WELCOMELIGHT
aktiv
und
Steuergeraet: LMA
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL = Abblendlicht
nicht_aktiv / hart_einschalten
WL_BL = Bremslicht
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_BLK_H = Blinker hinten
WL_BLK_V = Blinker vorne
WL_FL = Fernlicht
WL_KZL = Kennzeichenleuchten
WL_NSL = Nebelschlussleuchten
WL_NSW = Nebelscheinwerfer
WL_POL = Positions- bzw. Standlicht vorne
nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten
WL_SL_1 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 1
WL_SL_2 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 2
WL_SM = Eyebrow
Am Ende nach dem Codieren muss dann noch im iDrive Fahrzeugmenü unter Licht das Begrüßungslicht aktiviert werden.
[Coming Home Light nur VFL]
Nach Abschalten des Motors und der Zündung die Lichthupe kurz betätigen. Nur Lichtmodul 1 bis Codierindex C0C
Steuergeraet: LMA
HEIMLEUCHTEN_
[Eyebrow ein- / ausschalten]
Steuergeraet: LMA
SIDEMARKER_US
aktiv / nicht_aktiv
[Steuergerät - LSZ (Lichtschaltzentrum):Oder FRM]
Nebelscheinwerfer als Heimleuchten
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
Fernlicht als Heimleuchten
HEIMLEUCHTEN_FL
aktiv
[Lichthupe mit Bi-Xenon]
Steuergeraet: LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
[Inneren Bremslichter auch bei normalem Bremsen (nur VFL Rückleuchten)]
Steuergeraet: LMA
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
[Fernlicht nur mit den Xenonscheinwerfern und nicht gleichzeitig über die Fernlicht-H7 (nur VFL)]
Lichtschalter auf Automatik:
Steuergeraet: LMA
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
aktiv
Lichtschalter in allen Stellungen:
Steuergeraet: LMA
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
[Fernlicht und Nebelscheinwerfer nicht gleichzeitig]
Steuergeraet: LMA
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv / aktiv
[Blinkendes adaptives Bremslicht (Break Force Display)]
Bei einer Vollbremsung leuchten oder blinken die entsprechenden Leuchten.
Steuergeraet: LMA
Bei LCI-Rückleuchten sind folgende Werte relevant (S=Standard):
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Bremslicht
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
wert_03 = blinkend ein
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Bremslicht 2
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Bremsleuchte
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Nebelschlussleuchte
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD und BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD sind Standard auf nicht_aktiv.
Bei VFL-Rückleuchten sind folgende Werte relevant:
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Bremslicht 1
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Bremslicht 2
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
[Licht an Warnung de- / aktivieren]
Steuergeraet: LMA
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv / aktiv
[Zündschlüsselwarnung de- / aktivieren]
Steuergeraet: KOMBI
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv / aktiv
[akkustische Gurtwarnung deaktivieren]
Achtung: Die Beeinflussung auf das Auslöseverhalten der Airbags ist unbekannt.
Einen Fahrzeugauftrag schreiben mit dem Wert:
+OI11 für den Fahrer
+OI12 für den Beifahrer
und
bis 03/2004:
Steuergeraet: KOMBI
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
ab 03/2004:
Steuergeraet: SGM
SBR_BEIFAHRER_SGM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_SGM
nicht_aktiv
ab 09/2005:
Steuergeraet: ACSM oder ABG
SBR_BEIFAHRER_ACSM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_ACSM
nicht_aktiv
[Sensormatte Sitzbelegungserkennung Beifahrer deaktivieren]
Steuergeraet: SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
oder
Steuergeraet: ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
[Komfortstart]
Der Zündschlüssel muss nur einmal kurz auf Zündstellung angetippt werden um den Wagen zu starten.
Steuergeraet: CAS
KOMFORTSTART
aktiv
[PDC Lautstärke verändern]
Steuergeraet: PDC
LAUTSTAERKE_HINTEN
e65, e60, rr1, e70, wert_02 bis wert_07
LAUTSTAERKE_VORN
e65, e60, rr1, e70
[Motorstart nur bei getretenem Bremspedal de- / aktivieren]
Steuergeraet: CAS
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv / aktiv
[MP3 Funktionalitaet nachrüsten]
Für Fahrzeuge vor 09/2005. Diese müssen mindestens den Codierindex CAPPL.C08 haben.
+KMP3 im FA ergänzen
Steuergeraet: CAPPL
MP3_CCC
full
[CD-Wechsler nachrüsten]
$672 im FA ergänzen und
Steuergeraet: CAPPL
CDC
aktiv
[iPOD Schnittstelle nachrüsten]
+IPOD im FA ergänzen.
Steuergeraet: CAPPL
MP3_CCC
extern oder full
CDC
aktiv
[AUX-IN Schnittstelle nachrüsten]
+NAUX im FA ergänzen
Steuergeraet: CAPPL
AUX_CONFIG
mounted
Steuergeraet: CAUDI
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
BMW_Verrückter
WAHNSINN
Soviele Funktionen :-)) Nicht schlecht, werd mal die nützlichsten die Tage ausprobieren, und wie immer recht herzlichen Dank mein Freund :-)
beim machen e60 brauchst man aber ein D-can interface,das kostet etwas mehr wie das aus dem link.
zuden sollte man wissen was man da macht.mann kann auch einiges falsch machen.
viel glück dabei.
Viel Spaß 😁Das ist alles schwieriger als man es liest. Kann sein das du ne begabung dazu hast, aber wie schon geschrieben, es ist schwer und du kannst einiges falsch machen. Ich habe es aufgegeben. 1. Hatte ich Angst was falsch zu codieren und 2. lass ich demnächst einmal alles machen und gut ist.
Du kannst aber wenigstens deinen Fehlerspeicher selbst auslesen und auch löschen.
ist sehr einfach das codieren 😉
ich finde man kann da nichts falsch machen ausser man will gebrauchte gekaufte steuergeräte einbauen da muss man ein bischen aufpassen 😉
Also Codieren ist nicht so schwierig. Man muss sich nur einlesen und Videos anschauen, dann einfach den Mut haben, auch mal was selbst zu machen. Soll gegen keinen sein, aber es ist nunmal so.
Man muss sich herantrauen, dann funktioniert alles! 🙂
BMW_Verrückter
Ich wollte es auch nicht madisch reden, ich habe aber viel gelesen und persönlich kam nicht so wirklich klar und hatte auch ein wenig schiss etwas falsch zu machen und dann Probleme zu haben. 😉
Vielleicht liegt es dem TE ja auch einfach, er kann uns ja über erfolge auf dem laufenden halten 🙂
MOIN,
könnt ihr mir sagen was so alles bei einem 520i e60 noch so codieren lässt. Der Wagen hat so gut wie Serienausstattung...
(Schaltgetriebe, klima normal, ...etc)
Wäre euch sehr dankbar!
Hey Moin
Dieses Kabel Brauch ich um die Funktion zu ändern
ich kenne mich nicht aus !
Kann ich nicht einfach zu BMW fresse fahren das die das machen ?
Steuergeraet: CAPPL
MDRIVE
aktiv
HUD_M
aktiv
Steuergeraet: HUD
M_SPORT_HUD
aktiv = Automatik
Steuergeraet: HUD
BLINKER_AUSSTATTUNG
aktiv
Steuergeraet: KOMBI
BC_DIGITAL_V
aktiv
aktiv / nicht_aktiv
Steuergeraet: KOMBI
aktiv
Steuergeraet: KOMBI
BC_LEERZEILE
aktiv
Steuergeraet: IHKA
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
Steuergeraet: IHKA
ABWAHL_AC
aktiv
aktiv
REGENSCHLIESSEN
aktiv
- Zündung an
KOMFORT_POS_AUF
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
nicht_aktiv
Steuergeraet: HKL
KOMFORT_OEFFNEN_HKL
aktiv
aktiv
aktiv
FUNKTION_TOEHKI
aktiv
Steuergeraet: CAPPL
VIDEO_DENY
deny_never
VIDEO_DENY_C0B
deny_never
Steuergeraet: SZM
nicht_aktiv / aktiv
NEXT_SOURCE
aktiv
AMBANDS
nicht_aktiv
ACOUSTIC
aktiv
fkt_frei
fkt_frei
fkt_frei
Grundmodul:
ALARM_AKUSTISCH
Steuergeraet: DWAS
ALARMTYP
US
Steuergeraet: CAPPL
RVC
aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv / aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
Steuergeraet: CAPPL
VA_AIRVENT_SHORTCUT
nicht_aktiv / aktiv
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATVENTILATION
nicht_aktiv / aktiv
SITZHEIZUNG_APP_9
nicht_aktiv / aktiv
Steuergeraet: CAPPL
SMS
aktiv
wert_01
auf Code:
wert_02
Steuergeraet: CAPPL
NOTEPAD
aktiv
Steuergeraet: CAPPL
par_frei
Steuergeraet: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
par_frei
par_frei
par_frei
Steuergeraet: RLS
wert_01 ]
wert_02 = normal
Steuergeraet: LMA
Mit Lichtmodul 1:
DRL_V_GEDIMMT
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
drl_h
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_02
drl_l
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
DRL_TFL_BLK_V_GED
aktiv
wert_01 = aus
wert_02 = hell
wert_03 = dunkel
Steuergeraet: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Steuergeraet: LMA
KALTUEBERWACHUNG_
KALTUEBERW_
WARMUEBERWACHUNG_
WARMUEBERW_
FEHLERMELDUNG_CC_
[Welcome Light]
Steuergeraet: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
oder
Steuergeraet: MASK
WELCOMELIGHT
aktiv
und
Steuergeraet: LMA
aktiv
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
aktiv
WL_BL = Bremslicht
WL_FL = Fernlicht
WL_SM = Eyebrow
Steuergeraet: LMA
HEIMLEUCHTEN_
Steuergeraet: LMA
SIDEMARKER_US
aktiv / nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
aktiv
Steuergeraet: LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
Steuergeraet: LMA
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
Steuergeraet: LMA
aktiv
Steuergeraet: LMA
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
Steuergeraet: LMA
nicht_aktiv / aktiv
Steuergeraet: LMA
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein (S)
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
nicht_aktiv = aus
wert_01 = ein
Steuergeraet: LMA
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv / aktiv
Steuergeraet: KOMBI
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv / aktiv
und
bis 03/2004:
Steuergeraet: KOMBI
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
ab 03/2004:
Steuergeraet: SGM
SBR_BEIFAHRER_SGM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_SGM
nicht_aktiv
ab 09/2005:
SBR_BEIFAHRER_ACSM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_ACSM
nicht_aktiv
Steuergeraet: SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
oder
Steuergeraet: ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
[Komfortstart]
Steuergeraet: CAS
KOMFORTSTART
aktiv
Steuergeraet: PDC
LAUTSTAERKE_HINTEN
LAUTSTAERKE_VORN
e65, e60, rr1, e70
Steuergeraet: CAS
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv / aktiv
Steuergeraet: CAPPL
MP3_CCC
full
Steuergeraet: CAPPL
CDC
aktiv
Steuergeraet: CAPPL
MP3_CCC
extern oder full
CDC
aktiv
Steuergeraet: CAPPL
AUX_CONFIG
mounted
Steuergeraet: CAUDI
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
BMW_Verrückter
Hey Moin
Was du da geschrieben hast machst du
das selber ?
Lg
Was sollen immer diese sch`)=(?=)( Vollziate?
Wie meinst du selber?
Ich codiere einige Sachen alleine, ja.
Die Liste habe ich auch meinem PC gespeichert 🙂
BMW_Verrückter
