Welche Felgen und Reifendimensionen zulässig am E90 ?
BMW 3er E90
Hallo!
Hat jemand eine Liste welche Felgen bzw. Reifendimensionen am E90 gefahren werden dürfen?
Ist dies abhängig von der Motorisierung bzw. ob man Sportfahrwerk hat oder nicht?
Wäre über Infos dankbar
Danke schonmal
Man darf von BMW folgende Reifendimensionen fahren:
16 Zoll
VA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
HA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
16 Zoll
VA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
HA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
17 Zoll
VA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
HA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
17 Zoll
HA: Reifen 255/40 R17 94V - Felge 8,5Jx17, ET37
18 Zoll
VA: Reifen 225/40 R18 88W - Felge 8Jx18, ET34
HA: Reifen 255/35 R18 90W - Felge 8,5Jx18, ET37
19 Zoll
VA: Reifen 225/35 R19 88Y - Felge 8Jx19, ET37
HA: Reifen 255/30 R19 91Y - Felge 9Jx19, ET39
56 weitere Antworten
56 Antworten
Der E90 hat in der Regel ET34. Bei Mischbereifung sind es dann ET34 vorne und ET37 hinten. Die ET ist hinten größer, aber die Reifen breiter (bspw. vorne 225, hinten 255).
Du kannst mittels Distanzscheiben 20mm z.b. die Einpreisstiefe um 10mm pro Rad verringern, dann wärst du bei ET24 vorne - somit steht das Rad weiter außen.
BMW_verrückter
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Unterschied Einpresstiefe...' überführt.]
Würde mM allein der Optik und weniger der Fahrdynamik zugute kommen. Die Spurrillenempfindlichkeit und Nervosität nimmt zu. Ich denke BMW hat sich bei der Spurweite schon was gedacht. Aber jeder wie er will!
PS: und Distanzen wären die letzte Option. Lieber passende ET durch die passenden Felgen realisieren.
Ich fahre im Sommer rundum 225/40 auf 8x18, ET 30.
Hinten habe ich dann je Seite 15mm Distanzscheiben drauf.
Das passt recht gut, wie ich finde.
Mir war wichtig, gleiche Größe rundum zu fahren, um auch mal umstecken zu können. Außerdem war 8,5x18 nicht verfügbar.
Ach ja: Einzelabnahme war nötig - 46,- € (oder sowas)
Hallo und wie siehts aus bei 225 45 ZR 18 ??
Original geschrieben von GinoGinelli
Also meinen habe ich letzten August gebraucht mit rundum 225/40 18 gekauft und so ist es auch eingetragen worden. Sollte also machbar sein.
Wollte nur kurz darauf hinweisen, dass nicht alle bisher aufgeführten Felgengrößen für alle E90 zugelassen sind. Bei den größeren Motoren darf man (wohl wegen der größeren Bremsanlage) keine 16"-er montieren.
Alex
Ist sonderabnahme! Nur beim TÜV.
gretz
Eine Frageim Türrahmen stehen alle die Ihr auch aufgelistet habs aber in meinem zulassungsschein nur 16 zoll felgen darf ih jetzt z. b mir 19 zoll draufhauen ohne das ich das typisieren bzw eintragen lassen muss?
Sind es original Felgen?
Zur Liste mit den Reifenfreigaben:
1. Die Liste gilt prinzipiell für E9x AG-Modelle.
2. Die kleineren Radgrößen (16"😉 sind für manche Motorisierungen nicht zulässig (Bremsanlage!)
3. Die Speed- und Lastindices dürften nicht überall ausreichen bzw. notwendig sein, z.B. sind E91 und E93 schwerer, ein 316i braucht aber keinen Speedindex W.
4. Manche Kombinationen gelten nicht für X-Drive-Modelle.
5. Dies sind nur die BMW-seitigen Freigaben, darüber hinaus sind eventuell noch weitere für OEM-Felgen oder per Einzeleintragung zulässig. Zu vermeiden sind größere Umfangsabweichungen von den Originalgrößen wegen Tachoangleichung und Umfangsdifferenzen vorne/hinten > 1%.
In einem e90 limo vft passen diese felgen 8,5x19 et16 vorne und hinten 9,5x19 et20?
Viel grüss
@NeoNeo28 schrieb am 11. Februar 2012 um 09:52:07 Uhr:
Wow, superschnelle Antwort. Und welche ET würdet ihr im Grunde bei der geplanten Felgengröße empfehlen?
  • Schau in Dein COC (EG-Übereinstimmungsbescheinigung); letzte Seite. Da steht alles drin.
  • Für Nicht-BMW-Felgen stehen die Daten in der vorgeschriebenen ABE.
  • Ansonsten Einzelabnahme bei TÜV.
Die Antwort bezieht sich auf eine Frage von 2012 ... und das Fahrzeug hat Neo auch schon länger nicht mehr.
darf ich auch Mischbereifung als Winterreifen fahren?
225 40 18
255 35 18
Danke
Natürlich. Warum denn nicht?
Wenn du in einer Gegend wohnst, wo es wirklich Schnee gibt, ist es nicht sehr empfehlenswert. Dann wäre je schmaler um so besser.
