Welche Endstufe bei Jehnert Doorboards?
BMW 3er E46
Hallo, Zusammen!
Ich bin noch nicht lange im Forum, aber ich habe eine dringende Frage und hoffe hier auf einen guten Ratschlag.
Ich habe mir in meinen 320Ci die großen Jehnert Doorboards (4 x 16er) einbauen lassen. Ursprünglich war dieses System mit einer Rockford Fosgate Punch P500-2 geplant. Da diese aber nicht rechtzeitig geliefert wurde, hat mir der Händler erstmal eine Clarion APA4320 eingebaut. Diese beiden Endstufen sind im Preis gleich, aber wenn ich die Rockford Fosgate haben möchte, tauscht mir mein Händler diese gerne aus.
Da ich von den ganzen techischen Daten nicht viel Ahnung habe, verlasse ich mich mal auf Eure Meinung. Hier mal kurz die Daten von einer beliebigen Anbieterseite:
Rockford-Fosgate:
http://www.absolutecarmedia.de/shop/product_info.php?products_id=64
Clarion:
http://81.169.162.205/...9-Clarion_APA_4320_4_Kanal_Multi_Talent_.html
Soll ich die Clarion behalten oder doch die RF nehmen? Irgendwie glaube ich, dass es sich bei der Clarion um ein veraltetes Modell handelt und ich tauschen sollte. Obwohl der Händler meinte, dass die Clarion noch etwas mehr Leistung hat.
Achja: An der Endstufe hängt nur das Jehnert System links und rechts, also ist die Clarion zur Zeit auf 2-Kanal gebrückt.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten. Wäre gut, wenn Ihr recht schnell antwortet, da ich mich bald entscheiden muß.
Gruß,
Frank
Edit:
Hier ist nochmal das Jehnert System:
http://www.jehnert.de/.../index.php?...
12 Antworten
Kann mir wirklich niemand helfen?
also ich kenne zwar die beiden Endstufen nicht direkt, allerdings würde ich dir so aus der Erfahrung hraus eher zur Clarion raten. Der Grund hierfür ist recht einfach- RF baut fantastische Endstufen für Subs, allerdings konnten die mich noch nie überzeugen, wenns um Klang ging. Ich denke einfach dass die Clarion einen besseren Klang reproduzieren kann und deswegen auch die bessere Entscheidung ist! Wie gesagt, ist mehr so eine Gefühlssache, weil ich beide noch nicht live gehört habe. Kannst Du nicht eifach mal die RF zum testen reinhängen?
Danke schonmal für die Antwort.
Also der Klang von der Clarion ist wirklich sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Wie der Bass kommt, weiß ich noch nicht, da der Händler meinte, ich soll die Lautsprecher erstmal 50 - 70 Stunden einspielen, bevor ich sie richtig aufdrehen kann.
Ist da was dran? Muß ich sie wirklich so lange auf mittlerer Lautstärke einspielen?
Habe aber zwischendurch auch mal etwas mehr aufgedreht, einfach mal, umzu sehen, was aus den Boxen rauskommen kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm :-)
Die Lautsprecher werden mit der Zeit noch lauter, das ist richtig. Aber Einspielen brauchst die nicht, das machen die von ganz alleine.
Vom Anschluss her ist die 4 Kanal Clarion praktischer, da die RF nicht 1 Ohm stabil ist. So kannste bei der Clarion zwei Lautsprecher pro Kanal brücken und hast dann 2 Ohm, also die maximale Ausgangsleistung der Stufe. Bei der RF würdest du nur auf 4 ohm pro kanal kommen, also kannste nicht die volle Leistung der Stufe ausnutzen.
Ah das ist ja mal eine ordentliche Aussage. Jetzt habe ich wieder ein gutes Gefühl und lasse die Clarion eingebaut.
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Gruß,
Frank
?? Davon habe ich ja noch nie gehört... Kannst du mir das erklären ??
Ok, die spielen sich also automatisch ein, soweit verstanden. Sollte man sich denn jetzt in der Einspielzeit mit der Lautstärke noch zurückhalten? Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn man während der Einspielzeit schon voll aufgdreht? Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen sich die Gummi-Sicke erst einmal richtig "einarbeiten". Kann man den Lautsprecher kaputt machen, wenn man zu früh aufdreht oder ist der einzige Effekt, dass er sich in den ersten Stunden einfach noch nicht so gut anhört?
Danke nochmal für die Antwort(en)
Das ist mir auch Neu 😁
Soweit ich das in Erinnerung habe spielen sich Lautsprecher noch ein wenig ein, kp ob die Sicke und Spider noch elastischer werden oder wie es sonst kommt. Werd mal meine 4 Jahre lang gesammelten AutoHifi Hefte raussuchen... 🙂
Also kaputtmachen kannst da eigentlich nichts, die werden halt von allein noch etwas lauter. Aber nicht viel, bei Auslieferung bringen die schon mindestens 90%...
Au ja mach mal bitte. Würde mich brennend interessieren 😉
Folgendes hat mir Herr Jehnert heute persönlich in einer Email mitgeteilt:
"Leider kann ich beide Varianten nicht unbedingt empfehlen:
Eine vier-Kanal Endstufe verliert im Brückenmodus etwa die Hälfte des Dämpfungsfaktor.
Dieser Dämpfungsfaktor ist zuständig damit Ihre Lautsprecher sauber kontrolliert aus und
einschwingen.
Unsere Empfehlung wäre eine STEG K2.03, sehr hoher Dämpfungsfaktor und sehr ,
sehr resistent gegen Motorstörungen.
Dieser Verstärker kann von Ihrem Fachhändler auch bei uns geordert werden."
Ich denke mal, dass ich genau diesen Verstärker ordern werde. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät?
Also ne Steg ist etwas übertrieben an den Doorboards. Die ist zwar 1 Ohm stabil, aber dann verlierste noch mehr vom Dämpfungsfaktor, weil du alle vier LS pro Seite im Brückenmodus laufen lassen musst. Die Stufe ist schon zu High End für ein paar Doorboards. Was haste denn sonst für Komponenten drin? Vor allem die Lautsprecher würden mich interessieren.
Und das mit dem resistent gegen Motorstörungen ist der größte Schwachsinn den ich je gehört habe! Dann kannste auch nen Magneten um die Spritleitungen hängen, um 30% Spritersparnis zu erreichen...
