Welche Bremsscheiben 385mm oder doch 360mm VA 4,2tdi
Audi A8 D3/4E
4,2tdi aus 2006 zu2 (0588) (898)
Kann mir einer sagen ob ich die 385mm an VA verbauen kann oder muss ich die 360mm nehmen?
Gibt es Probleme beim original Bremssattel?
Ist die 310mm Scheibe für die Hinterache die Richtige?
Danke.
Das richtet sich nach den PR-Nummern:
Vorne:
Bremssattel FNR G60 (16", ein Kolben):
1LG -> 321mm, 323mm
Bremssattel FNR 42AL (17", 18", zwei Kolben):
1LL, 1LM -> 360mm
1LJ, 1LK -> 385mm
Hinten:
1KE (16"😉 -> 280mm
1KW (17"😉 -> 310mm
1KY, 1KZ (18"😉 -> 335mm
So sagt es zumindest der Reparaturleitfaden, hoffe, es hilft
45 weitere Antworten
45 Antworten
Original geschrieben von nykiel
Erklär mal bitte, welche Position Du mit den Schwimmbolzen meinst😕
Original geschrieben von tranceworb
Das werde ich gern dann machen. es fehlten nur noch die Schwimmbolzen und den zugehörige Abdeckkappen.
ich nehme an das Er die Pos. 3 meint. Führungsbolzen !
in der PDF die nummer 3 und nummer 16 fehlen noch.
Original geschrieben von Hoppels18t
4E0615123 Bremssattel 467,67 [495,60]
4E0615125A Bremsträger 156,49 [166,20]
Bremsen vorne PR-1LL
Hallo, kann man oder welche bremse kann man bei A8 4E 3.0tdi PR- 1LG umbauen die 385mm?
Viel dank
1LL, 1LY ...usw. kommt drauf an was du machen willst alles bis RS6 geht ohne Probleme...ich habe auf 360mm umgebaut das ist schon ne enorme verbesserung aber baue gerade um auf 385mm vom 4,2 mal sehen wie das wird😁
ich würde mir die 1LL 360.mm einbauen, da muss ich nur andere Sattel und Halter von 4.2 tdi besorgen, stimmt oder? Und hinten 310mm?
Genau.
1LL ist dann die hier.
Sattel, Träger und Klammer vorne habe ich hier für Dich. Du musst nur noch die Kleinteile besorgen. Bei Interesse bitte PN.
Original geschrieben von overboost7667
Genau.
Hallo, wie PN?
Bin erst mal hier?
Ich habe große Interesse, welche kleine Teile?
Wieviel muss ich zahlen?
PN = Persönliche Nachricht.
Du kommst dahin, indem Du auf den kleinen Brief rechts oben in der Ecke klickst.
Ich schicke Dir eine.
Die 360mm ist schon eine Verbesserung.
Fahre sie im A6 4F 3,0tdi und bin zufrieden.
Vorne:
1LG -> 321mm, 323mm
1LL, 1LM -> 360mm
1LJ, 1LK -> 385mm
Hinten:
1KE (16"😉 -> 280mm
1KW (17"😉 -> 310mm
Das heiß bitte auf die sattel FNR 42AL kann mann 360mm und 385mm drauf ohne bremssattel zuwechseln???
Hat jemand für mich denn satteltregär hinten für 1KW bremse TRW BDR904 zu. Verkauf. Audi A8 4E
quote]
Vorne:
1LG -> 321mm, 323mm
1LL, 1LM -> 360mm
1LJ, 1LK -> 385mm
Hinten:
1KE (16"😉 -> 280mm
1KW (17"😉 -> 310mm
Die frage habe ich mir auch schon mal gestellt, leider konnte ich noch keine definitive Antwort bekommen, auch leider von den Leuten nicht, die selber umgebaut haben (nicht hier im Forum).
Fakt ist die 385er scheibe ist 2 mm dicker als die 360er und die Bremsbeläge sind laut Zubehör wie EBC die gleichen, aber die Teilenummer der Bremssättel der 360 und 385 bremse ist im index anders.
Ich bin auch gespannt, kann ich den großen Halter ( von der 385 ) nehmen und den Sattel von der 360? Ggf die Belag stärke um 1 mm pro Seite reduzieren?
Mit freundlichem Gruß
Hallo, ich wollte heute gerne Bremsscheiben und Beläge für die Vorderachse bestellen. Jetzt habe ich im Serviceheft als auch im Kofferraum geschaut. Im Serviceheft fehlt der Aufkleber und auch im Kofferraum konnte ich nichts finden. Nun bin ich mir unsicher was die Teile angeht. Fahre einen Audi A8L 4.2 Tdi aus Baujahr 2009. Kann mir jemand helfen bzw auch Tips zum Material geben? Oder eventuell jemand per PN über meine Fahrgestellnummer? Lässt sich darüber etwas ableiten?
360x34
Optimal danke. Würde dann Mal deine Kombination aus Brembo Scheiben und TRW Belägen versuchen. Nur von den TRW Belägen gibt es leider auch wieder drei verschiedene Varianten. Dein Link für die Bucht ist leider nicht mehr aktuell. Hast du für die TRW Beläge noch eine Nr?
