Welche Bremsbeläge brauche ich?
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei einem Freund zu helfen seine Bremsbeläge/ backen zu wechseln.
Ich bin mir aber leider nicht sicher welche Bremsbeläge die richtigen sind und würde ungern nicht passende Teile bestellen.
Könnte mir vielleicht jemand anhand der FIN die richtigen Beläge für vorne und hinten aussuchen?
Es handelt sich um einen A3 Sportback 2.0 Tdi 170 ps BJ. 2007.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank im Voraus
6 Antworten
Am besten guckst du nach den PR-Nummern. Die stehen auf Aufklebern im Serviceheft und in der Reserveradmulde.
Mögliche PR-Nummern für vorne: 1ZE, 1ZD, 1ZP, 1ZA, 1LJ, 1ZF, 1ZM, 1LK
Mögliche PR-Nummern für hinten: 1KQ, 1KD, 1KE, 1KZ, 1KS
Hört sich erstmal nach vielen verschiedenen Versionen an, im Endefekkt sind es aber nur jeweils 3 verschiedene Varianten, da 1ZF und 1ZM beispielsweise die gleichen Bremsbeläge sind.
Alternativ kann man sich für 7,50€ + MwSt bei Erwin für 1 Stunde einen Zugang holen und sich dort mit Hilfe seiner FIN alle Austattungscodes für sein Auto anzeigen lassen (falls die Aufkleber nicht mehr vorhanden sind).
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Anbei ein Bild.
Heißt es, dass ich für vorne die Nummer 1LJ habe und hinten 1KZ?
Ja genau. Somit hast du vorne das Bremssystem von ATE und hinten das Bremssystem von Lucas/TRW.
Bevorzugst du eine bestimmte Marke bei den Bremsbelägen? ...oder einen bestimmten Shop, wo du bestellen möchtest?
Nicht unbedingt. Bei meinem Mercedes suche ich einfach nach der Teilenummer und je nach dem welcher namhafte Hersteller im Angebot ist, den bestelle ich.
Habe mal geschaut und diese sollten die richtigen sein, oder liege ich da falsch?
Vorne: hier
Hinten: hier
Mit den Belägen von Brembo habe ich zwar noch nicht viel Erfahrung, aber die Beläge, die du da rausgesucht hast, sind genau die Richtigen für den A3.
Falls du keine weiteren Fragen hast, wünsche ich dir viel Erfolg beim Einbau und denk dran: Lieber 3min länger sauber machen, als 2 Jahre mit quietschenden Bremsen durch die Gegend fahren ;-) ;-) ;-)
Perfekt, habe bei meiner c klasse mit Brembo immer gute Erfahrung gemacht.
Vielen Dank für deine Mühe und ja das kann ich bestätigen, da ich mal die Bremse komplett runter nehmen musste um alles nochmal sauber zu machen 🙂
