Weißes Tagfahrlicht
BMW 3er E93
sorry ich hab da nicht viel Ahnung von aber kann mir einer verraten warum eigentlich so ein Bohei um die weißen Tagfahrlichter (Coronas) gemacht wird und manche hunderte Euros ausgeben (MTEC, Lux) wenn BMW selbst blaue H8 auf Halogenbasis für knapp 50€ anbietet?
http://www.bmw.de/.../accessoryDetail.accessoryId=9942.html
oder sind die in Wirklichkeit keine Alternative und trotzdem gelblich?
Was hab ich nicht verstanden? Wo ist da der Unterschied?
Ja, na klar sind die hell genug.
Das Thema sieht insgesamt so aus, wenn man "weißeren" Ersatz für die normalen H8 sucht:
1. Bei H8 mit Blaufilter wird es ein wenig dunkler, was z.T. durch etwas höhere Lichtleistungen bzw. leicht erhöhte Leistung (knapp 40W statt 35W) ausgeglichen wird. Dazu kann man durch Codieren die Spannung von 11,7V auf die echte Batteriespannung von 13,7V erhöhen. Das gibt es jetzt sogar mit Zulassung (z.B. von BMW oder OSRAM) und noch dazu recht günstig.
2. LED-Ersatzbirnen, die grundsätzlich etwas weißer sind, aber meist eine Kombination aus folgenden Nachteilen haben:
- "Bessere" LEDs haben derzeit bei gleicher elektrischer Leistung ca. die 3- bis 5-fache Lichausbeute von Halogenlampen. Daher müssten sie real ca. 7-12W Leistungsaufnahme haben. Nicht täuschen lassen, die Angaben bei LEDs sind oft genug auf Halogenwerte umgerechnet, so auch bei dem o.a. Angebot bei 40W. Die wirkliche LED-Leistung beträgt eher 6-8W. Teilweise liest man auch Phantasieangaben wie 120W.
Vergleicht mal die Angaben hier mit diesen hier - die selbe LED, einmal mit 1,05W, einmal mit 4,65W! Da wird im zweiten Fall von einer 4,65/1,05 = 4,4-fachen Lichtausbeute ausgegangen.
- Besser rechnen ließe sich mit dem Lichtstrom in Lumen. Bei normalen H8 mit 35W liegt der bei ca. 800lm. Eine typische Cree-LED mit z.B. 1W hat so ca. 150lm. Davon braucht man ca. 6 Stück für die selbe Lichtleistung der H8. Aufgrund der Geometrie der Lampe ist die Abstrahlung in die Lichtleiter beim E9x aber nicht so toll, weshalb die meisten LED-Modelle eher weniger Helligkeit ergeben. Aufgrund der höheren Empfindlichkeit des menschlichen Auges für gelb statt weiß würde man aber für die gleiche Intensität bei weißem Licht mindestens 1000lm benötigen, damit der gleiche Helligkeitseindruck entsteht.
- Wenn man die dafür benötigten 8 High-Power-LEDs wirklich verbaut (oft genug sind es billige Kopien), ist die Wärmeabfuhr und damit die Haltbarkeit das nächste Problem. Halbleiter sind wesentlich weniger temperaturfest als Halogenlampen mit Glühwendel. Deswegen die Kühlrippen am hinteren Ende der besseren LED-Varianten.
- Das nächste Problem sind die Vorschaltgeräte: Man kan normalerweise die 13,7V (oder bei BMW eher 11,7V für Tagfahrlicht) nicht direkt für die LEDs verwenden. Deshalb hat man meist ein Vorschaltgerät, was zwei Probleme verursachen kann: a. Interferenzen beim Radioempfang, b. Flackern oder Flimmern während der Startphase (u.a. wegen der Lampenstrommessung). Die saubere Lösung für das Flackern ist das Herauscodieren der Kaltüberwachung.
- Ein weiterer Punkt sind die Lastwiderstände: Da das Fußraummodul einen bestimmten Widerstand bei der Lampe erwartet, wird mit einem Lastwiderstand die ursprüngliche Last simuliert. Die enstehende Abwärme von ca. 20W wird einfach am Lastwiderstand verheizt. Somit hat man pro LED-Lampe drei Wärmequellen: a. die Lampe mit den LEDs selbst (ca. 6-8W), b. das Vorschaltgerät (ca. 5W) und c. den Lastwiderstand (ca. 20W). Um das Ganze nicht zu heiß werden zu lassen, werden diese Bestandteile eben meist getrennt ausgeführt, was ziemlich viel Kabelage erfordert, die irgendwo herumbaumelt. Sauberer ist das Herauscodieren der Lampenüberwachung und Weglassen der Lastwiderstände.
- Als letzter Punkt ist zu nennen, dass keine der mir bekannten LED-Lösungen eine StVzO-Zulassung hat.
Alles in allem spricht also sehr viel für blau getönte H8 - lest mal die Bewertungen für die LED-Varianten auf Amazon: oft genug sind die Leute von der Helligkeit enttäuscht und es finden sich genau die Hinweise auf Flackern, Radiostörungen, Hitzeentwicklung und unpraktische Kabel - ganz abgesehen von der fehlenden Zulassung.
50 weitere Antworten
50 Antworten
Siehst du nicht das Schaubild mit den Nummern?
Die Nr. 9 ist für die Ringe.
Ja das die 9 die ringe sind is klar. Nur das find ich nix was ich als Bezeichnung für die einzusetzende Birne erkennen würde
Richtig. Aber die Nr. 9 gibt es bestimmt nicht in reinweiß.
Mir auch klar ?? nur hab ich ja schon welche gesehen an anderen vfl. Will ja nur das es nicht mehr so krass gelb ist
@rollingbarrel schrieb am 12. Oktober 2015 um 21:50:27 Uhr:
Es geht doch vielen überhaupt nicht um die Sinnhaftigkeit mancher Um-/Nachrüstungen.
Es MUSS einfach nur ANDERS sein als wie die Serienausstattung.
Das Ganze nennt sich heute "COOL". 🙂
Wie gesagt, beim vfl ist das eine Einheit mit diesem Reflektor.
Wenn man die rausbastelt/feilt bekommt man das einzelne Lämpchen.
Da musst du mal suchen, gibt genug Leute die das gemacht haben.
