Wegfahrsperre defekt, Auto springt nicht an
VW Passat 35i/3A
Hab ein problem mit der wegfahrsperre. zwischendurch spielt die einfach verrückt.erst fährt man ganz normal und dann fängt er an zu rucken und geht aus.manchmal springt er direkt wieder an.aber manchmal dauert das auch ein paar minuten.kann man die nicht irgendwie umgehen?also abklemmen oder so?
danke schonmal für die tipps
Original geschrieben von PKGeorge
Aix...... wieso Dreistheit??????????????????
Relais 30 auswescheln ist die Billigste Fehlerbeseitigung bei solch einem Fehler überhaupt.
Euer hinweis des Fehlerspeicherauslesens kostet den Te. erstmals das 3 oder auch 4 fache.
Scheinbar ist dies von euch aber auch gewüncht?????????
Auch erkenne ich zunehmends das ihr die Kosten eines Te. extrem in die HÖHE Treiben wollt.!!!!!
Auch ihr Wisst es genauso wie ich das bei den alten KFZ fast nie und
nimmerwas im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
Also wer ist hier Dreist?
Gruß George.
weil du immer und immer wieder in allen Foren unbeachtet der fehlersymptome  schreibst
ganz klar relais 30 und du brauchst nix anderes  mehr zu suche  nur auf onkel george hören
egal was kommt immer das gleiche   selbst wenn  das  problem ein ganz anderes ist  .  Das das Steuergerät aufsfällt wenn  das relais  nicht  anzieht  ist auch klar das der motor deshalb nicht starten wird  auch   aber dann läuft auch die pumpe  nicht weil das steuergerät das pumpenrelais steuert
wenn du mal nachdenken würdest, würde dann auch nicht die benzinpumpe  laufen
zuletzt hast du im Golf 3 Forum behauptet das Relais 30 wäre  wegen der sperrdiode   und schwimmenden Kontakt dafür verantwortlich das der motor eine Drehzahlbegrenzung genau bei 5000 UPM  hat  und die Speerdiode magische Fähigkeiten besitzt 😁😁
du hast sogar schon mal deine standard diagnose gepostet bei einem Motor   der gar kein 30 iger hat 😁
Und die unverschämte Äußerung   die Leute wollen  die kosten für den TE in Höhe treiben ist ne Unverschämtheit  nur weil du mal wieder einfach nicht  gelobpudelt wirdst für deine Selbstverliebten  Diagbnosen .  wie oft musst du noch eine vor den Latz kriegen  bis du einen Fehler mal eingestehen kannst .
235 weitere Antworten
235 Antworten
Original geschrieben von aixcessive
muss mann auch bekloppt sein das neu zu kaufen   wenns  gebraucht gibt
zur not kann mann das auch reparieren lassen  gibt da ne spezielle  Elektronicfirma  Name ist mir entfallen  . musste mal googeln . die machen das auch im austausch
ich ruf noch ein paar schrottplätze an und dann mal gucken.dann schau ich im internet nochmal nach.wo ist die elektronicfirma denn?dann geht es schneller mit suchen
Ich schau mal nach, ein Simos STG müßte ich noch rumliegen haben!😉
dann buste meine letzte rettung.alle schrottplätze rund um köln haben so ein ding nicht.nur noch mit buchstaben dahinter.und bei ebay liegen die so bei 300-450 euro gebraucht.einer ist zum bieten,aber das dauert noch fünftage.das ist zu lange.muss ja arbeiten fahren.und mit eimer und putzmaschiene lässt sich es schlecht zug fahren.
Das STG ist aus nem 96er Golf 3 mit AGG Motor!
Müßte aber passen, schaue morgen mal nach der Teilenummer! Wie schon gesagt, Lernwerte der WFS beim 🙂 löschen lassen, und dann müßte das funktionieren!
Hatte auch schon die STG´s zwischen meinen ADY und AGG getauscht und funktionierte auch!😉
bei den Golfern heißt es  das er ein anderes kennfeld hat  und ginge nicht  aber erschließt mir auch nicht so ganz. padmann kanns  ja vorher testen   hat ja jetzt beide  ady und agg und lernwerte nullen 😁😁
dann würde G und H  auch gehen neben A  und P 😉  Simos ist Simos oder nicht  und der ady ist auch nicht viel anders als der agg   außer das das drehmoment   beim AGG schon bei 2600 und beim ady erst bei  3200  anliegt . wer weiß vieleicht läuft der ady  mit agg kennfeld besser
aber laufen wird er
Sollte ich morgen mal Zeit haben, frage ich mal bei meinem 🙂 wegen dem zurücksetzen der Lernwerte nach und nehm das STG gleich mit! Wenns dann in meinem ADY läuft, müßte es das auch in Deinem!😁
braver padman braver   gutes meerschw.... " duck und wech" so dachte ich das . ich glaube da machst du jemandem ein verspätestes X mas gift
Hoffen wir mal, daß es funktioniert!😉
ich danke euch beiden.ich hab langsam keinen plan mehr und mein geld geht auch noch zuende.muss jetzt mit dem fahrrad zur arbeit.ist zwar kalt,aber besser als arbeitslos.
hoffe,das es alles klappt.dann kann ich mich neu umschauen und hoffen,dass hier einer ein agg steuergerät hat.vielen dank nochmal für eure mühe.helf mir wirklich sehr weiter.so,muss jetzt los.
Die Steuergeräte passen untereinander!!! 😉
In dem Fall würde ich sagen: STG zu verkaufen!😁
urrus kannst du auch sagen warum beim AGG  das drehmoment soviel früher  anliegt als beim ADY ?  würde mich interresieren . anderes kennfeld  kann ja dann nicht stimmen   wenn die  1 zu 1 tauschbar sind  oder doch
In dem Fall würde ich sagen: STG zu verkaufen!😁   lernwerte  gelöscht und geputzt  für kleines Geld
das finde ich einen feinen Zug  😁 " duck und wech
Ach Ärisch, nur weil die Kennfelder anders sein mögen, muß es nicht heißen, das die Steurgeräte nicht passen!!! Da die Stromlaufpläne bei AFT, ADY und AGG gleich sind, passen die Steuergeräte auch untereinander. 😉
ach will ich doch nicht wissen  weiß ja selber nicht  ob das stimmt   Pinbelegung ist  ja gleich
was mich interressiert ist vieleicht weißt du weshalb beim agg das  max drehmoment so früh anliegt .
