Wechsel der Glühbirne vom Frontscheinwerfer - Erfahrungen?
Habe gelesen, dass man den gesamten Scheinwerfer ausbauen muss, um die Glühbirne zu wechseln.😠
Was für ein Glück, dass der Motor drin bleiben kann 😁😁😁😁😁😁
Hat jemand schon mal Erfahrungen gesammelt, wie schwer das ist?
Kann man das noch selber, oder muss man zum FFH?
Habe mir nämlich überlegt etwas hellere Glühbirnen einzubauen (sozusagen Xenon für Arme).
Da diese Birnen aber max. ein Jahr halten mache ich das nur, wenn der Austausch nicht zu
aufwendig wird....
Hier ein Tipp der Dir wirklich hilft. Klebe als erstes die Ränder von Stoßstange und Kotflügel mit Klebeband ab, damit verhindes Du Schrammen an den Kanten. Löse beide Befestigungsschrauben des Scheinwerfers und die Schraube des Grills. Nun kannst Du den Scheinwerfer mit ein wenig hin und her bewegen nach vorne herausnehmen. Löse nun den Zentralstecker (geht nur mit einem kleinen Schraubenzieher) und wechsel Deine Glühlampen auf einem Tisch. Vorsicht , die Lampenstecker sind sehr fummelig.
36 Antworten
Als Bordwerkzeug kann schon der Autoschlüssel zählen.
Oder irgendein ominöses Plastikteil was man im Kofferraum findet und man es nirgends zuordnen kann.
Vielleicht passt es zu den beiden Schrauben vom Scheinwerfer ..............
Oder es reicht das man in die BDA schreibt dass zum wechseln einer Lampe der Fordhändler aufgesucht werden soll und man ist damit aus dem Schneider als Hersteller.
Wer weiß ......... 😕😛
Genau das reicht nach den EU-Vorgaben eben nicht mehr! Wann lernt Ford endlich, es wieder vernünftig zu konstruieren?
Da der Mk 4 vor der EU Verordnung auf den Markt kam zählt diese nicht für ihn. Beim MK 5 muß es dann ohne Werkzeug möglich sein.
was ist eine "vernünftige Konstruktion" ?!, ich persönlich habe mit dem Birnenwechsel beim MK4 keine Probleme, genauso wie vorher mit dem MK3, andere haben Probleme weil sie einfach zwei "linke Hände" haben, also wie wäre es vernünftig gelöst, meine Frau wäre z.B. beim MK3 nicht in der lage gewesen die Birne zu wechseln, (obwohl es dort sehr einfach war,) somit hätte hier Ford auch schon versagt, ob man das wirklich so Konstruieren kann das jeder (auch die Frauen) damit klar kommt bezweifle ich gewaltig,
Original geschrieben von Norbert-TDCi
Mit Bordwerkzeug, nicht ohne Werkzeug, oder 😕Zitat:
Die EU-Vorgaben sahen eigentlich eine Vereinfachung zum werkzeuglosen Leuchtmitteltausch vor.
Welches Werkzeug? Da meine Kiste statt Reserverad einen Subwoofer ein der Mulde hat ist kein Bordwerkzeug vorhanden, nicht mal der unbrauchbare Schrott der sonst mitgeliefert wird.
Beim MK3 war keinerlei Werkzeug nötig um die Lampen zu tauschen, ergo ist der MK4 ein großer Rückschritt.
Wäre ja auch zu einfach wenn man praktikable Lösungen in ein neues Modell übernehmen würde.
Original geschrieben von zigenhans
... hier Ford auch schon versagt, ob man das wirklich so Konstruieren kann das jeder (auch die Frauen) damit klar kommt bezweifle ich gewaltig,
Du magst es so sehen, aber nicht jede Frau ist ein Dummy mit Null Plan von Technik und daß es ohne Werkzeug geht hat auch Ford schon mal vorgemacht. Technisch unbegabte Herren der Schöpfung gibts mindestens genau so oft, wie beim zarten Geschlecht, diese Gruppierungen können jedoch nicht der Maßstab sein. Das sind die, die ein Auto auf den Müll werfen würden, nur weil die Sicherungen irgendwo durch sind. 😉
Du magst es so sehen, aber nicht jede Frau ist ein Dummy mit Null Plan von Technik und daß es ohne Werkzeug geht hat auch Ford schon mal vorgemacht. Technisch unbegabte Herren der Schöpfung gibts mindestens genau so oft, wie beim zarten Geschlecht, diese Gruppierungen können jedoch nicht der Maßstab sein. Das sind die, die ein Auto auf den Müll werfen würden, nur weil die Sicherungen irgendwo durch sind. 😉Zitat:
und was ist der Maßstab ??
laut EU vorgaben muss jeder (auch Frauen und Männer mit "zwei linken" Händen) beim Birnentausch klar kommen, und wie soll man das lösen, ?, es gibt hier im Forum genügend die selbst beim MK3 dessen Birnen leicht zu wechseln sind ins schwitzen kommen, (bzw. überhaupt nicht klar kommen) somit wird es eine einfache Lösung für alle nie geben !
