wastegate!
Audi TT 8N
moin,
kann mir einer sagen, wie leicht/schwer man am gestänge der dose ziehen muß, damit sie öffnet! wie kann man die funktion sonst prüfen?
26 Antworten
hat keiner ne ahnung?! wo zum henker ist DR?😁
Re: wastegate!
@aemkei,
das geht schon realtiv stramm..
in losem Zustand hat das Gestänge ca 2mm Spiel
in dem man die Zuleitung vom N75 abzieht und in den Schlauch hineinbläst.
Oh Mann.. Du hast aber wohl nix drauf, oder ? 🙁
@ möööööörf
Und deine Komentare sind ja auch net gerade passend😁
@aemkei
Normalerweise ,wenn du daran ziehst musst du sie bewegen bzw auf bekommen ,geht aber schon ein wenig streng!
Oder ne ne luftpumpe anschließen...und dan puuuumpen 😁
Original geschrieben von balla balla
@ möööööörf
@balla balla,
und weshalb übernimmst Du dann meine Kernaussagen zu dem Thema, wenn zwar nicht direkt wörtlich aber immerhin sinngemäß?
Befürchtest Du etwa, @aemkei würde das so nicht verstehen? 😁
sorry entweder ich habe dieseAntwort nicht gesehen ,oder du hast es nachträglich reingeschrieben!
@balla balla,
genau so ist es nämlich !
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😁
wie bitte???
Der einzige Grund weshalb ist da editiert hatte, ware ein Rechtschreibfehler.
-> [/ouote] Denn sooo funzt das zitieren nämlich nicht.
Das kannst mal ungelesen glauben!
*klinkmichauszudemThemadaallesWichtigedazugesagtwurde*
moin,
das mit dem "luftpumpen" war mir bekannt, aber ich hätte schon gerne nen druck in bar gewußt, wann die dose sich öffnet!😉
0,4 - 0,5 bar
Ziehe den Stecker vom n75 und fahre ein Login in VAGCOM MwBl.115, 3.Gang, 2000 rp/M ->
Original geschrieben von moerf
0,4 - 0,5 bar
und dann darf ich nur einen druck zwischen 0,4-0,5 bar haben?!
yep.. so is es .
komme in kanal 115 nicht rein! zeigt in allen 4 felder nix an und darunter steht was von binrate!? aber der wagen ging deutlich schlechter und hatte nur noch knappe 100g/s luftmasse anstatt 195g/s! da wird das wastegate wohl io sein!
195 g/s??? mit nem Frontler????
NEVER!
Max 170-175 g/s.
195-210 g/s haben die meisten gechippten 225 und vielleicht etwas mehr.
180 g/s hat ein ungechippter 225er.
Wenn du Kanal 115 nicht loggen kannst, hast du keine VAG-COM Vollversion und kannst nur bis Kanal 25 loggen.
sorry, meinte 159!😉 ja, aber habe den keygen aktiviert und er sagt mir das ich nun die vollversion aktiviert habe!
wenn ich mich nicht völlig täuschen sollte!?!?
Also wenn mal den schlauch vom N75 zum Wastegate abklemmt,dann müsste doch das Wastegate geschlossen bleiben ,und somit müsste man dann vollen Ladedruck haben,bzw noch mehr ,weil es gar nicht mehr aufmacht!
mfg basti
