Wassereinbruch BMW E90
BMW 3er E90
ich bräuchte mal Hilfe für meinen aktuell Fall.
Auto: BMW E90 Limousine, 335i, BJ 2011
Seit nun mehreren Monaten schlage ich mich nun damit rum.
Angefangen hat alles damit dass ich plötzlich den Motor nicht mehr starten konnte aufgrund der Fehlermeldung: "Wegfahrsperre aktiv"
Während ich auf den ADAC gewartet hab, hab ich routinemäßig mal in den Batteriekasten (beim E90 im Kofferaum rechts) geschaut und was sehe ich da: Batterie stand ca. 10 cm im Wasser.
Konnte zum Glück noch zur nächsten Werkstatt fahren, welche mir den Batteriekasten ausgetrocknet + eine neue Batterie eingebaut haben.
Da sie aber die Wegfahrsperre nicht löschen konnten musste ich danach noch direkt zum BMW Händler abgeschleppt werden.
Dort hat man festgestellt dass die Halterung für die Antenne defekt ist (Wasser ist auch in den Innenraum getropft, ist mir vorher noch nie aufgefallen). Antenne + Halterung wurde getauscht und man sagte mir jetzt sollte es dicht sein.
Beim nächsten starken Regen habe ich es kontrolliert und der Innenraum ist zwar trocken, in den Kofferraum rechts lief aber noch immer tröpfchenweise Wasser.
Da der Stundenlohn bei BMW ja bekannterweise enorm ist, habe ich dann auf eigene Faust angefangen die Innenverkleidung auszubauen, um zu schauen wo das Wasser herkommt.
Hatte erst vermutet das es vom Schiebedach reinkommt und irgendwie die Abläufschläuche undicht sind. Kann ich aber mittlerweile ausschließen, da ich bei offenem Schiebedach einen Gartenschlauch INS Auto reingehalten hab und das Wasser seinen vorgesehenen Weg über die Abläufe nimmt.
Wenn ich allerdings innen an der Heckscheibe ein Stückchen Papier ganz in die Ecke schiebe saugt es sich mit Wasser voll.
Das allerdings nur bei sehr starkem Regen. Regnet es nur leicht ist das Auto komplett dicht.
Nun frage ich mich:
Heißt das, dass die Heckscheibe undicht ist?
Wenn ja, wie kann hängt das dann bitte mit der kaputten Antennenhalterung auf/unterm dem Dach zusammen?
Wäre ja schon ein sehr großer Zufall wenn beides gleichzeitig kaputt gegangen ist.
Und warum tropft es nur rein wenn es stark regnet und nicht auch bei leichtem Regen?
Anbei ein paar Bilder.
Danke für eure Hilfe!
Kofferraumansicht
Heckscheibe außen
Heckscheibe innen
Sikaflex-521 UV-Kleber kannst genauso nehmen.
https://www.amazon.de/.../?...
Aber wahrscheinlich wirds bei dir schon von der Heckscheibe unten rechts kommen.
Wahrscheinlich wirst du da die Heckscheibe ausbauen müssen und eine neue Gummidichtung einziehen.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Könnte eventuell auch die Kabelbaum Manschette undicht sein? Würde das Wasser von da aus in den Batteriekasten laufen? Ansonsten ist immer alles trocken. Nur paar wenige Tropfen im batteriekasten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wasser im Batteriekasten' überführt.]
Screenshot-20230522
