Waschmaschine in Kofferraum E91?
Kurze Frage, habe seit einer Woche meinen neuen 3er touring. Bevor ich nachher losgehe: Passt eine Waschmaschine in den Kofferraum? Google hat leider kein Ergebnis gebracht.
Danke!
Torsten
Original geschrieben von mpet
geht sogar im smart
kalickgruß
mpet
und beim Auffahrunfall müssen sie dich aus der Waschtrommel raus operieren 😛😛
53 Antworten
Liefern die meisten nicht ab 300 Euro kostenfrei...? 😁
Also eine Waschmaschine mit Standardmaß samt Verpackung traue ich dem E91 ehrlich gesagt nicht zu. Ist halt ein Mode-Sportkombi. Genau sagen kann ich es allerdings nicht... 😕
Mess doch einfach mal aus. Standardmaß 60 cm plus rundum 5 bis 8 cm Verpackung. Macht eine Ladehöhe von 70 bis 76 cm. In der Länge sollte das ja kein Problem darstellen.
Original geschrieben von Baliali
Kurze Frage, habe seit einer Woche meinen neuen 3er touring. Bevor ich nachher losgehe: Passt eine Waschmaschine in den Kofferraum? Google hat leider kein Ergebnis gebracht.Danke!
Torsten
Hast Du google auch die Maße der Waschmaschine verraten.
Ich bräuchte dazu allerdings kein google, bin des Kopfrechnens noch mächtig.😕
Original geschrieben von NeoNeo28
Liefern die meisten nicht ab 300 Euro kostenfrei...? 😁Also eine Waschmaschine mit Standardmaß samt Verpackung traue ich dem E91 ehrlich gesagt nicht zu. Ist halt ein Mode-Sportkombi. Genau sagen kann ich es allerdings nicht... 😕
nicht, da wo ich sie kaufen will.... Na vielleicht kommt ja noch ein Hinweis, sonst muss ich eben mit dem Volvo noch einmal los, der schluckt zur Not auch zwei ;-)
Ich hätte schon Bedenken beim Be- und Entladen den pappmache artigen Boden durch das hohe eventuell punktuelle Gewicht zu beschädigen.
Original geschrieben von odi222
ich würds zur Sicherheit mit nem Meter ausmessen 🙂
ist ja schnell gemacht 😉Gruß
odi
und wie einen Meter messen, wenn das Lineal nur bis 30 geht? 😉
Original geschrieben von dcb_dreier
und wie einen Meter messen, wenn das Lineal nur bis 30 geht? 😉Zitat:
odi
musste halt dran ziehen bis es passt 😛😛
odi
musste halt dran ziehen bis es passt 😛😛Zitat:
odi
Nach links, recht, oben, unten oder in mehrere Richtungen gleichzeitig?
An der Waschmaschine oder am BMW Dach...? 😁
Am besten die Verpackung gleich dort lassen. Ne Wolldecke tuts im Grunde auch...
Das Problem bei Waschmaschinen ist wniger ob sie passt, denn falls ja, muss sie auch noch rein.
Das würde wahrscheinlich sogar Möbelträger vor Probleme stellen, ohne Kratzer zu hinterlassen.
Versuch es doch erst mal mit einem Kühlschrank, die sind leichter. 😉
Ich habe damals unsere Waschmaschine mit Verpackung mit nem GOLF V geholt ;-)
Wenn du die Rücksitze umklappen kannst geht das denke ich auf jedenfall...
Das Problem wird nicht der Innenraum sein, sondern die Größe der Öffnung der Heckklappe. Die ist ja in der Regel kleiner als die Innenraum-Breite und Höhe.
genau so ist es!
Habe vor kurzem eine Waschmaschine mit meinem e91 transportiert (Siemens WM14S443). Ging problemlos. Die Verpackung war nur etwa 2-3cm größer als die Maschine (ich glaube das ist Standard?!).
So schwer ist die Maschine auch nicht. Knapp über 70 Kg, sollte mit 2 Mann locker machbar sein ohne irgendwas zu verkratzen.
P.S. die Rücksitze muss man natürlich umklappen 😁
