Was wird der Schaden kosten? (Diebstahl Innenraum)
In meinen BMW ist heute Nacht eingebrochen worden.
Auf der linken Seite des Autos wurde das hintere Dreiecksfenster eingeschlagen.
Gestohlen wurde: Lenkrad, Schaltknauf, der Lüfter in der Mitte, der Lüfter links vom Lenkrad und die Mittelkonsole. (Klima und Radio ist noch drinnen).
2011er E90 318i mit M-Paket und Handschaltung
Mit wie viel € werde ich da rechnen müssen?
60 Antworten
Wenn man den Hebel zieht zum aufmachen der Tür dann geht die Verriegelung hoch dann kann man die Tür von aussen öffnen
@clash86 schrieb am 21. August 2017 um 20:43:59 Uhr:
@rommulaner schrieb am 21. August 2017 um 06:39:52 Uhr:
Und das bringt genau was?
Bei ersten ziehen geht die Verriegelung auf und dann kannst von außen aufmachen... ziemlich effektiv, verwirrt vermutlich die Knacker aufs schwerste... 😁
Also wenn Kindersicherung aktiv ist, kannst du von innen die Tür nicht aufmachen und von aussen auch nicht wenn das Fzg verriegelt ist.
Hab's grad ausprobiert und es ist genau so wie ich's geschrieben habe. Erster Zug hinten entriegelt, dann kann von außen geöffnet werden.
😁 der war gut 🙂
Das macht's bei dir einfacher und verwirrt die auch nicht 😁
@rommulaner schrieb am 21. August 2017 um 22:13:08 Uhr:
Ich glaube du weist nicht was eine Kindersicherung ist ?! 🙂
Also bei mir kann ich definitiv nicht die Tür von aussen aufmachen, wenn die Kindersicherung aktiv ist und das Auto verriegelt ist. Auch wenn ich vonn innen zieh und dann von aussen, bleibt die Tür verschlossen.
@darek25 schrieb am 22. August 2017 um 09:27:03 Uhr:
Probiere es aus setz dich rein mach das Auto zu und zieh am Hebel. Bei mir geht der Knopf hoch.
Habe ich vor 1st, sonst würde ich es nicht schreiben. 🙂
wenn ich die Kindersicherung deaktiviere dann geht das so wie du das beschreibst, mit der Kindersicherung geht nicht.
Die Betonung liegt auf "wenn das Auto verschlossen ist." 🙂
@clash86 schrieb am 22. August 2017 um 09:07:56 Uhr:
Dann stimmt mit deiner Tür was nicht oder du hast ne bestimmte Ausstattung drin.
Bei mir ist es definitiv so: Kindersicherung am Schalter aktiviert, Tür zu, mit Schlüssel zugesperrt, jetzt innen einmal ziehen und Knopf geht hoch, zweites mal ziehen geht leer aus wegen der Kindersicherung, jetzt kann man natürlich außen aufmachen, da ja nicht mehr verriegelt ist.
@rommulaner schrieb am 22. August 2017 um 12:45:10 Uhr:
Also bei mir kann ich definitiv nicht die Tür von aussen aufmachen, wenn die Kindersicherung aktiv ist und das Auto verriegelt ist. Auch wenn ich vonn innen zieh und dann von aussen, bleibt die Tür verschlossen.Dann stimmt mit deiner Tür was nicht oder du hast ne bestimmte Ausstattung drin.
Hilft halt so nichts, wenn jemand das Fenster hinten einschlägt und innen anzieht.
Wer eine Alarmanlage ab Werk hat, bei dem bekommt man die Tür dann nicht auf.
Wer es nicht hat, bei dem geht es wie beschrieben auf.
Also Scheibe einschlagen, am Griff ziehen und dann von aussen zu öffnen.
Das wird auch der Grund sein, warum man um die Fahrzeuge mit Alarmanlage ab Werk, einen Bogen macht.
Da müsste mann durch das Fenster rein und raus.
Gerade getestet: Mit Alarmanlage ab Werk gehen meine Türen nach Absperren nicht von innen auf. Man kann zwar innen am Griff ziehen, aber nicht komplett bis zum Schluss, so dass die Knöpfe nicht hoch springen.
@darek25 schrieb am 22. August 2017 um 17:34:35 Uhr:
Ich habe eine Alarmanlage ab Werk und bei mir geht die Tür auf.
Da scheinst du eine Ausnahme zu sein.
