Was taugen Universale Fensterheber?
Opel Astra F
Der Thread sagt alles 😉
Hier das ist die Frage checkst du das nicht oder waS?
Oder weißt du was ein Thread ist? Anschein nicht, tja schade
Dein Spam Beitrag hättest dir sparen können sonder etwas effektives schreiben können, omg
42 weitere Antworten
42 Antworten
Danke mal das klingt der vernünftig und das ich das bestimmt auch so hinbekomme nur ich denke auch wenn du es so nett schreibst das ich davon nichts wirklich versteh was du meinst.... <.<
die türkabelbäume must du eh tauschen, die sind im komplettsatzt dabei.
die verkleidung von der beifahrertür kannst du lassen da kommt der schalter oben über den griff.
fahrertürverkleidung must du tauschen oder umbauen, da der schalter unten in der griffschale sitzt.
die lochstopfen sind für die kurbellöcher, die sehen sonst sehr unschön aus.
ob du die kabel im innenraum hast kannst du ganz leicht feststellen.
einfach die sicherrung von dem stecker in der tür drehen und dann abziehen.
sieht er aus wie auf dem bild ist schon alles drinn , dann brauchst du nur die türen machen.
wenn da einige pins noch fehlen, mußt du die nachrüßten.
das ist aber nur eine kleinigkeit
Okay ich gehe gerade mal ans Auto und mache ein Foto von dem Stecker ich hoffe wir bleiben weiterhin in Kontakt da mein Gehalt zum 15ten kommt und somit ich die Einrichtung holen wollte.
Ich glaube das wird schwerer als erwartet. Ich stelle das Fotot jetzt net rein da es reicht das ich sage das dort nur 2 Kabel sind die der Innenraum beleuchtung dienen oder keine Ahnung auf jeden fall gehen 2 Kabel in die Tür
kauf dir am besten noch das buch: so wirds gemacht vom H.R.Etzold.
da sind die schaltpläne drinn und eine sehr genaue anleitung zum ein und ausbau der heber
wie ???????????
hast du zentraveriegelung und radio im auto?
dann hast du auch den stecker von der a-säule zur tür.
der kleine schalter rechts neben dem stecker ist für die innenleuchte.
wenn da sonst nichts ist, ist es auch nicht schlimm die nach zurüßten
siehe bild
Ne ohne scheiß da ist auch keine Zentralveriegelung, das mit Radio habe ich mir selbst eingebaut war soweit nichts wirklich vorhanden, bzw der Vorbesitzer hatte da schon was dran gebastelt, so das ich nich allzu große Probleme hatte eines anzuschließen 🙂
umso besser dann reicht es wenn du die stecker besorgst.
da dann alles anlötest und gut ist, habe meine von e-bay
Was soll ich unter Ebay eingeben bzw hast eine link?
einfach mahl nach schlacht fahrzeugen suchen und direkt danach fragen.
eventuell haben wir noch stecker übrig. das weiß ich nur noch nicht genau
Ja wenn ihr das habt bescheid geben 🙂
Jetzt sollte man hier solche haben wie die Ludolfs 😁
he was soll das😕
wir sind schneller besser und rennen nicht so schmudellig rum😁
hehe 😁 Ja dann her mit dem Speck xP
