Was ist er noch Wert????
Opel Astra F
Huhu,
Ich werde mich jetzt von meinem Astra an einem Stück trennen!
Bj. 97
248tsdkm (langstrecke)
X16SZR
Tüv 06/11
Checkheft (wenn auch nicht von opel sondern vom Gasumrüster geführt)
Rechnungen und werkstattbeläge der letzten jahre alles vorhanden.
Bremsbeläge neu, 2000km alte kupplung von LUK.
Hydros und Nockenwelle bei 180tsd neu.
Motor verbraucht auf 7500km 1liter 5w-30.
Läuft/lief einwandfrei.
Verbaut ist eine Brc Just gasanlage, die samt abgasgutachten im preis enthalten ist ;-)
Er steht auf 4 winterreifen mit recht gutem profil
Elektrisches schiebedach, und 4 kopfstützen hat er auch.....
Achja, bremsbeläge sind auch fast neu....
falls ich daen vergessen habe, bitte laut schreien^^
achja die bilder sind 3 tage alt....jetzt steht er auf 4 reifen mit luft^^
habe das radhaus nach oben gehämmert um das auto nach hause fahren zu können....
mhh, achja, sitze sehen alle aus wie neu, weder durchgesessen, noch gescheuert.......
Zahnriemen wurde auch grade erst gemacht....
oh, auspuff ab kat zum tüv neu....
Foto0043
Sehr präzise Beschreibung 🙂
Vielen Dank ...
36 weitere Antworten
36 Antworten
bild 2
Foto0044
Foto0046
Foto0045
Kommt darauf an wieviel " Nullen " Du beim Preis sehen möchtest und dann ist noch die Frage wo das Komma stehen soll , vor oder hinter den " Nullen "  😁
Ich denke mal so bis 150,- €
Vieleicht haste Glück und bekommst etwas mehr
150?
Träumst du?
Da iss ne komplette Markengasanlage drin!
Unbeschädigt....
Also dann bau ich das auto lieber auseinander und verkauf alles in einzelteilen....
ernsthaft was bekomme ich wenn ich ihn hole, du kannst ihn auch kostenloß selbst bringen.
bezahle würd für den schrott keiner, alle reifen und felgen am arsch, karosse defekt😕
Sagte doch, sind heile felgen mit gut profilierten reifen drauf....
Will jemand den motor samt kupplung haben?
Original geschrieben von Katastro
150?
Träumst du?
Unbeschädigt....
du hast wohl einen riesen traum.
hau ihn auf den schrott und gut is.
die gasanlage ist nur was wert indem man sie einbauen läßt und danach abnehmen läßt.
das geht nur über eine fachwerkstatt.
wenn du schon schreibst unbeschädigt, heist das noch lange nicht das es so ist
Hast du nicht in deinem anderen Thread was von 1L Öl auf 350km geschrieben?
Ja, habe ich....Im Kadett forum....
Das ist mein neues auto...der frisst so viel.....
Deswegen hier auch der thread ob man den kopf taushcen kann
Da bleibt dir nur ausschlachten, wenn du damit noch Kohle machen willst ...
Wichtig dabei, Teile einzeln verkaufen ... bringt mehr als den Haufen als Ganzes zu verkaufen ...
Ach ja ... und
150?
Träumst du?
bisschen auf die Wortwahl achten ... du hast gefragt, dir wurde geantwortet ... wenn dir die Antwort nicht gefällt, dann kannste das auch anders äußern 😉
Ist zwar schade um die Gasanlage, aber wirklich wertvoller macht sie das Auto auch nicht, zumindest nicht in diesem Zustand.
Bau den ganzen Motor in den Kadett und fertig.
ja sry.....
war grade mittelschwer schockiert......
neulich iss im ebay ne vergleichbare anlage weggegangn für 350oder so.....da hatte ich diesen wert plus 200 im kopf.....
Die Anlage raus und den rest zersägt , bekommste vieleicht mehr als in einem Stück 😉
Oder bei ebay , dann weiste was Du bekommst !!!
Ansonsten gebe ich PC völlig Recht !!!
Den ganzen motor..ja
Aber gibt das nciht nen riiiiiieeeesen wirrwar wegen dem abgasgutachten für die gasanlage (die dann in den kadett kommt)??
Gibt es! Genauso wie den SZR Eintragen zu lassen. Nur die Anlage in den Kadett ginge wahrscheinlich. Manchmal gehen solche Kisten mit Gasanlage bei Ebay für viel weg. Mußt halt Glück haben.
