was ist die beste einspritzanlage?
VW Golf 1 (17, 155)
was Würde eine GX einspritzanlage kosten??? ich habe ja ein GTI 112PS KOPF!!!
Brauche ich den KAPEl BAUM das  Steuergerät  und was noch alles????
oder kann ich kleich alles vom 112PS 8V GTI nemmen??? der hatt ja die Digifant oder ist die K-Jetronic besser oder die KE-Jetronic oder KE-Motronic oder Simos aus dem GOLF 3 2l 8v 120PS????? würde die alle bekommen
und alles was ich brauche???
87 Antworten
Guten Morgen 😁
Hat jemand nen bild von den Hülsen bzw für die aufnahmen? Wäre mal schön zu sehen wie die mal aussehen 😉
🙂 Grüße Jakob
mahlzeit jakob meinst du sowas
hi und alles KLAR??? GRINS
ich danke euch schon mahl für eure hilfe.
aber was were für mich die beste allso ich denke mahl so die DIGI oder???? und wen warum??? was kann man alles mit der machen was brauch ich da alles und was würde sie NEU kosten???
Danke
Hey wenn du möchtest hab noch nen PF kopf für dich liegen einfach melden 😉
🙂 Grüße Jakob
ok mahl schaun????
ich brauch allt alles das es geht mit der KE oder DIGI!!!!
und was würde es kosten ????
Schtimt das das der G60 eine geschmiedete Welle hat???
Passenden kopf wenn nich die passenden hülsen dazu wie hier schon erwähnt würde und halt den ganzen rest der spritze 😉
🙂 Grüße Jakob
passenden kopf hab ich auch noch, vom 91iger PF, Komplett mit nocke, Stößeln usw.
vor 10000km komplett überholt, vintilsitze neu gefräst, vintile neu eingeschliffen, schaftdichtungen neu, 0,5mm geplant usw. bei bedarf melden
danke schon mahl neja dan brauch ich noch die anderen sachen wie KE oder DIGI
Einspritzleiste samt düsen
Luffikasten samt LMM den ansaugschlauch auch dazu
Ansaugbrücke inkl DK und Vollastschalter (auf funktion achten)
Leerlaufregelventil "zigarre"
Kompletten PF kabelbaum
Digifant II STG
Paar Relais Für schubabschaltung Digifant, Das pumpen relais für die pumpen, dann war da noch so nen entlastungs relais meine ich.
So hoffe habe nix fürn Digifant umbau nix vergessen 😛
Viel spaß beim Bauen 😉
🙂 Grüße Jakob
Stimmt das das der G60 eine geschmiedete Welle hat???
Leider ein Märchen aus dem forum.. selbst der 1,8T hat eine Gusswelle...
Digifant II STG
🙂 Grüße Jakob
 danke schon mahl ich schau gleich mahl.
wie ist das mit den ÖL temp füler??? und MFA muß ich drauf achten ob es eins hat oder nicht??? allso ich brauch kein MFA
 ok danke
öhm war da nicht mal was das die anfänglich sehr wohl geschmidet waren und dann umgestellt wurde deshalb musst du die neuen beim turbo umbau möglichst nitrieren .
muss da mal in meine quellen  und glaskugel schauen😁
PF kannste auch ohne MFA rumheizen geht schon probiert 😉
Die öldruckgeber musste sehen ob die ausreichen meiner meinung nach ja. Ansonsten musst du eigentlich wissen das diese eher nen günstiger artikel ist.
Welche bremse fährste denn zur zeit wäre auch mal so ne sache 😉
🙂 Grüße Jakob
