Was ist das für ein Bauteil 2.0 AZJ und
VW Golf 4 (1J)
Beim Ausschalten des Motors quietscht es so, als ob irgendwo Luft entweicht, ähnlich wie bei einem Ballon.
Hallo zusammen 🙂
Ist 3fach gummigelagert, leider haben sich alle Lager gelöst, kann das Teil vor und zurückziehen.
Gummilager bestelle sie
22 Antworten
Sekundärluftpumpe
Kann die das beschriebene Geräusch verursachen?
Ja
Kann man denn deren Funktion prüfen und wenn ja, wie?
Mal eben 200€, für eine von Pierburg
Vorhin leuchtete die MKL auf, habe ihn noch nicht ausgelesen
Die Sekundärluftpumpe läuft nur bis zu einer bestimmten
Kühlwassertemperatur.
Trat das Geräusch auf als der Motor noch kalt war?
Dein Geräusch deutet eher auf eine Undichtigkeit an einer Leitung als auf eine defekte Pumpe.
@Arnimon
Nein, das Quietschen/Zischen kommt nach ausschalten des Motors, der idr dann seine Betriebstemperatur erreicht hat. Der Motor wird sehr sehr schnell warm, find ich.
@stinkstiefel
Das wird dann aber eine kleine Odyssee, die Undichtigkeit zu finden.
Mal schauen, was am Abend das VCDS zur aufgeleuchteten MKL sagt.
Ich hatte die Vermutung, dass die Pumpe nicht ganz dicht ist, weil die Gummilager komplett tot sind. Gummi porös, gerissen und haben sich von dem "Metalhalter" gelöst
Diese Haltegummis gibt es als Ersatzteil beim 🙂
@voller75 schrieb am 15. Mai 2021 um 18:48:51 Uhr:
Das weiß ich, die bestelle ich auch
Dachte halt, es gäbe einen plausiblen Zusammenhang zwischen SLP und dem Zietschen 😉
Fehlerspeicher sagt
16804, Katalysatorsystem, Wirkung zu gering
Ja wer den AZJ fährt kennt diesen Fehler
Was wäre die korrekte Ursachenfindung?
TÜV ist im September, bis dahin wollte ich das Automatiköl wechseln und zeitgleich den Auspuff inspizieren.
1. Es ist noch der 1.
2. Er ist in einem sehr gutem Zustand, Endtopf rostfrei
IdR wird bei die AU schwer geschafft oder garnicht dann muss der Kat gewechselt werden.
Ursache ist normalerweise der Ölverbrauch diese Abgase zerstören mit der Zeit den Kat
Ps mein AZJ hatte die letzte AU nur ganz knapp bestanden habe nach dem Erwerb erstmal den Ölverbrauch auf 1l auf den Festinterval verringert. Mal sehen ob er die AU im Oktober wieder schafft oder ob ein anderer Kat jetzt fällig ist.
Zum Ölverbrauch kann ich nichts sagen, da ich das Öl vor 300km gewechselt habe.
Der Wagen wurde auf Festintervall gesetzt, weil der Vorbesitzer sehr wenig gefahren ist, keine 10.000km im Jahr
Neuer Kat wäre doof
