Was habt ihr heute am Elch getan?
Volvo S60 1 (R)
Ich mach' mal den Anfang:
Letzte Woche mal die Lifter von Motorhaube und Kofferraumdeckel getauscht. Gestern den kleinen Lüfter am Klimabedienteil sauber macht. Nun ist er auch nicht mehr zu hören! 😁
Vorgestern neuen rechten Außenspiegel montiert. Beim Kauf war das Glas defekt und die Kappe fehlte. Nun ist einer vom Facelift dran, der auch gleich alle Zusatzfunktionen mitbringt, also Bodenleuchte und elektrisch anklappbar. Sogar Memory und wasserabweisendes Glas hat er. Der linke wartet noch auf Einbau. Frage dazu: laut Volvo soll man alle paar Jahre die Beschichtung erneuern. Gibt es dafür eine Teilenummer oder Hinweis?
Original im Instrument:
5 Stück 3 Watt (schwarzer Sockel) #9472109
4 Stück 2 Watt (grauer Sockel) #9472110
Da ich nicht bereit bin, Mondpreis für Pfennigkram auszugeben, wollte ich die Lampen anders ersetzen. Beim Instrument klappte es leider nicht ganz so, wie gewünscht. Das sind alles Glassockellampen mit Sockel W2x4,6d.
Die 2 Watt hatte ich mir bei Conrad (#582660) gekauft, die 3 Watt stellt Flösser her, die passen aber nicht in den Sockel (dem Hersteller habe ich das Problem schon mitgeteilt, weil er die Lampen als bei Volvo passend deklariert!). Bin daher auf 2,3 Watt von Osram (Typ 2723) umgestiegen.
Man spart pro Lampe über 3 €!
Beleuchtung bei Klimaautomatik:
Genau so ein teurer Spaß. Da war ich aber zu faul, entsprechende Ersetzungen rauszusuchen. Man benötigt:
4 Stück grauer Sockel #30739358
2 Stück weißer Sockel #30739356
Bei Skandix und Volvo geschmeidige 8,70 € pro Stück, bei wikingerparts für "etwas" günstigere 6,60 €.
Für Bastelzwecke hatte ich mir ein Klimabedienteil besorgt. Dabei fiel mir auf, dass die blauen Kappen bei den Lampen mit dem grauen Sockel nicht mehr zu gebrauchen sind, weil diese durch die Hitze zersetzt werden.
Und zur Ergänzung:
Beleuchtung der Schalter unterhalb der Heizungsbedienung
Conrad #582583 für 90 Cent das Stück, anstatt 5,90 €.
Hier muss man nur die blaue Kappe von der alten Lampe auf die neue setzen. Die blauen Kappen sind auch nicht verschlissen.
Das am Instrument und an den Schaltern gesparte Geld habe ich dann für die Klimabeleuchtung ausgegeben... 🙄
Natürlich könnte man sich auch mit entsprechende LED für die Beleuchtung beschäftigen, aber das war mir dann doch zu viel Arbeit.
1209 weitere Antworten
1209 Antworten
Am Wochenende gab's die kompletten Vorderachsgummibuchsen in den Querlenkern, Stabis und Traggelenke neu. Federn und Dämpfer waren im Oktober schon dran. Jetzt ist an der VA alles neu. Bei 240.000km auch mal notwendig.
Das auspressen der Buchsen aus den Querlenkern ging ohne Probleme, was mich richtig gefuchst hat waren die Verschraubungen der Stabis unten, da ging mit Ringschlüssel und Torxbit nichts mehr, da musste die flex ran...
Hab heute den Servoöl Behälter getauscht und natürlich nen bisschen von dem Servoöl, hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht...also weiter suchen...
Heute war ausnahmsweise meine Frau tanken!
Typisch,nur 93er😉
@lukavid schrieb am 24. Mai 2019 um 22:13:40 Uhr:
Typisch,nur 93er😉
Wieviel Langeweile man haben muss.
Warum?
In der Regel alle 650km,mal mehr mal weniger.
Je nach Fahrprofil!
Gestern den linken Hochtöner in der D-Säule ausgebaut, da kein Ton kam. War ne Lötstelle lose, erneuert, wieder eingebaut, jetzt tönt er wieder. Allerdings klingen beide D-Säulen-Hochtöner sehr unangenehm (auch vorher schon), sehr sehr blechern ohne jegliche Klangqualität. Fehlersuche geht weiter...
Achja, wohnt zufällig einer von euch mit Vida Dice in der Nähe von 63839 Kleinwallstadt, der mir meinen Elch mal auslesen könnte?
MfG Marvin
@Perage schrieb am 28. Mai 2019 um 02:03:32 Uhr:
Lt. VIDA&DiCE Usermap ist @Blackbird23 in deiner Nähe (FFM), schreib ihn mal per PN an.
Am Wochenende habe ich Kinderkotze von der Rückbank entfernt und heute gab's nach 252.000 km einen neuen Klimakondensator :-). (XC90 V8 Sport '07)
Ich hab mich heute mal um die üblichen Verdächtigen in Sachen "Lenkung" bei meinem "new-to-me" XC90 gekümmert.
Geplant war (2 1/2 Std.):
Traggelenke vorne, Spurstangenköpfe vorne, Koppelstangen vorne + hinten
Geworden sind es:
Traggelenke vorne, linke Koppelstange vorne...
Diese +*"§%&/-Traggelenke. Nach eineinhalb Stunden hab ich's dann mit Wärme und Hilfe von zwei weiteren Schraubern probiert, na ja zu dritt und roher Gewalt nochmal ne halbe Stunde... Maaaaaaannnnn
Jetzt geht's am Freitag weiter, morgen ist die Lederausstattung dran.
Kennzeichenbeleuchtung gewechselt, Birnchen defekt, 248 000 t ohne Probleme !
Volvo V 70 II TOP
Henry
Ich wünsche allen nen tollen Männertag, selbstverständlich auch den Mädels 😉 lasst euch nicht von kaputten Autos ärgern und trinkt nicht zu viel 😉
Volvo V70 D5 2002 mit 570.340 km
Vor einer Woche vordere Federbeine komplett und vordere Querlenker (alles gebraucht) gewechselt.
Einen Monat davor die hinteren Stoßdämpfer.
Man spricht jetzt wieder von einem Federungskomfort.
Kommende Woche werden alle 5 Injektoren getauscht, eigentlich braucht es nur zwei (sind alle noch die ersten) aber bei der Km Zahl gönne ich ihm 5 gebrauchte aus einem anderen D5 mit 120.000 km. Mal sehen ob alles klappt.
Kleine Roststellen an den vorderen Radläufen werden nach Spar-Smart-Repair Methode repariert.
Jetzt fehlt nur noch der Leder-Schaltsack, der zeigt das wahre Alter meines V70s.
Solange das Getriebe keine Mucken macht, geht es mit dem Wagen weiter.
@pstocki schrieb am 30. Mai 2019 um 09:27:32 Uhr:
So ist's richtig! 🙂
Die nunmehr 4 Getriebeölspülung der 5 Gang Automatik wurde bei 395tkm erfolgreich vollzogen. Schaltet gleich wieder angenehmer.
Na dann kannst Du das jetzt ..
Mein Automatik Getriebe muss auch gespült werden ...
@RonPut schrieb am 31. Mai 2019 um 19:57:13 Uhr:
