- Golf
- Golf 4
- Was habt Ihr heute alles gutes für Euren Golf 4 getan?
Hallo liebe Golfer,
ich hoffe, hier einen länger lebenden Thread ins Leben rufen zu können, den ich so ähnlich in einem anderen Forum kenne. Damit dieser aber von der Forenleitung nicht gleich gesperrt wird, bitte die Beiträge auf den Golf 4 zu begrenzen und kein Blödsinn schreiben, sonst sind wir einen wie ich finde schönen Thread gleich wieder los.
Um was soll es hier gehen? Ich will einfach mal hören (äh lesen natürlich), wer wann was für seinen Golf 4 tut. Gerne würde ich auch Links hier sehen, wenn jemand z. B. eine Reparatur macht, die woanders schon mal beschrieben wurde, dass er dann darauf verweist, damit nicht bei jeder nicht für jeden bekannten Arbeit die Diskussion losbricht: wie hast Du das denn gemacht.
Na dann fange gleich mal mit ein paar Kleinigkeiten an, die ich in den letzten Tagen für unseren 16 Jahre alten Golf 4 getan habe:
Winterreifen aufgezogen, Frostschutz aufgefüllt, Winterfest gemacht, Zündkerzen gewechselt,
Rostschutzöl (Owatrol Öl) gepinselt.
LG Holger
Die Bilder sagen glaube ich genug, oder?...
8507 Antworten
Thermostat und Doppeltemperaturgeber gewechselt. Wird jetzt wieder warm und bleibt da auch.
Dafür Ölfleck entdeckt und auf der Suche nach der Ursache einen öligen Zahnriemen gefunden. Wahrscheinlich dann Simmerring, bspw. an der Kurbelwelle?
Hey Leute... gerade bemerkt dass ein Winterreifen hinten links nicht mehr gut ist. Habe noch 2 gute auf stahlfelge.
Kann ich am Golf 4 1.4 vorne 2 Alufelgen mit 15 zoll und hinten 2 stahlfelgen mit 14 zoll Reifen fahren?
Ist das in Österreich erlaubt?
Nur solange bis ich 4 neue Reifen besorgt habe...
Alle genannten Dimensionen sind laut typenschein erlaubt aber darf ich mischen?
Mischbereifung im Sinne unterschiedlicher Reifendimensionen ist nicht erlaubt, weder in Deutschland noch in Österreich. Ausnahme 1Rad das mit 80km/h gekennzeichnet ist als Notrad
Wenn Du nur den 1 Reifen austauscht, ist das erlaubt, da es sich dann um ein Ersatzrad handelt. Am besten den schlechten Reifen mitführen um es beweisen zu können. ( Platt wäre am besten )
Moin!
Meines Wissens in D nicht zulässig beim Golf IV. Entweder alle vier Reifen auf 14" oder 15", aber keine "Mischbereifung". Dimension muss identisch sein.
Ich hab die seit Jahren Fehlende Chrom Leiste für die hintere Rechte Tür ergattern können, nun noch ein neuer Kotflügel und ne gute Politur und er steht wieder gut da !
Nachdem ich heute wieder (nach einigen Wochen) mit dem Tdi-Golf gefahren bin, bemerkte ich beim Einsteigen einen modrigen Geruch. Als ich den Kofferraum öffnete, fühlte ich, dass die Matte sowie die Reserveradmulde komplett feucht bzw. nass waren. Unter der Rücksitzbank waren auch noch Wassertropfen. Richtig Ekelig Jetzt muss ich das Zeug erstmal ordentlich waschen und gescheid trocknen lassen und die Tage mal sehen, wo das alles herkommt. Zumindest bis jetzt konnte ich noch keinen Schimmel entdecken.
5-Türer Limousine ohne SD.
@Munu33
Abdichtung der Rückleuchten wären da die Kandidaten nr 1 für
Danke @Tom1182 . Das ist ein guter Anhaltspunkt!
Vielen Dank für die Antworten!
@Munu33
Gehören die Dichtungen der Zwangsentlüftung seitlich unter dem hinteren Stoßfänger nicht auch zu den üblichen Verdächtigen?
@Wendtland
Nur wenn das Auto gefahren wurde aber nicht bei Standzeit
Laut @Munu33 mehrere Wochen
@Tom1182
Ah, okay, danke, wieder was gelernt .
Drosselklappe vom Profi richtig angelernt. Fehler weg, Gemischaufbereitung einwandfrei. Läuft super.
Man, was für eine Odyssee.
Hab ihn heute zur Werkstatt gefahren zur Durchsicht, morgen soll dann hoffentlich TÜV draufkommen.
Mal schauen.
Tragbild der hinteren Bremse ist so naja, letztes Mal hatte das Lenkgetriebe schon Spiel, das könnte also in Summe vierstellig werden und dann muss man echt mal überlegen...
