Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Volvo V70 1 (L)
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
Img-5814
Img-5816
Img-5817
+6
12416 weitere Antworten
12416 Antworten
Ja, die Innenreinigung hat sich Rudolf auch verdient. Nach 7 Monaten Hallenstaub. Für 50 Euronen inkl. Trinkgeld in PL. Polster, Fenster, Armaturen, Teppich. :-) Vorher gute Wäsche und Politur (das natürlich nicht im Preis. Das mach ich selbst.
Ich hab da mal einen Tipp von einem Mitarbeiter von Dr. Wack bekommen:
Für stark verwitterte Kunststoffteile aussen funktioniert Reifenglanz wunderbar. Der zieht richtig gut ins Material ein und hat entsprechend viele weichmacher drin.
Die normale Kunststoffpflege ist wesentlich milder. Funktioniert zwar auch aber da ist das Material evtl. erst nach 6-7 Anwendungen wieder "satt". Sonst siehts nach 2 Wochen wieder aus wie vorher.
@Erwachsener schrieb am 23. März 2018 um 22:22:20 Uhr:
Auto professionell innen reinigen lassen. Und weil die Jungs den Elch auch gleich außen ordentlich gewaschen haben und es heute trocken war, gleich mal ein bißchen Plastikpflegemittel rundum auf die grauen Teile aufgetragen. Wird nicht lange halten, sieht aber ordentlicher aus, und die Tube wird noch lange reichen.
@Taikado
https://www.motor-talk.de/.../...coming-leaving-home-t3873868.html?...
Bei Elch1 Luftfilter gewechselt; hatte es wohl auch mal nötig ;-)
Pict6563
Pict6562
Pict6564
Ömm ... ja!
Gestern mal die Gasanlage vom Cabrio wieder genau einstellen lassen und den Gasfilter gewechselt.
Heute gründliche Handwäsche für das Cabrio und meinen V70 (den von meiner Tochter wasche ich nicht mehr, kann sie gefälligst selbst machen ;-)).
Dazu noch ausgesaugt, Scheiben von innen mal geputzt, alle Flüssigkeiten geprüft und ergänzt, Lenkanschläge gefettet, neue Wischer für die Scheinwerfer montiert und eine der roten Türleuchten gewechselt.
Es wird Zeit das es Sommer wird. Gleich ist der Burgman-Roller drann
Thomas
Drosselklappe wieder mal gereinigt, war gar nicht gross verschmutzt.
Leider dreht eine der vier Schrauben durch, Gewinde wahrscheinlich hinüber.
Helicoil oder hat jemand sonst eine Idee?
habe dann zusätzlich Hylomar Dichtungsmasse verwendet, der V70 schnurrt eigentlich ganz zufrieden mit 900 U/M im Standgas, ich lasse es vielleicht auch so.
Alf
Gestern mal ein wenig (420Km) "Gassi" mit dem Elch.. Bei schönstem Wetter durch D und NL unterwegs..
Trotz gelegentlicher Zwischensprints (zumeist wegen gar zu aufdringlicher A irgendwas)
nach der "Zündungsverjüngungung" letzten Endes bei 45 Liter Verbrauch gelandet..
Bin schwer zufrieden.. 😁
Endlich mal den Tacho repariert, jetzt funktioniert wieder alles.
Nur mal das Krümmerblech von der alten Ölkruste befreit. Leider nur 20 Minuten Zeit für alles gehabt. Da muss ich nochmal ran.
@RK2 schrieb am 26. März 2018 um 22:09:56 Uhr:
Was war's denn ? Tacho = Geschwindigkeit ? ;-)
@dementedarego
Na, DAS nenne ich mal echte "Masse-Bänder" !! 😎😁
@Zug_Spitzer naja schaden tut es nix, sind top verarbeitet und die sind günstig zu haben.
https://m.ebay.de/.../291856529878?_mwBanner=1
Meine hinten haben sogar jede 16mm2
2015-12-03-19-04-41
2015-12-04-15-22-04
Jo; 'Runde' sehen etwas 'sportlicher' aus - aber, der Querschnitt macht's halt.
Demnächst nimmt Jemand noch 25mm2 Starthilfe-Kabeladern, als Masseltg. ;-))
