Warum MMI updaten und welche Voraussetzungen für neueste Version
Audi A6 C6/4F
Hallo Gemeinde,
ich weiss, das Thema wurde in vielen Zusammenhängen bereits erörtert. Dies hat sicher aber auch viel Verwirrung erzeugt. Mir geht es eigentlich nur darum zu erfahren, wozu in meiner Situation ein Update sinnvoll wäre (eigentlich geht ja alles) und erfülle ich alle Voraussetzungen dazu. Um sehnlichst erwartete Antworten zu erleichtern, nachfolgend ein Auszug aus meinen Versionsnummern:
INTERFACEBOX
SW-Nr. 4F0910731D
SW-Ind. 2830
SW-Dat. 24.03.06
HW-Nr. 4E0035729
HW-Ind. H43
CD-Wechsler
SW-Nr. 4E0910111F
SW-Ind. 0470
SW-Dat. 04.08.05
HW-Nr. 4E0035111A
HW-Ind. H44
Handyvorbereitung
SW-Nr. 4E0910336M
SW-Ind. 1130
SW-Dat. 28.05.08
HW-Nr. 4E0862335
HW-Ind. H16
DSP-High C6
SW-Nr. 4F0910223F
SW-Ind. 0190
SW-Dat. 20.01.06
HW-Nr. 4F0035223F
HW-Ind. H09
Tuner EU/US/RDW
SW-Nr. 4E0910541M
SW-Ind. 0570
SW-Dat. 27.07.05
HW-Nr. ????
HW-Ind. H42
Navibox D3
SW-Nr. 4E0910888P
SW-Ind. 10600
SW-Dat. 07.08.08
HW-Nr. 4E0919887D
HW-Ind. H48
Gateway
SW-Nr. 4F0910468A
SW-Ind. 0070
SW-Dat. 04.05.05
HW-Nr. ????
HW-Ind. H11
Dension GW 500
SW-Nr. 00001CE4
SW-Ind. 0470
SW-Dat. 04.08.05
HW-Nr. 00001CE4
HW-Ind. H44
Vielen Dank schon jetzt für alle professionellen Antworten.
Original geschrieben von VolkerJago
Original geschrieben von Wolfracer
Den Dension kann man mit dem Schieberegler aus dem System nehmen.
Sorry was heisst "Schieberegler" ???? Kann ich mir im Moment keinen Reim drauf machen.
Das Dension Gateway hat an dem Chinch-Anschlussstecker einen zusätzlichen Schalter ("Schieberegler"😉 über den man das Gateway abschalten und damit aus dem MMI Kreislauf nehmen kann. Dann wird beim Update das Gateway nicht fälschlicherweise "gesehen" und es entstehen keine zusätzlichen Fehler.
Grüße,
quattrofever
28 weitere Antworten
28 Antworten
Wenn ich die gelbe Schrift auf dem weissen Hintergrund auch lesen könnte ... 😉
Eine Sonnenbrille habe ich heute leider nicht bei. Vielleicht würde es damit ja klappen?
...sorry, so besser ??
ein update sollte man nur machen wenn man probleme mit dem mmi hat oder nachüstungen macht,wie mp3 wechsler oder rückfahrkamera und so weiter.
solltest du das update machen,dann nur ohne extra geräte wie den DENSION gateway.sonst hast du fehlermeldungen .
also das system muss im originalzustand sein.
Hab mir schon gedacht, daß ein Update bei mir keinen Sinn macht. Habe mir den Dension mal einbauen lassen und das schien auch ohne Update möglich gewesen zu sein. Ich dachte eben nur, daß es evtl. neue nette Funktionen geben könnte. Ich lasse dann jetzt eben alles so bei der 2830.
Hallo ;-)
Die dreidimensionale Anzeige im Navi und die Höhenanzeige ist zu erwähnen.
Außerdem sind Einstellungen/Bedingungen während eines Telefonats einzustellen.
Das fällt mir gerade so ein.
Wolfracer
ich würde das update schon machen :-)
2830 ist ja ziemlich alt . . . bei mir wars 3xxx und die war schon uralt .-)
http://www.a6-wiki.de/index.php/MMI_Update
Jedes von Audi auf den Markt gebrachte Update ist sinnvoll und sollte durchgeführt werden - egal ob MMI 2 oder 3G.
Neben Neuerungen werden zahlreiche Bugs beseitigt.
Erst das finale Update 5570 sollte alle Fehler behoben haben.
Meine Empfehlung: Den neuesten Stand fachmännisch aufspielen oder beim 🙂 durchführen lassen.
Also normalerweise werden durch updates auch Fehler (so gennante bugs ) ausgebessert es können auch Fehler oder Verbesserungen sein die evt. garnicht sonderlich merkbar sind z.B verbesserte soundsteuerung usw... Auf der anderen Seite sagt man auch in meinem Beruf gerne "never touch a running system".... Habe vorgestern ein Update durchgefürt von 5130 auf 5570 glaube ich . Die Cds habe ich in der Bucht ersteigert (mit original kaufbeleg). Ich würde es machen
aber nur mit einem diagnosegrät ,und ahnung von dem was man da macht.
ansonsten finger weg.
- volle batterie
- motor laufen lassen
- original cd (und keine kopien aus ebay)
- evtl. das problematische telefon stg. auslassen
- und für den notfall jmd. mit vcds kennen
-> das genügt :-) -> selber machen!
Grüße,
quattrofever
Original geschrieben von d_a_y_t_r_a_d_e_r
- volle batterie
das wuste ich nicht , motor war aus hat aber alles wunderbar funktioniert
Vielen Dank für die Hinweise. Habe gerade mal beim freundlichen angerufen und 5570-Update-CDs bestellt. Kosten 7 Euro und sind morgen abzuholen. Die ganzen Angebote aus der Bucht sind demnach nur freche Versuche, einem das Geld aus der Tasche zu ziehen (29 Euro usw.) !!!
