warum habe ich kein bild ???
BMW 3er E46
an meinem 16-9er dvd navi mit tv habe ich ein av-kabel angeschlossen und habe aber nur einen leicht verschobenen bildschirm...
also gans langsam,
ich habe ein 04er 330i mit navi und tv, kaum war der wagen meiner gabs auch schon ein kabel zur tv freischaltung während der fahrt (ebay 85,- euro),
der händler hat auch noch zwei kabel (chinch) zum anschluß für video und audio an av dazugelegt, die werden an dem blauen stecker am tv-modul im kofferraum angeschlossen (anschlußplan war anbei)...
astrein, schnell anschließen und meine schweiger dvb-t box mit av ausgang und 12volt eingang angeschlossen, aber leider nur ein verzogenes bild auf dem man nichts erkennen kann (ton ist da), das heist es ist schwarz und ein bisschen versetzt...
bin für jeden rat dankbar, weis nähmlich nicht was ich noch machen könnte...
gruß
michael aus bochum
16 Antworten
Erste Frage: Gibt die DVB-T Box ein Videosignal her?
Müsste man wohl mit einem anderen Monitor testen, oder mit einer Videokamera (die kann meist auch Video-IN darstellen).
Zweite Frage: Funktioniert der Eingang bei BMW?
Auch hier würde ich eine Videokamera nehmen. Das Bild von der Kamera sollte er ja darstellen...
Timmi B.
Guter Ansatz... Wenn so weit alles funktioniert, klappt das Zusammenspiel nicht.
Evtl. wäre dann die Box auf NTSC statt PAL eingestellt, oder irgend so was. Aber jetzt teste wirklich erst mal bis da hin. 🙂
Viele Grüße, Timo
ne, leider nicht....
habe gerade mal die box ganz normal an den vorderen av-eingang(chinch) vom fernsehn angeschlossen, alles top...
ich hoff das ist ein tippfehler-
ansonsten werden av und video-in an den WEISSEN stecker des tv-modul angeschlossen! (pins 4,5,6 und 15)
ich hab eine ähnlich geräte-lösung allerdings etwas aufwendiger- ich hab den dvd-spieler-in über das tape-laufwerk zwischengeschaltet und kann den ton (in STEREO) zwischen tape und aux eingang umschalten 🙂-
ist allerdings mit etwas kabelkappen verbunden .. den aux in über den weissen stecker hab ich auch noch so dass ich 2 geräte zusätzlich anschliessen kan - eins in stereo und ein in mono (DVD und DVB-T)
Gruß,
Kai
PS: was hast du denn für einen receiver? Schwaiger DSR 5007 hab ich...gabs bei conrad für 111,- jojos
DVD:CAMOS DV 3300 ebenfalls von conrad
mit blau meinte ich den multistecker, die klemmen hab ich nach plan angeschlossen...
ja eben- da ist ein blauer und ein weisser stecker am tv-modul
die aux-in müssen an den weissen - dort an die pins 4,5,6, und 15- ich hoff du hast das so ?
was sagt den dein plan dazu?
Gruß,
Kai
ach- ein bild sagt mehr als tausend worte- schau mal hier- das tv-modul mit den steckern- blau links weiss recht:
Gruß,
Kai
ja, leider hab ich es genau so angeschlossen...
vierleicht kann ja mal jemand kurz bescheid geben der an diesen klemmen schonmal ein receiver angeschlossen hat...
hast du den dvd-player den ganz normal an diesen klemmen angeschlossen? video in an klemme 6 und 15 ??
Selbstgespräche!?
Müssen wir uns Sorgen machen? 😉
endlich funktioniert alles, lag an den einstellungen der dvbt-box...
jetzt ist nur noch der empfangt zu optimieren, momentan hab ich nur im stand ein einwandfreies bild...
hab ne verstärkerantenne auf der hutablage (provisorisch), will später die original bmw-antenne anschließen hab nur leider keine adapter (antennenkabel bmw klein auf dvbt-box eingang groß)...
hat jemand erfahrung??
Will hier echt nicht auf Moralapostel machen, aber ist das nicht ein bisschen gefährlich während der Fahrt Fernsehen(oder DVD) zu gucken. Ich meine das hat scho seinen Grund warum BMW das nicht anbietet. Oder ist das für deine Beifahrer?
Ich denke mal selbst wenn es für deine Beifahrer ist wirst du auch immer mal wieder ein Blick hinwerfen.
GANZ WICHTIG: Möchte hier echt niemanden angreifen oder so, ist halt nur meine Meinung.
Was meint ihr dazu?
ab 220 konzentriere ich mich auf die strasse...
ne, mal ernst, man hört und kuckt bruchstückweise etwa so wie man seine instrumente beobachtet...
bei der navigation klebt mein blick länger am bildschirm....
Das stimmt: Ein Beifahrer lenkt einen wesentlich mehr ab - weil der erwartet, dass man zuhört (dem Schwarzenegger ist das egal).
Dennoch habe ich mich für den Einbau in der Sonnenblende entschieden. Da sehe ich bei normalem Winkel als Fahrer gar nichts. Nur wenn ich mich rüberbeuge, um das Bild der Rückfahrcam zu sehen. Ist sicherer so...
Viele Grüße, Timo
PS: Das Navi im E46 sitzt wirklich gefährlich tief! Besser gelöst im E90.
