Warnkontakt
Unterscheidet sich dieser Wahrkontakt in vorne oder hinten ,rechts oder links? Worauf sollten wir bei der Bestellung achten.
Freundliche Grüsse
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Warnkontakte - Bremse' überführt.]
7 Antworten
Mercedes A160 W177
Wie viele Warnkontakte Bremsbelagverschleiß am Fahrzeug?
vier oder eine Vorderseite und eine Rückseite?
Vielen dank
Freundliche Grüsse
@sswiss_che schrieb am 22. Oktober 2024 um 15:47:46 Uhr:
Freundliche Grüsse
Hallo sswiss_che
Es gibt nur einen Warnkontakt ...
und dieser wird vorn rechts eingesetzt.
Wenn sich vorn rechts die Masse des Warnkontaktes an der Bremsscheibe schließt, sind noch ca. 3-4 mm Belag drauf. Somit genug Zeit neue Beläge für vorn zu ordern.
Vorausgesetzt die Beläge verschleißen vorn beidseitig gleichmäßig, dann ist der Belag links genauso runter wie der rechte Belag (mit Verschleißanzeiger).
Hinten wird nur per Sichtkontrolle geprüft, verschleissen aber auch nicht so schnell, denn hinten liegt weniger Bremskraft an (Stichwort Bremskraftverteilung).
Hallo Ottocar2013
Ich danke dir sehr für diese klare Erklärung.
Ich werde einfach einen bestellen müssen, der zu meinem Auto passt.
vielen dank
Freundliche Grüsse
@ottocar2013 schrieb am 22. Oktober 2024 um 18:28:31 Uhr:
Freundliche GrüsseHallo sswiss_che
und dieser wird vorn rechts eingesetzt.Wenn sich vorn rechts die Masse des Warnkontaktes an der Bremsscheibe schließt, sind noch ca. 3-4 mm Belag drauf. Somit genug Zeit neue Beläge für vorn zu ordern.
Vorausgesetzt die Beläge verschleißen vorn beidseitig gleichmäßig, dann ist der Belag links genauso runter wie der rechte Belag (mit Verschleißanzeiger).Hinten wird nur per Sichtkontrolle geprüft, verschleissen aber auch nicht so schnell, denn hinten liegt weniger Bremskraft an (Stichwort Bremskraftverteilung).
Mercedes A160 W177
Es gibt nur einen Verschleißsensor an der VA, in Fahrtrichtung rechts.
wer_pa
Hallo wer_pa
Vielen Dank für diese Informationen.
LG
Che
@wer_pa schrieb am 22. Oktober 2024 um 21:05:28 Uhr:
@sswiss_che
Mercedes A160 W177
Es gibt nur einen Verschleißsensor an der VA, in Fahrtrichtung rechts.Gruß
wer_pa
Hallo sswiss_che
Wenn du Unterstützung brauchst,
auch bei Auswahl im Bestellvorgang, einfach bei mir anfragen,
dann helfe ich gern !
danke ottocar2013
Mercedes-Benz A160 Benzin W177 (07.2019)
Fahrgestellnummer; WDD 177 082xxxxxxxxxxxx
Warnkontakt Bremsbelagverschleiss Wie lautet die Teilenummer für mein Auto.Weisst du?
Natürlich würde ich gerne Anregungen und Ratschläge von Ihnen bekommen. original warnkontakt oder eine gute Marke warnkontakt.
LG
Che
