Wann brauche ich eine ABE??
Hallo ich hab da mal wieder ne Frage ;-)
Wann brauche ich eine ABE für etwas?
Zb ich schau im ebay nach nem neuem grill. da steht nirgends ABE liegt bei oder ähnliches. bei manchen sahcen steht es aber dabei ABE liegt bei. Wann brauch ich nun eine für das ´Bauteil´ und wann kann ich es so verbauen ohne ABE??
Danke im vorraus Grüße
Eher darauf was beim Variantenwechsel noch an Teilen am Band lag 😉
56 Antworten
ja hi habe auch einen grill von jom dran....es gibt dafür keine abe, es steht auch nichts drauf oder so..man sagte mir bei jom, für diesen grill brauche ich für meinem astra g nichts!!gruß
sicher, dass da nirgends etwas drauf steht? normal müsste der ein e-prüfzeichen dann haben, wenn er ohne weiteres zugelassen ist und keine ABE hat...
Original geschrieben von {eyno}
sicher, dass da nirgends etwas drauf steht? normal müsste der ein e-prüfzeichen dann haben, wenn er ohne weiteres zugelassen ist und keine ABE hat...Zitat:
richtig, dürfte bei den Jom Dingern auf der Rückseite vom Grill leicht eingraviert sein. So war es damals bei meinem Jom Grill..
der war allerdings nur einen tag Montiert😁
wie siehtn des mit teilen von irmscher aus? is ja erstausrüster mehr oder weniger??abe oder haben dien prüfzeichen drauf?
Entweder oder😉
Gibt sowohl Teile mit ABE als auch mit Teilegutachten.
Irmscher ist eher weniger Erstausrüster, zumindest wenn du im Nachhinein Teile kaufst, da gehen die wie jeder andere Tuner/Hersteller durch.
also schreib ich mal irmscher an:-)bzw den typn der den verkauft..der schriebt da nix von wegn abe dabei oder so..bzw hats die irgendwo zum runter laden? bzw war eben auf der seite von irmscher..
http://www.irmscher.de/.../int_shop.php?... das gutachten von dem kann man sich ja ausdrucken...zählt dass dann auch?
joa, da steht alles drin, was wichtig ist. und wenn du irmscher anschreibst werden die dir auch nur ne email senden, die du dann selber ausdruckst. auch wenn da drin steht, es is nur im original oder als kopie mit originalstempel gültig: ich würds ausdrucken und mitführen, das sollte reichen...
ich hab für meinen gebraucht damals 80€ gezahlt.
das war aber vor einigen jahren - kp was die heute wert sind ^^
