wagen verheizen --aber wie??
hallo alle zusammen erstmal.
vorweg: dies ist _kein_ scherz!
mein nachbar hat nen alten BX 14 der noch einen monat TÜV hat, und NICHT mehr rüber kommen wird. viele km hat er auch schon runter, und bevor wir das auto weggeben solls eigentlich richtig verheizt werden.
eine riesiges freies privatgelände steht zum glück zur verfügung, aber nun die frage:
wie kann man kurzzeitig noch richtig spass mit so nem alten wagen haben? wäre echt (ernst gemeint!) egal, ob der motor dabei total verreckt.. wir dachten da an modelleisenbahnbenzin oder sowas, irgendjemand eine idee?
ich weiss, echt komische frage und klingt vielleicht ein bisschen "ominös", ist aber wirklich ernst gemeint und entspricht der wahrheit.
gruß,
vjjcwe
55 Antworten
Alsich würde mir vom Schrott noch einen Wagen holen ( er muss nur noch etwas laufen) Und ein kléines Crash rennen veranstalten. Hat ein bekannter auch mal gemacht. Soll recht lustig sein.
Würde sonst nur mal ein paar sachen ausprobieren die man im strassenverkehr ich machen kann(Powerslide usw...). Also eine art sicherheitstraining bei der der wagen ngarantiert draufgeht.
Oder du verkaufst ihn nach Polen, giebt dann noch etwas geld
MfG Tobi
Ich hab mal von ner Werkstatt gehört, dass Zucker sich überhaupt nicht in Benzin löst und somit höchstens der Benzinfilter verstopft, habs aber net getestet!
Was passiert, wenn bei bei 100 mit eingelegtem Gang einfach den motor ausmach und den Schlüssel wegwirft? Und das mit dem Rallyegang interessiert mich auch ;D
Auspuff ab, Lufi raus, Handbremse bis zum Anschlag und BURN OUT bis die Reifen brennen 😁
Also das mit dem Rallyegang habe ich mal ausprobiert (Skoda 1000 MB Sport) so bei ca. 40 km/h. Mit kräftig drücken geht der sogar rein, mächtig Gas geben und die Räder drehen wie blöde durch. Die Verzögerung war sogar geringer als bei einer Vollbremsung. Hat mit durchdrehenden Räder scheinbar keine gute Haftung.
War eh die einzige Möglichkeit mit dem Ding noch zu bremsen, weil die Bremsleitungen sind an einem Baumstumpf verloren gegangen, was zu einem sehr sehr plötzlichen Abfall der Bremswirkung geführt hat. Das Handbremsseil war vorher schon gerissen.
Aber seid bloß vosichtig mit Crash-Test. Auch angeschnallt mit Schritttempo kann man sich böse verletzten. Vor allem wenn wie bei unserem Skoda das Gurtschloß beim Crash kaputtgeht. (Hatte eine mächtige Beule am Kopf)
Obiges Auto musste leider zum Schrott gegeben werden, weil der Kotflügel mit der Tanköffnung so verbeult war, dass wir nicht mehr tanken konnten. Der andere Kotflügel (GFK) hat sich übrigens (nach kurzem Rempler und schneller Fahrt) vorne gelöst ist bei der Fahrt unters Vorderrad gezogen worden und ca. 10m hoch und 100m weit geschleudert worden.
P.S.: Wir wollten den Wagen nicht mutwillig zerstören, wir haben nur ein paar Stoppelfeld-Rennen damit gefahren.
auch schön ist es, nen "fuchs" durch den Auspuff zu jagen (am besten ohne KAT). Im Stand den motor schön hoch drehen (min 5000) dann halten, zündung aus und Vollgas. Irgendwann sind dann zwar die Ventile abgebrannt, aber das ist bei Eurer karra ja anscheinend eh egal... Oder einfach mal bei kaltem Motor im ersten Gang 50 fahrn, falls das hinhaut von der übersetzung. Zündung verstellen is auch toll.... am besten in richtung früh
klingt ja mega interessant!
"fuchs" durch den auspuff??
was ist n das bitte? wieso heissts so, bzw, was passiert wenn man bei 5000sachen abschaltet und dann vollgas gibt? mächtigen "bumm" oder sowas?
zündung vorstellen? also den OT verstellen, richtig?
vieviel nitro-verdünner braucht die schüssel denn dann auf 100km, weiss das jemand? muss doch bestimmtganz schön was reinkippen, oder?
gruß,
vjjcwe
gruß,
vjjcwe
verrätst du mir den trick, wie man den
oberen Totpunktverstellen kann? das würd ich gern mal probieren 😁
Haha,
ohne Öl:
Da fällt mir die Dauerwerbesendung zu dem Produkt: MOTOR UP ein. 🙂
Habt ihr das mal gesehen?? Das Zeug ist irgend so ein Additiv und der Motor soll danach auch ohne Öl laufen. *rofl*
Die bauen da die Ölwanne ab, machen den Motor an und halten unten mit nem Hochdruckreiniger rein.
Selten so einen Schwachsinn gesehen. Aber das Beste daran ist natürlich die (eingdeutschte) Moderation! 🙂
Haha, hau mich jedes Mal wieder weg.....
Aber bevor der Wagen gar nicht mehr läuft:
Hast schon mal versucht bei vollgas den Rückwärtsgang einzulegen? 😁
Bitte von jeder Aktion Fotos machen und hier reinstellen
MfG Tobi
Ich sag dir was passiert wenn du bei 100 km/h den Schlüssel abziehst und wegwirfst. Und zwar 10 Dinge!!:
1. Der Motor geht aus (ach?! ;-) )
2. Das Lenkradschloss rastet ein.
3. Du fängst an zu grübeln was du machst wenn jetzt ein Hinderniss kommt
4. Du fängst an zu schwitzen WEIL ein Hinderniss kommt
5. Du suchst wie ein Blöder den Schlüssel
6. Du stellst fest dass du ihn aus dem Fenster geworfen hast.
7. Du denkst gar nicht mehr an den Rückwärtsgang
8. Du springst dem Schlüssel hinterher und aus dem Fenster
9. Du siehst dem Auto hinterher wie es an dem Hinderniss vorbeifährt
10. Du findest den Schlüssel
Nichts für ungut
Adi
Falsch der Motor geht nicht aus der macht ne Motorbremsung. Ansonsten gut erkannt.
Note: 2+
MFG Sebastian
Der macht eine Motorbremsung? sicher?
rollt der nicht nur einfach weiter und wenn du gas gibst säuft er dir so zu sagen ab???
Geh doch mal hin auf der Landstrße bei hundert fünften Gang nimm den Fuss vom Gas und mach dann mal die Zündung aus. Du wirst keinen Unterschied merken. Genau so ist das wenn du den Motor einfach nur ausmachst. Ob er nun absäuft hängt auch damit zusammen ob er noch versager oder schon einspritzer hat. Der Vergaser "mischt" auch ohne Zündung sein Gemisch noch. Der einspritzer nicht mehr.
MFG Sebastian
ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen...
wenn es denn mal schnell gehen soll: 😁
Öldeckel auf, paar Hände voll Sand rein. Motor an, und nen Ziegelstein aufs Gas legen.
Oder Zündkerzen raus: Ne Dose Silikonöl reinsprühen...
