W211 E55 5-Getriebe 722.643 Probleme
Hallo Liebe Leute!
Ich habe schon sehr viel gelesen und nach geschaut aber bekomme keine richtige Lösung raus vielleicht könnt ihr Abhilfe schaffen!
Ich hab den E55 AMG W211 Baujahr 2004 soo das Getriebe muckt rum und macht was es will, es schaltet relativ normal ohne Auffälligkeiten aber bei ca 40-60kmh konstant ruckt das Getriebe also es ruckt hin und her und die Drehzahl schwankt.
2017 soll das Getriebe überholt worden sein bei GSR in Eppelheim laut Vorbesitzer.
Das Ventil für die WÜK habe ich getauscht und frisches Öl alles drin aber keine Besserung.
Habt ihr evtl eine Idee ? Oder oder oder ?
Viele Grüße und danke
Kevin aus Mannheim
67 Antworten
Hey zusammen,
Schaut mal ich habe heute den Moment erwischt und ein Video gemacht von dem Problem.
https://youtube.com/shorts/P0Uc1WBozOI?feature=share
Grüße Kevin
Bist du sicher dass das vom Getriebe herrührt?
Also es ruckt dann in Getriebe hin und her wen das passiert!
Also ob er ein Gang runter schaltet und Zack wieder hoch so hin und her.
Dann kann auch das Getriebe-Steuergerät einen Schuss haben, den würde ich als nächstes mal angehen.
Den kontrolliert man beim Getriebeölwechsel/Getriebespülung automatisch.
Die Problematik - Stichwort Öl Getriebesteuergerät ist ja bekannt.
Also im Bezug auf die Firma gemeint.
Wenn alles top wäre hättest du die Problematik nicht weiterhin.
Wenn du magst:
Ich hab in 2 Wochen ein Getriebe aus einem CLS55 übrig hier (Nähe Stuttgart) liegen.
Mit Wandler.
Das kannst du haben, wenn du willst.
Und auf Wunsch kannst du auch ein richtig gutes Getriebesteuergerät dazu haben.
Das ist ein deutlich verbessertes CLK-DTM-Steuergerät.
Was willst du für das Getriebe haben? Kupplungen in Ordnung?
Das Getriebe läuft einwandfrei und ist noch verbaut.
Wird in 2 Wochen gegen ein MCT getauscht.
EHS vor 2000km zerlegt und gereinigt, frisches Öl und Filter ist drin. Und Getriebe Stecker ebenfalls ersetzt.
950€
@spaetbremser schrieb am 7. November 2022 um 08:08:45 Uhr:
Wird in 2 Wochen gegen ein MCT getauscht.EHS vor 2000km zerlegt und gereinigt, frisches Öl und Filter ist drin. Und Getriebe Stecker ebenfalls ersetzt.
950€
Es ging dich etwas schneller.
Das Getriebe ist raus.
Wenn jemand ein voll funktionierendes E55-Getriebe braucht: ich hätte eins auf Lager.
Auf Wunsch mit Einbau.
Kurzes Update!:
Also das Problem ist immernoch da ohne Änderungen!
Wandler ist neu , Schaltschieberkasten ist gewechselt und immernoch das Theater.
Nun mal was anderes ?
Der Wagen hat ein Belt Kit drauf montiert das würde bedeuten das der Wagen eine Software hat bin ich richtig ?
Können die Symptome in meinem Problem auch davon kommen ?
Das nervt soo extrem aber ansonsten macht der Wagen keine mucken.
Vielen Dank euch und Grüße aus Mannheim Kevin
@Audi-driver29 schrieb am 27. Dezember 2022 um 18:16:20 Uhr:
Kurzes Update!:Also das Problem ist immernoch da ohne Änderungen!
Können die Symptome in meinem Problem auch davon kommen ?Das nervt soo extrem aber ansonsten macht der Wagen keine mucken.
Ja klar kann das sein. Wäre nicht der erste Fall, wo es am MSG liegt oder an Falschluft.
Ich verbaue Belt Wrap Kits auch an Serienfahrzeugen.
Okay verstehe.
Aber was soll ich den noch machen ?
Keine Fehler abgelegt Alles sauber. Und nur dieses rucken bei 40-60km Konstante Fahrweise
