w208 Kennzeichenlicht wechseln
Guten tag,
Ich habe mir von eBay weise LED Kennzeichen licht bestellt und wollte es heute bei ATU reinbauen lassen doch die hatten leider keine Ahnung wie sie da rein kommen, deshalb wollte ich euch mal fragen , vielleicht weis es ja jemand.
Vielen dank und Liebe grüße
Bei ATU scheint man nicht in der Lage zu sein 3 Schrauben der Griffleiste vom Kofferraum zu lösen und 2 poplige Soffitten auszutauschen. Ungalublich !
Aber mal ganz nebenbei, warum hast du das nicht selber probiert ? 😁
Ich hoffe du hast dir so ein LED Rotz mit Checkwinderstand bestellt, falls nein bekommst du jedesmal die Fehlermeldung "Lampe defekt".
17 Antworten
Vielen dank werde ich morgen sofort ausprobieren , aber soweit ich es in Erinnerung habe , sind da nur insgesamt 3 schrauben aber man kann nur 2 rausschrauben,die in der Mitte hat kein "schlitz"
Beide Schrauben der Leiste lösen.
Kofferrauminnenverkleidung (wo das Warndreieck sitz) ausbauen.
Die dritte Schraube ist im Kofferrauminneren wie man nun sehen kann.... Wenn ich mich nicht Irre wars ein 8ter oder 10er.
Der restliche Ablauf dürfte einem ja klar sein.
Ich hoffe das du dir Soffitten mit Wiederständen gekauft hast.... Ansonsten hast du eine Fehlermeldung (bei MoPf).... oder dieses hässliche Birnchendefektwarnlicht 🙂 im Tacho (bei VorMoPf).
Bei Fragen einfach mal ne PN durchjagen.
ERKAN
Viel dank ich probiere es Morgen sofort aus und gebe bescheid...🙂😁
Moin Moin ! Brauchst die Leiste garnicht abbauen. Kofferraumdeckelverkleidung lösen,abnehmen ,durch die öffnung Lampen wechseln. Leuchten sind sofitten 12V 5 W rede hier von 208 Vormopf. Gruß Manny
😰 Deswegen sollte man in eine Werkstatt gehen, unglaublich....😰
Sind des ned 12V6W? Dachte der CLK hat quasi rundrum bei seiner ganzen Weihnachtsbeleuchtung 6W verbaut.
Wenn du schmale Finger hast brauchste die Leiste gar nicht abnehmen, sondern löst nur die Verkleidung vom Kofferraum und fummelst die so rein, geht auch 😉
Dann siehste wenigstens nicht den Rost unter der Leiste 🙂
