W205 Advanced Soundsystem verbessern
Hallo zusammen
Aufgrund des neuerdings neu bestellbaren Soundupgrades beim W205 "Advanced Soundsystem" beginne ich heute mit heute diesen neuen Beitrag, um dort die Besonderheiten, abweichend vom weiter verfügbaren Standard Soundsystem, und dem Burmester Soundsystem aufzuzeigen.
Hierzu gibt es etliches zu berichten, was in den nächsten Tagen folgen wird.
Hier wird es also ausschliesslich um dieses "Advanced Soundsystem" gehen, denn wir reden ja nun inzwischen von 3 verschiedenen bestellbaren Soundsystem Optionen beim W205.
Damit das nach inzwischen 166 Seiten rings um guten Ton im W205 nicht noch unübersichtlicher wird, nun also dieser Thread.
Rüdiger
Hallo zusammen
die erste kleine Sensation mal vorweg,... das hat sich so was von gelohnt, mal etwas genauer hinter die Kulissen des neuen Advanced Soundsystems zu sehen,....
Die Ausstattung des Advanced Soundsystem im 2019 W205 MOPF:
2 x Burmester Bässe, je einen VL und VR werksseitig.
1 x Burmester Doppelschwingspulen Center
4 x Mitteltöner, baugleich mit denen des Standard Soundsystems
2 x Hochtöner aus dem W204/W11 Standard Soundsystems, in weiter abgespeckter Form!
1x zentraler Advanced Verstärker hinten rechts hinter dem Radkasten,... da wo sonst der Burmester Verstärker steckt
1x Lichtleiter Kabelbaum von der Headunit zum Verstärker
1x Kabelbaum ähnlich Burmester Ausstattung.
Zusammen gefasst:
1.) Fast ein kleines Burmester System, nur eben ohne die Rearfills, und ohne 4 Hochtöner, die die meisten eh ausgetauscht hätten. Für 480.- Euro ein echtes Schnäppchen, und ein unbedingtes Kreuzchen bei der Neuwagen Bestellung wert.
2.) Alle 4 Türen Aktiv, Center aktiv und die beiden Frontbässe auch aktiv!!!
3.) Fotos siehe Anlage
Später mehr Details,....
Rüdiger
136 Antworten
Ja, klar. Ohne passende Frequenzweichen wirst du das nicht auf "schön klingend" bekommen. Meine Weichen reglen immer auch den MT gleich mit!
Übrigens: Vorsicht bei übersteuertem Hochtöner,.. nach "Übersteuern" kommt schnell "Kaputt"!
Rüdiger
Ich habe einen guten, gebrauchten W205 BJ 2015 erstanden - mit Soundsystem war in der Ausstattungsliste gestanden. Ich habe also Hochtöner i.d. Spiegelecken, aber nur einen Bass im Fußraum VR. Da ich gerne basslastig höre (bin Hobbybassist) fehlt mir unten Druck und Volumen. Selbst bei guten Aufnahmen endet der eine Bassspeaker dort, wo das Spüren anfängt. Wenn ich alles richtig verstehe, kann ich den Bass austauschen (Burmester), einen zweiten für VL ergänzen und beide an eine Endstufe hängen. Wo beziehe ich die Teile? Wird eine "Soundgarage" vor Ort mir soetwas einbauen oder kann man zu DB gehen und eine Aufrüstung bezahlbar in Auftrag geben?
Ich glaube nicht, dass Du ein Soundsystem im Fzg. bei diesem BJ verbaut hast. Entweder Burmester oder Standard.
Das Advanced kam später.
Es wird wohl das Standard-System bei nur einem Tieftöner v.R. sein.
Dazu gibt es einen separaten Thread mit ganz viel Lesestoff & Input.
https://www.motor-talk.de/.../...etwas-besseres-sein-t6478277.html?...
Aber auch die burmester Bässe die ja an dem Burmeister Verstärker hängen kommen klanglich nicht so tief runter wie du dir das evtl wünscht.
Soweit ich weiß gibt es aber die Möglichkeit die doppelschwingspulen burmester Bässe aus der e-klasse zu verbauen.
Dafür braucht es aber auch noch eine passende Endstufe.
Wobei du ja aktuell sowieso keine hast und die somit eh brauchst.
Bietet sich also an es gleich „richtig“ zu machen ??
Ich habe aktuell die burmester Anlage im w205 + teddiebärchens weichen für vorne und bass.
Hatte vorher einen cls shooting Brake mit harman kardon + weichen von teddiebärchen + Endstufe für den hk sub im Kofferraum.
Im Vergleich zum cls hören die burmester Bässe einfach ab einer bestimmten Frequenz auf.
Sicherlich auch bewusst durch die bassweichen so gewollt.
Ich denke aber die chassis sind in ihrer möglichen Leistung begrenzt.
Zumal sie auch recht klein sind.
Also auf gar keinen Fall schlecht, aber nicht mit dem Leistungsvermögen wie im vorherigen Auto.
Als Bassist hast du da vllt andere Vorstellungen/Anforderungen.
Die Weichen + Neuen Hochtöner Lösung von Rüdiger kann ich nur empfehlen.
Einbau kann man größtenteils auch gut selbst machen.
Macht dir aber sicher auch jeder gute car hifi laden.
Ich habe eine w205 von 2015 mit dem normalen Soundsystem. Nun ist mir aufgefallen das aus dem Center Lautsprecher kein Ton kommt. Habe ihn darauf hin ausgebaut also der Lautsprecher ist vorhanden nur er gibt nichts von sich. Ist der am Radio nicht angeschlossen oder woran kann das liegen ?
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Center Lautsprecher' überführt.]
Der ist nicht an das Radio angeschlossen. Er dient für das Notrufsystem. Nur mit Burmester ist da ein Doppelschwingspulenlautsprecher, der beides kann, sowohl Radio als auch Notruf. Dementsprechend hat der andere Lautsprecher auch 2 Anschlüsse. Drücke mal die Werkstatt Taste und dann hörst du den Ton aus dem Center.
Einstellungen durchgehen! Probier mehrere Einstellungen aus!
Danke für die Antworten. Kann man den mit einem Upgrade Lautsprecher irgendwie ans Radio anschließen ?
Ja, aber du musst die Signalleitung am Basskanal rechts abgreifen und eine Frequenzweiche dazwischenschalten, sonst hört es sich nicht gut an. Du hast ja im Moment gar keine Signalleitung vom Radio zum Center, nur eben die vom Notrufsystem
Ja kann man anschließen, aber dann kommt statt Ton Lehm raus.
Ich hab eine Endstufe montiert gibt es eine Möglichkeit ihn darüber anzuschließen.
Wenn die einen DSP Prozessor hat, dann ja. Ohne wird das nicht gut klingen.
Hier hast du Lesestoff. Da wird alles genau erklärt.
https://www.motor-talk.de/.../...t-burmester-soundsystem-t5045052.html
Hallo Rüdiger(@Teddie-Baerchen),
nur mal eine Frage. Würdest du deine Empfehlung (18dB Weichen und Andrian A25er mit evtll. neuen Endstufen für vorn) auch einbauen oder ist das mehr zur Info für die "Talentierten" unter uns?
Fahre auch einen C 300 Mopf mit Advanced System und bin nicht wirklich zufrieden........
Ein interessierter Leser und Fahrer
