W204 Beleuchtung System spinnt
Mercedes C-Klasse W204
Hi , erstmal ich hoffe dass ihr mich versteht und ich werde mich schon jetzt fur meine Grammatik entschuldigen .
Bekannte Mängel :
- Hupen geht nicht
- Blinker Hinten Links / Rechts geht nicht
- Inteligent light System ohne Funktion
- Kennzeichen Beleuchtung ab und zu funktioniert nur eine ab und zu beide
Tester ( LAUNCH ) Diagnose :
Hintere SAM MODUL - Es gibts ein Kurzschluss bei Masse
MB Werkstatt Diagnose :
Mann muss schon mit 2000 Euro rechnen wir wissen nicht was da los ist ...
Was ich schon gemacht hab :
- Relays ausgetauscht ( Hat nichts gebracht )
- Sicherungen kontrolliert ( Sauber )
- Komplette SAM Steuergerät Hinten ausgebaut und kontrolliert ( Sauber )
- Gluhbirne ausgetauscht ( hat nichts gebracht)
83 Antworten
Jop ist bei der LIMO so.
Es leuchtet auch ILS ohne Funktion laut dem TE, also müsste dann Xenon verbaut sein
So sieht’s aus !
https://youtu.be/nlwPGcpNP6k
Danke @AMG-Kutschi
Wieder etwas dazu gelernt. Solche Fehler haben ja schon mehrere hier beschrieben. Aber leider nie eine Rückmeldung dazu geschrieben was es dann schlussendlich war.
@brunofrenchie schrieb am 14. März 2021 um 22:17:16 Uhr:
So sieht’s aus !
Dann hast du die 21Watt Glühwürmchen wohl zusätzlich gesteckt. Entferne die Gelben einfach.
Dankeee !!!!
Hat funktioniert !
Was es alles gibt.... da muß man erst drauf kommen.
Hat ja auch wieder einmal ein bisschen länger gedauert. 🙄
Wenn AMG-Kutschi nicht den Unterschied im Lampenträger zum T-Modell mit LED Blinkern beschrieben hätte, würden wir wahrscheinlich noch länger grübeln.
In dem Video konnte man es dann aber auch sehen.
Was komisch war’s dass ich hab die genauso gekauft mit dem Glühwürmchen drin. Der Vorbesitzer hat mir gesagt er weis nicht was da los ist auf einmal ging nicht mehr .. komisch ..
Jetzt bleibt noch das Inteligent Light System ohne Funktion Meldung ( ich werde zu erst eine Diagnose machen )
Und das Hupe . Alle Funktionen auf das Lenkrad funktionierts außer Hupe . Kann Mann noch etwas versuchen / kontrollieren außerdem das komplette Stoßstange abbauen und die Hupen tauschen ? Vll liegt an was anders .
Danke nochmal Männer
Wenn du eine Diagnose mit SD durchführen lässt, kann man sicher auch eine Stellglieddiagnose z.B. für das Hupensignal vom Lenkrad usw. durchführen.
Dann kannst du die Fehlerquelle eingrenzen.
@TDI-Vielfahrer schrieb am 15. März 2021 um 11:03:11 Uhr:
Hmmm ok . Braucht da Mann unbedingt Star/ Xentry ? Ich hab eine Kolleg der sich vor kurzem ein Launch X431 Pro 4 gekauft hat ( 2,500 € ) .
Ich suche jemand seit paar Tagen der mit Star eine Diagnose durchführen kann , aber ist schon schwierig in mein Umkreis zu finden , erst gehts ab eine Entfernung von 300 km .
Danke
Ich kenne dein Diagnose Programm nicht.
Hatte ich aber schon geschrieben.
Z.B mit der SD gibt es diese Funktionen.
Welche PLZ ist es denn bei dir?
Hier auch schnell eine Liste gefunden: https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
Bei EBay Kleinanzeigen sind auch etliche die MB Codierungen anbieten.
@TDI-Vielfahrer schrieb am 15. März 2021 um 12:18:12 Uhr:
76131
Da sind doch 3 Codierer in der Liste die aus PLZ 7xxxx kommen.
Schreibe die doch einmal an.
Vielleicht meldet sich jetzt auch jemand aus deinem Gebiet und hilft dir.
Sonst mache bei MB einen Festpreis zur Diagnose für ILS und Hupe aus.
Wird dann vielleicht mit deiner kürzeren Anfahrt sogar noch günstiger.
@TDI-Vielfahrer schrieb am 15. März 2021 um 13:01:37 Uhr:
Hab beim alle 3 ein PN geschrieben . Jetzt warte ich mal ab
Falls es geht nicht ruf ich mal bei MB an . Letztes Mal ( wegen blinker / ils / hupe ) hab 150 Euro ausgegeben und die haben mir nichts konkretes gesagt ..
Die sollen dir bei MB für 150€ Diagnosearbeiten den detaillierten Ausdruck der Fehler mitgeben.
Dann kann man dir hier vielleicht helfen.
Als ich noch zum auslesen nach MB gefahren bin, wurde mir der Fehlerausdruck bei der Abholung der diversen Fahrzeuge immer direkt übergeben.
