VW Passat DWA Testen
VW Passat B6/3C
ich habe an meinem Passat 3C Variant laut Austattung die DWA.
Laut Liste ist es die PR Nummer: 7AS Diebstalalarmanalge mit Innenraumüberwachung, Backup Horn und Apschleppschutz.
Ich habe unter Google nach div. Test Szenarien gesucht, jedoch gab es keinen sinvollen HowTo in der ich es testen könnte.
Darauf hin hab ich die Fenster offen gelassen und via Funkt verriegelt. Danach meine Hand reingehlaten.
Kein auslöser. Ebenso wenn ich im Wagen sitze und schliesse und dabei mich bewege passiert nichts.
Wie könnte ich es testen? Würde ich in der KI eine generelle Fehlermeldung sehen wenn die DWA nicht Funktionieren sollte?
Besten dank
39 Antworten
mich hat es nun auch getroffen, back-up-horn defekt.
Getestet mit dem Stecker der AHK (Ist mir früher schon einmal passiert beim Fahrradträger).
155 Teuro soll das Horn kosten.
Was kommt denn noch an Arbeitslohn dazu, oder gibt es Hilfe im Bereich MK ;-)
Gruß Carsten
Wenn Du es selber bewerkstelligen kannst und weißt, wo am Schraubendreher das gefährliche Ende ist: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=1134
Entweder in der Bucht ein möglichst junges schießen oder ein Neues beim Freundlichen bestellen.
Original geschrieben von bronken
Und wiedo hilft es dann die Innenraumüb. zu deaktivieren?
Weil das Teil unverhersehbare Fehlauslösungen produziert hat. Mal nach einer Minute, mal nach einer halben Stunde. Frag nicht wieso... aber nach dem manuellen Deaktivieren mittels des Tasters an der B-Säule des Fahrers war alles OK.
Inzwischen ist das Thema jedoch obsolet (danke an die anderen Kommentatoren), da die Sirene komplett den Geist aufgegeben hat. Bei einem getesteten Einbruch blinken nur die Blinker leise vor sich hin.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 189102005103CE767602040C3048CFCA107801
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AD4A92B3520FCCED53-802F
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
1 Fehlercode gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Somit gehe ich ebenso von einem simplen Tod aus. 🙄
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die Kosten über die Gebrauchtwagen-Anschlußgarantie laufen zu lassen?
Hallo liebe Gemeinde ich hab auch ein ähnliches Problem:
Ich habe einen 3c bj 2006, wenn ich abschließe blinkt die rote LED und wenn ich darauf hin die Haube auf mache piept er los doch wenn ich nach 10 min im Auto rum fuchtel passiert nix und bei der Auslese ist nix aufgetaucht liegt das möglicherweise an den Sensoren der innenraumüberwachung?
Danke schon mal für die Hilfe 🙂
@Clarenc Ist vielleicht schon lange her aber ich glaube einfach das du das normale DWA hast ohne Innenraumüberwachung weswegen es nichts macht wenn du dich bewegst.
MfG.
Danke für den Tipp hab es mittlerweile raus gefunden: es waren die Sensoren. Hab sie gewechselt und seit dem geht die dwa perfekt 🙂
Ahso okay dann ist gut, viel Spaß mit deinem Passat! 🙂
Danke 🙂
falls da nochmal jemand auf Ursachenforschung ist und doch die Hupe in Verdacht hat: Bei meinem 2009er Passat wurde Artikel 1K0951605C eingebaut, vor drei Jahren preislich bei knapp unter 140 € plus Einbau. Die gebrauchten Hupen aus den Drittquellen würde ich dabei nicht nehmen, da ja häufig der Akku platt ist und man somit wieder ein potentielles defektes Teil einbaut.
Bei mir hatte es sich damals so geäußert, dass der Alarm von selber losging. Wahrscheinlich war die interne Überwachung des Teils defekt, so musste ich sie DWA abschalten, bis die Reparatur durch war.
