- Passat
- Passat B7
- vw passat b7 limosine 2013 sitzheizung nachrüsten
ich sage es euch gleich es ist sehr schwer es dauert sehr lange aber es ist machbar
was brauchen wir um in einem vw passat b7 möglichst original eine sitzheizung nachzurüsten
neues klimabedienteil 3AA907044BQ
kabelbaum für sitzheizung
sicherungen
heizmatten
polsterklammern mit speciale zange
viel gedult
entpinnungs werkzeug (nur mit elektrische sitzverstellung beim sitz)
ein vcds program
steuergerät für sitzheizung
kabelbinder
ich weiß nich ob ich was vergessen habe
fangen wir erst mit der codierung und mit den sonderfunktionen an!
codieren muss man nicht viel steuergerät 09 byte 22 bit 2
danach steuergerät 08 vom altem klimabedienteil die codierung kopieren und dann das alte klimabedienteil ausbauen und das neue einsetzen und die alte codierung auf das neue klimabedienteil übertragen
sonderfunktionen die ab dem werk nicht vorhanden sind
steuergerät 08 anpassung fahrersitz heizstuffe speichern wert auf aktiv setzen IDE1067
steuergerät 08 anpassung beifahrersitz heizstuffe speichern wert auf aktiv setzen IDE07948
steuergerät 08 anpassung heizlevel nach einer zeit senken wert auf aktiv setzen IDE7947
mit diesem einstelungen speichern sich jeweils bei beiden sitzen die heizstuffe nach dem ausschalten der zündung und mit der driten option geht nach der zeit die heizstuffe von 3 auf 2 usw
weitet gehts mit der pinbelegung ich stelle noch ein paar bilder rein das man es besser verstehen kann
weiseß kabel in das Bordnetz steuergerät weißer stecker pin 21
blau weißes kabel 20 poliger stecker klimabedienteil pin 10(climatronic)pin13(climatic)
blau schwarzes kabel 20 poliger stecker klimabedienteil pin 11(climatronic)pin12(climatic)
blau rotes kabel kommt in den sicherungskasten in den pin 39 und wird mit einer 25A sicherung gesichert
die beiden masse kabel kann man in der nähe von den beiden sitzen anstecken
nun müssen die sitze ausgebaut werden und die heizmatten in die sitze eingebaut werden ich habe sie nur unten eingebaut weil ich kein bock die sitze auseinander zu bauen hatte also entscheidet selber ich empfehle euch die polsterklammern neu zu machen weil die jede einzeln aufzubiegen dauert echt lange wenn ihr z.b elektrische sitzverstellung habt müsst ihr die pins aus dem originalen sitzstecker auspinnen
ich weiß nicht warum aber mein klimabedienteil ist defekt aber was soll ich machen muss ich jezt zurückschicken egal wer noch fragen hat soll mir schreiben ich schreibe es hier weil ich fast gar keine info über eine nachrüstung einer sitheizung im passat b7 gefunden habe.
1 Antworten
und hallo nochmal ich kann euch mitlerweile sagen das die sitzheixung einwand frei funktioniert die teilenummer des neuen klimabedienteils ist 16D 907 044 A
