VW Konfigurator
sagt mal, im Konfigurator werden ja oben rechts Bilder vom konfigurierten Fahrzeug angezeigt. Kann man die Ansicht der Bilder nicht vergrößern? Die sind ja so klein, dass man kaum was erkennt. Oder bin ich einfach zu doof und sehe die Option nicht...?
Vielen Dank.
schluri
Ich würde dir Keyless empfehlen, nicht das du das Zündschloss nicht findest 🙄
50 Antworten
@hkm2001 schrieb am 16. Oktober 2016 um 10:09:41 Uhr:
Ist es bei euch auch so, dass man seine Konfiguration in der Garage / Mein Auto nicht mehr speichern kann? Bei mir funktioniert das seit einigen Tagen nicht mehr. Ich werde meinen neuen Tiger in der kommenden Woche bestellen. Mit Code könnte man dann ja beim 🙂 die Konfiguration aufrufen und durchgehen. Klappt aber einfach nicht!Gibt es das Problem auch bei anderen?
Bei mir geht es auch nicht mehr, bei der alten Konfiguration steht, Fahrzeug wird nicht mehr gebaut.
Damals... Also damals im Mai, als ich meine Konfigurationen durchhatte, musste ich nix in der Garage parken.
Habe meine Konfigs als Pdf bekommen und konnte über den Code immer wieder rein...
Hast du das mal eingüfach so probiert?
Die alten Codes sind nicht mehr gültig da kleine Modellpfllege ab KW45 analog dem MJ Wechsel ab KW25 oder 24
also zumindest kann ich meinen in den gleichen ausstattung nochmals konfigurieren und er kostet gleich viel...
wenigstens geht eine preiserhöhung wohl an mir vorbei, denke da wird vor frühjahr nix mehr passieren.
habe meinen Code auch bereits in meiner Signatur geändert 😉 aber Modellpflege bedeutet ja nicht immer das es teurer werden muss, VW behält sich ja auch vor änderungen vorzunehmen, die dann auf einmal nicht mehr vorhanden sind.
ein Bekannter von uns hat mal ein ich glaube Golf Highline bestellt, bin mir nicht zu 100% Sicher - bei der Bestellung hatte der Golf Doorlights bei der Abholung allerdings nicht, auf nachfragen ob was vergessen wurde sagte ihm der Händler "Modellpflege" und so war es dann auch! also gab es keine Doorlights mehr
soll heißen, Modellpflege muss für den Kunden nicht immer gut sein 😉
Danke für die Rückmeldungen.
Habe auch die Meldung bekommen, dass das Modell so nicht mehr gebaut werden kann. Ist aber noch genauso zu konfigurieren und preislich auch identisch. Die Konfiguration hat auch einen Code, über den man das Fahrzeug aufrufen kann. Beim der zweiten Eingabe des Codes ist das Fahrzeug tatsächlich angezeigt worden.
Eine pdf-Datei habe ich natürlich auch.
V5DKGECL
