VW Käfer Cabrio Emblem montieren
ich möchte gerne ein VW Emblem auf der VW KäferCabrio Haube vorne montieren.
3 kleinere Löcher sind vorhanden.
Muß ich da vorher auch die Tüllen, auf das Emblem stecken und dann in die vorhandenen Löcher,
in der Motorhaube stecken ?
Die Erstzulassung des VW Käfer Cabrio 1970
Gruß Christian
7 Antworten
Erst die Tülle ins Blech dann das Abzeichen , schraubst ja auch nicht die Schraube in den Dübel und dann ins Loch.
AEG
Danke !
Aber bohren darf ich schon auf der Motorhaube.
Denn die Löcher sind zu klein.
Habe das ganze Auto neu lackieren lassen. Deshalb frage ich.
Nur zur Erinnerung:
Die Motorhaube ist nicht vorne, sondern hinten!
Viele Grüße,
Peter
Löcher sollten eigentlich groß genug sein. Vielleicht ist zu viel Farbe drin. Würde mal die Tülle messen (Durchmesser) und dann den nächst kleineren Bohrer nehmen. Damit dann mit der Hand den Lack im Loch vorsichtig wegschaben. Anschließend versiegeln. Zu guter letzt Tüllen und Emblem rein.
Gruß und schönes Wochenende
VWaircooled
wenn das Emblem ohne Dübel
durch dir Löcher passt,
würde ich es ohne Dübel einsetzen
und mit Karosserieband eindichten und fixieren…
