VW Käfer Cabrio 1303 LS - Vordersitze ausbauen
VW Käfer 1303
ich muß bei meinem Käfer Cabrio 1303 (Baujahr 1974) an den Rost auf dem Innenboden ran. Dazu muß ich die Vordersitze ausbauen. Ich vermute, daß dafür zunächst die beiden Rückzugsfedern auszuhängen sind. Was noch vorne oder sonstwo unter den Sitzen zu gelöst werden muß, ist mir nicht ganz klar. Über ein paar hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank & Grüße
5 Antworten
An der Mittelschiene ist vielleicht eine Kreuzschraube, die dient als Stopper.
Wenn die weg ist könnte der Sitz nach vorne rausgeschoben werden.
Hallo 50PS, danke für die Rückmeldung, werde schauen, ob das funktioniert.
Zitat:@50ps schrieb am 15. Juli 2025 um 15:08:20 Uhr:
An der Mittelschiene ist vielleicht eine Kreuzschraube, die dient als Stopper. Wenn die weg ist könnte der Sitz nach vorne rausgeschoben werden.
Auch beim 1303 mit Dreibein?
Geht das Sitze ausbauen beim LS Cabrio anders, als bei der Standard 03 Limousine?
Danke und Gruß
der "Stevie"
Falls das noch aktuell ist und Limo und Cabrio identisch (wovon ich jetzt ausgehe):
  • Sitzentriegelung ziehen
  • Sitz ganz nach hinten schieben
  • Unter dem Sitz, vorn am Höcker des Dreibeins, befindet sich ein Federblech mit einem Widerhaken hintendran! Dieses Federblech möchte nach unten gedrückt werden. (Das Teil, wo sich bei uns der blaue Spanngurt drunterschiebt...)
  • Dann kann der Sitz noch weiter nach hinten geschoben werden und rutscht samt Gleitstücken, die hoffentlich noch in Ordnung und vorhanden sind, aus seinen Sitzschienen.
Ausgehängt haben wir nix - wie man sieht, nicht mal den Spanngurt für die Fußmatte.
Dscn2857
Dscn2864
Dscn2865
+2
