VW Golf IV 80PS: Motor bei angezogener Handbremse abgewürgt
mir ist vor kurzem folgendes passiert:
Handbremse angezogen und 1. Gang war eingelegt, Kupplung durchgedrückt.
Ich wollte den Motor mit dem Zündschlüssel gerade ausmachen und bin bei
laufendem Motor von der Kupplung abgerutscht.
Dabei ging natürlich der Motor aus :-)
Ich wollte fragen, ob das evtl. irgendeinen Defekt oder Überbeanspruchung von
z.B. Kupplung, Getriebe oder Handbremse verursacht haben könnte.
Auto läuft seit diesem "Vorfall" bisher eigentlich ganz normal.
Was meint Ihr ?
Danke.
Tappsie
Nun erzähl mal nicht, dass Dir das in der Fahrschule nie passiert ist. Hat dich der Fahrlehrer zusammengefaltet, weil du jetzt das Fahrschulauto ruiniert hast? Also Fragen gibt's ...
16 Antworten
Das ist sicherlich schon tausenden von Autofahrern passiert.
Wenn das nicht permanent vorkommt, werden daher höchstwahrscheinlich keine ernsthaften Schäden auftreten.
Du hast ganz einfach den Motor abgewürgt. Mehr nicht. Da passiert nichts, solange du nicht auf diese Weise ein Start-Stop System simulierst. ;-)
Passiert nix, keine Angst. Das müssen die Bauteile im Auto aushalten.
Es sei denn, du hast einen "Knallstart" hingelegt, dass ist dann schon etwas anders...
Danke für Eure Antworten.
Ich denke ich sollte mir nicht soviele Sorgen um mein Auto machen.
Aber wenn es das 1. neue Auto ist da möchte man halt schon total aufpassen aber man kann sich auch verrückt machen.
Nochmals vielen Dank
Tappsie
Passiert! So weisst das deine Kupplung noch io ist😉 sicher gibt das eine etwas høhere belastung auf den Zahnriehmen, aber der steht das durch.
gruss
Original geschrieben von navec
Bei einer schon deutlich gelängten Steuerkette, könnte natürlich tatsächlich etwas passieren.
1.) hat der 80 PS überhaupt eine Steuerkette??
2.) wie soll sich die bei 80 PS längen??
humorvolle Grüße
derradlfreak
Original geschrieben von derradlfreak
1.) hat der 80 PS überhaupt eine Steuerkette??Zitat:
Der 80 PS hat natürlich keine Steuerkette. Und ich glaube auch nicht, dass es der "derradfreak" so gemeint hatte, sondern es allg. auf die Steuerketten bezieht!!
Ich wollte fragen, ob das evtl. irgendeinen Defekt oder Überbeanspruchung von z.B. Kupplung, Getriebe oder Handbremse verursacht haben könnte.
Was meint Ihr ?
das wird nicht mehr!
Du kannst den Wagen nur noch verkaufen.
(natürlich als Unfallfahrzeug)
Original geschrieben von simse25
Der 80 PS hat natürlich keine Steuerkette. Und ich glaube auch nicht, dass es der "derradfreak" so gemeint hatte, sondern es allg. auf die Steuerketten bezieht!!Zitat:
das mit der Längung war navec, und er bezog sich vermutlich auf den VR6 mit ca. 250 PS. Dies ist das einzige mir bekannte Modell, welches in größerem Umfang eine Kettenlängung aufweist. Das der 80 PS einen Zahnriemen hat, ist mir wohl bekannnt, da ich ja quasi den Uropa fahre (s.u.). Ein Zahnriemen ist seitdem für mich ein k.o.-Kriterium beim Autokauf, weniger wegen der Angst vor Defekten als wegen der Wartungskosten (mein G3 braucht bald den vierten!!).
