VR6 vs. 3.0d
BMW 3er E46
Tach auch!
Ein Freund von mir sagt, dass sein Passat Bj.94 Schalter 128kw VR6 besser zieht als ein BMW 3.30d Automatik Bj.01/04 R6 150kw!
Was meint ihr dazu ?
Und in der Endgeschwindigkeit wer hat da die Nase vorn?
Danke für alle Antworten
40 Antworten
Lächerlicher Vergleich. 🙁
Da werden nicht "Äpfel mit Birnen", sondern "Äpfel mit Nilpferden" verglichen.
Timmi
Den Inhalt der Aussage deines Freundes ist natürlich sehr subjektiv ...
Ich halte sie dennoch für Blödsinn.
Der Passat bringt es als Benziner auf 174 PS, der 330d mit hat 204 PS - das sind schon mal 30 PS Leistungsunterschied.
Der 330d hat satte 410 Nm max. Drehmoment.
Ein VW VR6 so irgendwie 260 Nm +/-
Allein schon aus den blanken Zahlen läßt sich diese Aussage nicht recht nachvollziehen ... 🙄 und im Fahrbetrieb glaub ich erst recht nicht.
Ein VR6 ist mit Sicherheit nicht lahm, aber ein 330d geht besser!!
Beim Stöbern im Passat-Forum bin ich noch über dieses hier gestolpert.
Also aufpassen ... 😉
Viele Grüße, Thomas
Der 330dA ist in 7.9 Sekunden auf 100 und hat eine vmax von 235 km/h.
Kann ja sein, dass ein Passat aus dem Jahr '94 da ein paar Zehntel weniger braucht - wiegt ja nix, die Kiste.
Der 330dA bringt über 1600kg auf die Waage.
Trotzdem ist es ein superdämlicher Vergleich, sorry.
Zum Motor:
Volkswagen VR6 2.8, 1991-
Technische Daten 128 kW (174 PS), Bezeichnung AAA, EG-Norm
Motor-Bauart 6-Zylinder-Ottomotor
Hubraum, Liter/cm³ 2,8 / 2792
Bohrung/Hub, mm 81,0 / 90,3
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min 128 (174) / 5800
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min 235/4200 (240 bei 98ROZ) USA: 173ft. lbs. / 4200
Ventile 12V DOHC
Gemischaufbereitung Elektronische Einspritzanlage (Zylinder-Einzeleinspritzung)
Modelle: Golf VR6, Passat VR6, US Corrado VR6
Zum Passat VR6: z.B. dieser Link.
Also hat der 330d in 0-100 und Vmax die Nase vorn.
Dennoch ist der Vergleich sinnlos. Reinsetzen und FÜHLEN! 🙂
Timmi
Danke für die Information, aber ich finde den vergleich eigentlich net sinnlos! Warum sollte er den sinnlos sein ??
Der Passat geht wirklich sehr gut und ich finde so wie mein Freund schaltet, dass ist wirklich Klasse!
Und sein Passat fährt auch seine 240!
Trotzdem Danke!
Richtig - @TimmiBee, genau solche Zahlen suchte ich auch vorher vergeblich 🙄
Habe aber das aus RP-Online:
Um die Durchzugskraft steht es weniger gut, denn der VR6 ist ein "Dreher", kein "Zieher", bringt es beim Drehmoment-Maximum auf eher magere 235 Nm, die erst bei 4.200 Touren anliegen. Das können die 2,8-l von BMW, Mercedes und auch Audi wesentlich besser
Also ich weiß ja nicht, aber wenn dein Freund sich wirklich ernsthaft einbildet, seiner würde besser "ziehen", dann kann er das meinetwegen tun.
Der Glaube soll ja bekanntlich Berge versetzen können ... 😉
Viele Grüße, Thomas
von 0 auf 100 ist der 330dA in 7,4 sec 7,9 sinds mit allrad
Trotzdem Danke!
ja "seine " 240 wird er vielleicht fahren (laut tacho )aber in ehct werdens bestimmt nur knapp 230 sein
der 2004 Passat mit 193 ps 2.8 V6 fährt gerade mal 232
Naja, wenn ein Auto 240 läuft, das mit 218 eingetragen ist, dann hat man etwas verändert oder ziemlich Glück gehabt... 🙂
Der Vergleich ist deswegen schräg weil man Drehorgeln und Heizölverdunster kaum vergleichen kann. Für die Beschleunigung zählt aber nur Gewicht und Leistung, nichts Anderes.
Wen ich das will, kaufe ich mir einen Seven so wie der Tom hier...
Timmi
würd auch sagen, dasss du ihn mal schön in dem glauben lässt..... wennns dann aber mal hart auf hart kommt, müsst ihr beide feststellen, dass der Passat ziemlich alt aussieht....
mal beide bei 80km/h in den 4.Gang schalten und Gaspedal durchtreten. Dann wird dein Freund sehen was ein 400Nm/235Nm Vergleich ist.
Ercan
Ercan
siehs nicht als beleidigung, is aber völliger schwachsinn was, du da schreibst.... Was man aber niemand übel nehmen kann, wenn er noch nicht soviel sich von der materie erlesn hatt...
@mpt dann kläre uns mal auf.
er meinte wahrscheinlich nur, dass die elastizitätsmesswerte 80-120 beim 330d besser sind als beim vr6.
Da diese Materie mein Beruf ist sehe ich das schon als eine Beleidigung! 😠
Erkläre mir was daran Schwachsinnig sein soll jemanden zu zeigen das der VERGLEICH Schwachsinnig ist indem man beide mal VERGLEICHT!
Ich erwarte eine Antwort wegen Deiner Beleidigung!
Ercan
P.S.: neuroticfish ist vom Verstand und Wissen her auf gleichem Niveau.
