VR6 springt nicht mehr an !!!
jetzt steht mein Passat VR6 schon die vierte Woche, und keiner konnte mit bis jetzt weiterhelfen !!!
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann !!
So, dann will ich mal:
Es ist ein 35i Bj 9/91 !!!
Er springt nicht mehr an !!!
Laut Fehlerspeicher hat der Hallgeber einen Kurzschluß nach plus+ !!
Jetzt hab ich den Zündverteiler getauscht !!
Dann hab ich am Stecker für den Hallgeber gemessen : Die beiden äusseren haben gegeneinander 5V ! Den Mittleren hab ich aufgesteckt und gegen Masse geprüft mit einem LED Stromprüfer !! Beim Starten blinkt die LED !!
Nicht das sie flackert, sie blinkt eher gleichmäßig so ca im 1-2sec Takt !!!
Dann habe ich noch die Mittlere Leitung bis zum Steuergerät auf Durchgang geprüft !!! Auch ok !!
Also, ich hab keinen Zündfunken. Auch nicht direkt an der Spule .
Was kann ich noch testen ??
Wer kann mir helfen ??
Gruß StefanVR6
33 Antworten
doppelfunken zündkerze???
wi ist denn da der unterschied zu ner normalen?
Hallo !
Die einen haben 1 beogenen Zacken drann der auf den Stift in der Mitte deht und die haben halt 2 Zacken,dadurch halten sie bis zu 60 000 KM
nene, das ist nicht der grund :-)
die masse elektronenen wo du meinst , hab ich beispielsweise 3 :-)
ist abhängig vom hersteller :-)
Ganz genau genommen heissen sie "Halbgleitfunkenkerzen mit 2 Masseelektroden"
war halt so beschrieben das man das etwas einfacher verstehen und nachvollziehen kann was ich meine.Jedenfalls sind die noch neu !
