Votex Radio Frage
Hey,
hab mir vor 2 Wochen nen Golv IV von 2003 gekauft...
4-türig,Klimaautomatik, Schiebedach elektrisch, Sitzheizung, Bordcomputer, Leichtmetallfelgen, Radio, Sportsitze, Servolenkung, Doppelairbag, ABS, Seitenairbags, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Sitzhöheneinstellung, Colorglas, Rücksitzbank geteilt, Getriebe 5-Gang, Kopfstützen hinten, Fensterheber elektr. , Rückspiegel elektrisch
hat momentan ca. 14000 km aufm Tacho und läuft auch einwandfrei..
das einzige was mich stört is, dass die Vorbesitzerin das standard Alpha Radio bei der Bestellung geordert hat.
Da ich unbedingt n original Radio von VW will, hab ich mich auf der Votex Seite mal umgeschaut und eins gefunden..
Votex RCD 200
Allerdings steht da, dass man dieses Radio erst in nen Golf von 2005 einbauen kann?
Weiß jemand wieso das so is, bzw. obs nciha uch in meinem von 2003 funktioniert? Sollte doch rein theoretisch kein Problem darstellen?!
Danke schonma für die Auksunft.. :-)
17 Antworten
Das Gerät, was Du bei Votex gesehen hast, ist ein Originalradio, da die Votex diese vertreibt.
Alle RCD-Geräte sind CAN-Bus-Geräte !
Da im Golf IV lediglich die Radioveriante "DELTA" ein CAN-Bus-Gerät war, fehlt bei allen anderen verbauten Geräten der CAN-Bus-Infotainment.
Dieser CAN-Bus muß für die RCD-Geräte vorhanden sein !
Daher sind die RCD-Geräte nicht einfach kompatiebel zum Golf IV !
Ich kram den Thread mal wieder raus, weil ich vor der gleichen Idee stehe.
Im Golf IV Variant Atlantic Style gab es diese Radio aber. Die haben doch sicher nicht extra kurz vor Ende nochmal alles geändert nur damit ein CAN-Bus Radio in den Golf IV passt.
Vielleicht liegts daran, daß der Variant bis vor kurzem noch gebaut wurde(also parallel zum Golf 5 ), und der 3- und 5 Türer viel früher eingestellt wurde.
Unter diesem Vorwand könnte ich mir gut vorstellen, daß das geändert/angepaßt wurde.
Ja das es an der längeren Bauzeit liegt war mir auch klar. Hatte halt nur gedacht das man für das knappe Jahr welches er länger gelaufen ist extra noch solche Dinge ändert.
Mir ist gerade der Gedanke gekommen das der Golf IV, ab 2002 mein ich, auch CAN hat. Könnte es bei den Jahrgängen dann nicht doch möglich sein das RCD 200 anzuschließen?
Ich habe auch CAN und meiner ist von 2000, es geht aber nicht um den Szandart CAN Bus sondern um den Infotainmant CAN Bus, und den hast du nur, wenn Radio Delta verbaut worden ist! Klingt komisch, ist aber so! 😁
Ich würde mir an Deiner Stelle ein Beta, oder besser Gamma bei ebay ersteigern. Achte darauf, dass es ungefähr aus Deinem Baujahr ist. Damit fährst Du am günstigsten.
Viele verkaufen bei ebay ihre original Radios, da sie sich MP3-Radios oder CD-Radios nachrüsten.
also ab MJ2002 kannst du das RCD200 ebenso wie das Delta mit dem richtigen Adapter nachrüsten, da der Infotaiment-CAN-BUS dann vorhanden ist, unabhängig davon ob das Delta original verbaut war oder nicht. Bei älteren MJ muß man auf ein paar Komfortfunktionen wie GALA etc. verzichten, aber MP3 geht auf jeden Fall.
Falsche Aussage.
Wenn CAN-Bus-Infotainment am Radio vorhanden ist, hat man auch Quadlock-Stecker !
Da aber Radios der Typen Alpha / Beta / Gamma Iso-Stecker benötigen, ist der CAN-Bus-Infotainment noch nicht vorhanden.
Man kann diesen aber ab Kombi nachrüsten !
