Geräusche von der Vorderachse
Moin zusammen ,
habe seit längeren einen Passat 35i 2.0l E Bj.94 . Bin letztens Langstecke gefahren und aufn Heimweg find die vorder Achse oder irgendwas anderen vorne an zu Wobbeln . Habe darauf die Antriebswelle überprüft welche noch Top aussieht . Das Problem tritt nur beim fahren auf nicht im Stand , es ist momentan noch recht schwach . Ab 140 Km/h macht es sich dann bemerkbar und flattert auch leicht im Lenkrad.
Danke im vorraus
Mfg Matze
20 Antworten
Das ist immer da sobald der Waagen rollt . Also es ist nicht Laut kaum zu hören , holpert auch erst bei hoher Geschwindigkeit stark . Vorher ist es kaum zu spüren .
Original geschrieben von Matze-Passat35i
Ehm ich habe komplett neue Sommerreifen und neu Gewuchtet , problem ist immer noch da .
Vielleicht Höhenschlag in den Felgen?
Neh auch net sind neue Alus druf 😁 und mit Winterreifen isset das Selbe . Denke das es von der Achse selbst kommt , vllt. hat ja jemand nen Tipp wie man ohne schweren Aufwand überprüfen kann ob die Achse , Radlager usw. .... ein weg hat ?
Sind die Motorlager in ordnung?
Bei mir waren die ausgeleiert, da entwickelt der Motor ein Eigenleben und das ganze Auto wackelt ...
Gruß Ronny
2.Gang einlegen, Motor aus.
Nun Haube öffnen und die Karre versuchen nach hinten zu schieben, und nach vorn ziehen. Sind es die Lager, bewegt sich der Motor auf und ab.
N' bissel darf er ja gern - jedoch nicht zu viel.
(Toll beschrieben, ich weiss.)
auch intakte Lager bewegen sich ganz schön heftig (Motor ist halt weich gelagert), falls sie aber beschädigt sind, sollte man das dann sehen. Ich würde eher auf die Lagerung der Querlenker tippen.
BB
Um mein versprechen hier mal einzuhalten (leicht Verspätet 😁 ) also ich habe den Fehler natürlich noch im letzten Jahr behoben und gefunden (sorry für die späte Rückmeldung ) . Es war nicht die fest überzeugende Vorder Achse , es waren die hinteren Radlager welche zum Glück einstellbar waren 😁 Seit dem ist es weck und hab auch nicht mehr so schwammige Kurvenfahrten. ( Herrausgefunden durch : Wackeln an den Bremsscheigen , spiel von ca. 0,5cm nach hinten und vorne ) denn die Vorder Achse hat diesen Beitrag wörtlich genommen und ist jeze am Hoppeln 😁
Autschn!
Mach dann am besten gleich alles neu.
Alle Gummiteile, eventuell die Spurstangenköpfe und Radlager.
Dann hast Du endlich mal n paar Jahre Ruhe.
