Voraussetzungen für RTTI (detailliert) ?
BMW 5er F11
Ich habe nen F11 09/2010. Allerdings sind alle möglichen Online Services drin und auch aktiv. Aus reiner Neugier habe ich heute mal ein wenig gelesen aber keine zufriedenstellende Antwort gefunden.
Mir geht es in erster Linie um Detailfragen:
1. Was wurde genau geändert mit der Einführung von RTTI, da es das auch beim CIC gab kann es ja nicht das Update auf NBT sein? Sprich welche HU's wurden verändert? Combox? das CIC selbst? ...
2. Hat es schon mal jemand geschafft nur RTTI nachzurüsten?
3. Bei mir ist laut Anzeige immer VI+ aktiv. Man findet wiedersprüchliche Aussagen darüber. In erster Linie würde mich interessieren über welchen Weg die VI+ Daten ins Auto kommen? Sind das UKW basierte Daten die über den Radiotuner kommen oder sind es Onlinebasierte Daten die über die EDGE Verbindung der Combox kommen?
Nein, Du verstehst es nicht ... der Vertrag muss nicht aktiv sein. Nur die SIM-Karte. War da also ein Vertrag drauf und man hat nicht aktiv abgemeldet, bleibt die Karte aktiv.
Sehr simpel zu überprüfen, indem man auf dem IC in den Store geht.
141 weitere Antworten
141 Antworten
Du hast nen LCI. Der braucht keine Combox, da NBT.
@mikush schrieb am 1. August 2021 um 21:10:16 Uhr:
Was müsste ich denn nachrüsten, um RTTI nutzen zu können? Im Connected Drive Store kann ich nämlich nur das Connected Package und Concierge Services buchen, intelligenter Notruf und Teleservices laufen unbegrenzt.
Ich habe nämlich das Navi Business und bin davon ausgegangen, dass ich CIC habe. Via Bluetooth habe ich auch nur die Möglichkeit zu telefonieren, kein Musikstreaming möglich.
@gplz schrieb am 1. August 2021 um 21:17:34 Uhr:
In dem Connected Package sollte das RTTI enthalten sein. musst Du mal drauf klicken, dann sollten die ganzen sachen aufgelistet da stehen, was drin ist.
In meinem Package (69 Euro) sind nur folgende Dienste enthalten: BMW Online, Remote Services
Hier solltest du es mal probieren: https://navituning.azurewebsites.net/home
Schnell mal gebookmarked bevor der Adm mit dem Schlüsselbund rasselt…
Sollte eine Hardware-Anpassung oder Optimierung der Software in Frage stehen, fahr mal nach Wesseling zwischen Köln und Bonn. Es gibt zwar auch manch negativen Eintrag hier über die dort tätigen Jungs, aber die verstehen schon ihr Handwerk, bzw. sagen auch was nicht geht, bzw. wo es mit der Wirtschaftlichkeit dann irgendwann aufhört.
