von Longlife auf Festintervall umstellen mit VCDS
Hallo, kann mir bitte jemand sagen was ich mit VCDS alles umstellen muss um von Longlife auf Festintervall zu wechseln. Ist jetzt nicht mehr so einfach wie es früher war per Service Rückstellung Menü.
14 Antworten
www.auto-intern.de
Downloads
Technische Dokumente
@catcherberlin schrieb am 29. August 2019 um 18:24:25 Uhr:
www.auto-intern.de
Downloads
Da ist nichts passendes dabei.
@catcherberlin schrieb am 29. August 2019 um 21:11:17 Uhr:
Ok.
Dann nimmst Du das... https://www.auto-intern.de/support/blog/
Da ist beschrieben wie man von fix auf flexible umstellt. Ich brauche es anders herum.
Wieso stellst du die Serviceanzeige nicht mit der 0.0 Taste zurück? Dann wird auch auf Festintervall zurück gestellt.
Ja genau.
Bei ausgeschaltener Zündung drücken und halten. Dann Zündung einschalten. Wenn der Text kommt "Ölservice zurücksetzen?", Taste loslassen und mit erneutem Drücken bestätigen.
@ow-02 schrieb am 29. August 2019 um 21:47:56 Uhr:
Ja genau.
Und dann ist es umgestellt auf Festintervale 15.000 km?
@ow-02 schrieb am 29. August 2019 um 22:05:20 Uhr:
Ja. Schau mal in die Bedienungsanleitung. Dort ist es auch beschrieben.
Sehr Geil, Dankeschön. Man denkt viel zu kompliziert.
Ich hatte vor dem passat einen A6. Da ging es ohne Computer nichts. Daher dachte ich das es beim passat auch so ist.
Vielen Dank.
https://www.motor-talk.de/.../...ung-mit-vcdservicereset-t6601478.html
Das würde es dir auch abnehmen.
https://wiki-online.vcds.de/de/Dokumentation/%C3%96l_Inspektion_Intervall
Hier ist auch alles säuberlich aufgeschrieben
Ja das ist das dann wie man es mit VCDS machen kann aber wenn das mit der 0.0 Taste geht ist ja noch viel einfacher
