VCDS Programmierung - Hilfe benötigt bei Licht/Regensensor nachrüsten + Lenkradwechsel: 3 Probleme
Hallo VCDS-Experten,
ich benötige eure Expertise: nach einigen tsd Km im neuen Gebrauchten nervt mich das Fehlen der Lichtautomatik, der Wischerautomatik, dass ein Kunststofflenkrad verbaut ist und eine RFK fehlt. Es war zu Beginn diesen Jahres ein kurzfristiger Gebrauchtkauf des B8 Facelift (2021 EZ, Leasingrückläufer) und es gab nur 3-4 Angebote im Umkreis von 250 Km.
Gesagt, getan: mit einem Vcds erfahrenen Bekannten wurde alles angegangen. Ein- u. Umbau samt Programmierungen klappten soweit:
- Lichtautomatik funktioniert (Kabelbaum für den Licht-Regensensor war vormontiert, nur kein Sensor, Autoschalter Licht einfach ausgetauscht).
- RFK-Nachrüstung ebenso.
- Subwoofer kam in dem Zuge auch noch in die Reserveradmulde. Läuft.
- Lederlenkrad aus nem R-Line ohne Probleme eingebaut.
Aber diese drei Probleme bekommen wir nicht gelöst, bzw wir wissen nicht mehr weiter in Sachen Codierung (wir nutzten neben eigenen Erfahrungen die MQB Codierungen.doc-Übersicht):
1. Die Wischerautomatik will nicht. Steht der Hebel auf INT, arbeitet er auch nur das Intervall ab - ohne Regen… Der Regensensor wurde aktiviert, uns verwirren allerdings die „Wiper“ Möglichkeiten - hat jmd ne funktionierene Codierung aller beteiligten Komponenten (in der Verkehrszeichenerkennung Kamera wurde er auch aktiviert, nachdem dazu eine Fehlermeldung kam). Seriennr. und Codierung: siehe Scan…
2. Coming und leaving Home will einfach nicht, obwohl nach der Codierung nach o.g. Liste im Radiomenü die Anzeigen nun erscheinen und ich auch z B die 30 Sek händisch am Touchscreen einstellen kann.
=> bei beiden Programmierungen orientierten wir uns an der o.g. Liste MQB.doc Übersicht.
3. Stelle ich die Zündung aus, erscheint nach dem Stellen des DSG Wahlhebels auf P die Meldung „Bitte Startersystem prüfen“. Aber nicht jedes Mal, nur in ca. 50 % aller Fälle.
Hier vermuten wir einen Zusammenhang zum Lenkradwechsel (welches Schaltwippen u. Lenkradheizung hat aber der Passat nicht). Fehlermeldungen im Scan gibt es nicht.
Nach dem Ausstellen piept es einmal und die o g Meldung ploppt im Display auf. Nach dem Öffnen der Fahrertür dann nochmal 3x (+ nochmaliger Anzeige der Meldung).
Hat jmd eine Idee oder Hinweise?
Wir wären für jeden Hinweis dankbar, auch, wenn Vieles ja erfolgreich funktionierte, nervt es ja doch, wenn es übrig bleibende Baustellen gibt, die man selber aufgrund mangelnder spezieller Expertise nicht lösen kann. Der Bekannte baut professionell Equipment wie RFKs oder Multimedia ein und ist daher schon sehr bewandert aber in diesem Fall bei Problemen am Ende und genervt von sich selbst - aber sein Fokus liegt in der VCDS Nutzung im Detail woanders.
Anbei ein aktueller Scan von gestern…
Danke schonmal
Alex
PS: ich kann mit der App irgendwie die Datei des Scans nicht als Anhang uploaden… daher hier nun als Text einkopiert:
Donnerstag,03,Juli,2025,18:33:05:42534
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.4
Datenstand: 20250429 DS365.0
www.vcdspro.de
Händler-/Werkstattname: XXXXX
Betriebsnummer: 111 24127 0XXXX
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZLE008359 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 17 19 23 2B 42 44 52 5F 6C 75 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZLE008359 Kilometerstand: 118454km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
23-Bremskraftverst. -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DCZA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 04L 906 027 R HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 1.6l TDI H26 7074
Revision: B4H26--- CVN: D192FBA0DAF1CE2E5D3F3C3E
Codierung: 0125041203641D093000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00303
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906027R 004001
ROD: EV_ECM16TDI01104L906027R.rod
VCID: 3A2CC57D9CD5FBBA81E-806E
VINID: 9E69EAAAA0D3A9C5400080C524ED3E8118
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 043 E HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1605
Revision: 00005008 Seriennummer: CU501907177553 CVN: 9DA568C4
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00070
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 392EDA7199D3F0A2884-806C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 FA HW: 5Q0 614 517 BR
Bauteil: ESC H82 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 62079000000852
Codierung: 0FEC7A8F31203B74477A060560CC49F05E8CDCE2600692711842F078D2024A0B0003000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038.rod
VCID: 75B61641F54B54C2ACC-8020
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 M HW: 3Q0 959 435 M
Bauteil: VWKESSYMQB 027 1307
Revision: 00027000 Seriennummer: 0520057028 Datenstand-Nummer: V03935300GL 0001
Codierung: 002F0F0723
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004052
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 44D0BB85EE11BD4AEB2-8010
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 ER HW: 5G0 907 044 ER
Bauteil: Climatronic H04 2202
Revision: 00001K10
Codierung: 1202010420211001111100008010D832
Betriebsnr.: WSC 24127 111 10001
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006150
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 7BA20079D36F02B2DA8-802E
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 CE HW: 5Q0 937 086 BQ
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 038 0303
Revision: -------- Seriennummer: J53F07071900XT Datenstand-Nummer: V03935302QR 0001
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_VW27.rod
VCID: 7F5AF469C7771E92F60-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 190622 042 0607
Seriennummer: 190625170410
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 559 B HW: 5Q0 955 559 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLS 050 0105
Seriennummer: S5Y18M06D22H01M23S18
Codierung: 00A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 HW: 3G0 941 633
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 12 09 2016 10000280
Lenkstockschalter:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521 M HW: 5Q1 953 569
Bauteil: Lenks.Modul H03 0170
Seriennummer: 0100080720190C400676
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 R HW: 3Q0 907 567 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H01 0771
Datenstand-Nummer: V03935304UK 0001
Codierung: 32017F4151FFC728949C812481400600000000000000000046
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003014
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003_VW41.rod
VCID: 46D4A18DD82D8F5AF56-8012
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 CP HW: 3Q0 959 655 CP
Bauteil: Airbag VW21 006 0720
Revision: -------- Seriennummer: 003Z4PCXX3W8 Datenstand-Nummer: V03935300VT 0001
Codierung: 88CCC000000000005C5400CF000840000065
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 0E4459ADF0DD071A0D6-805A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1040
Seriennummer: 3G0857705 0219T01647
Codierung: 80000D
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1040
Seriennummer: 3G0857706 0219T00564
Codierung: 80000D
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 206 19
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 35700000000506815C3C
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 306 19
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 35800000000AF1815C3S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 806 19
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 35100B6B0E618000000N
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 806 19
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 35200AE6FE718000000%
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 806 19
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3550030B118190000004
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 751 F HW: 3G0 920 751 F
Bauteil: KOMBI 301 7411
Codierung: 07A40A186784000801886A031000000800600000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB 009014
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 28080F357279792AE7A-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 442 4388
Revision: -------- Seriennummer: 0009915550 Datenstand-Nummer: V03935303LW 0001
Codierung: 030100045F085900F910425C180F00000001070000000000000000000000
GVL: 01403C0000000608408C80008002C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B827558A2971EA7FA-8024
Generator:
Bauteil: 4-00-03-00-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 959 442 F HW: 3G0 959 442 F Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-PR6 H06 0110
Seriennummer: PR6-0440036176191102
Codierung: 2C0900
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1051
Seriennummer: 75886003001907171941
Adresse 23: Bremskraftverst. (J539) Labeldatei:. 5QE-909-059.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 059 G HW: 3Q0 909 059 A
Bauteil: EBKV H06 0069
Seriennummer: BPA085030619013
Codierung: 0102C100340000C618638C31000049922449920400
ASAM Datensatz: EV_BrakeBoostG2BoschVW48X 011019
ROD: EV_BrakeBoostG2BoschVW48X_011_VW37.rod
VCID: 3B22C07993EFC2B29A8-806E
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:| DRV\1EA-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Bauteil: ELV-MQBB H05 0020
Seriennummer: 19000192722004
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 3332E859BBBF0AF2428-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 393 K HW: 5Q0 959 393 F
Bauteil: TSG FS002 0320
Seriennummer: YE007SFE19463 Datenstand-Nummer: V03935306RE 0001
Codierung: 00300B208000028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO_VW37.rod
VCID: 47CAAC89DF2796520E0-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 H HW: 5Q4 959 812 H Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 010 0004
Seriennummer: 00000000000012680212
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| 5Q0-910-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Seriennummer: 955032 00 Datenstand-Nummer: V03935290ME 0001
Codierung: 0100001100400010
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00303
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2.rod
VCID: 2B02F039638F52320A8-807E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 392 K HW: 5Q0 959 392 F
Bauteil: TSG BFS002 0320
Seriennummer: YE007RGT02623 Datenstand-Nummer: V03935306RG 0001
Codierung: 003001208000028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO_VW37.rod
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 H HW: 5Q4 959 811 H Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 010 0004
Seriennummer: 00000000000012681039
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\3G5-035-MIB-HGH3.clb
Teilenummer SW: 3G5 035 820 B HW: 3G5 035 820
Bauteil: MU-O-ND-EU H12 0324
Seriennummer: VWZAZ2W1118201 Datenstand-Nummer: V03935352YP 0001
Codierung: 24820000000020000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MUOIMQB 001001
ROD: EV_MUOIMQB_001_VW48.rod
VCID: 231218190B5F9A72B28-8076
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H53 8130
Seriennummer: VWZ6ZHW2031277
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer: V03 959 806 MG
Bauteil: EU 2019/04 1004
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 4M0 980 556 A
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Datenstand-Nummer: V03935246NT 0001
Codierung: 0184010140002017000040
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5WA 035 284 G HW: 5WA 035 284
Bauteil: OCUGen3High H20 0143
Seriennummer: 0000000906VIPA1 Datenstand-Nummer: V03935384PQ 0001
Codierung: 024820001968A8209005460160002607
ASAM Datensatz: EV_OCUGen3High 003007
ROD: EV_OCUGen3High_003_VW27.rod
VCID: 4ACC95BDCC356B3A11E-801E
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| 2Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 2Q0 980 653 HW: 2Q0 980 653
Bauteil: MQB MFK 3.0 H11 1030
Seriennummer: E33417008192190 Datenstand-Nummer: V03935322FT 0001
Codierung: 0000088811484020509E00001020000000018000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MFK3ValeoMQB 005035
ROD: EV_MFK3ValeoMQB_005_VW48.rod
VCID: 72BC2D5D842543FA89E-8026
