Vom Tourer zum Sportler: H&R 30mm Tieferlegung, Spurverbreiterung, Gewindefahrwerk...
und Fahrwerksstabilisatoren.
H&R macht den Tourer jetzt zum Sportler.
Gerade erst hat Opel den neuen Zafira Tourer auf den Markt gebracht, doch schon jetzt bietet H&R neue Fahrwerkskomponenten für den Familienvan an. So stehen Sportfedern zur Verfügung, die den Zafira 30 Millimeter näher an den Asphalt rücken. Die Tieferlegung soll nicht nur der Optik zugute kommen, sondern gleichzeitig die Fahrdynamik des Fünf- beziehungsweise Siebensitzers erhöhen. Ein Federsatz für den Zafira Tourer kostet 208 Euro.
Weitere Komponenten in Vorbereitung
In Kürze will H&R für den Zafira Tourer noch weitere Komponenten anbieten. So soll es aus einer Aluminium-Legierung hergestellte Spurverbreiterungen geben, durch die der unschöne Absatz zwischen Reifenschulter und Kotflügelkante verschwindet. Ebenfalls in Vorbereitung sind ein Gewindefahrwerk und Fahrwerksstabilisatoren. Alle Teile werden mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) oder einem TÜV-Teilegutachten geliefert.
Quelle:
http://www.auto-news.de/.../...r-Familienvan-wird-sportlicher_id_31612Beste Antwort im Thema
Also Leute,
bleibt mal auf dem Teppich..... der ZF mit Sportfahrwerk und Tieferlegung hat nur noch eine Bodenfreiheit (tiefste Stelle def. bei Ölwannenverkleidung und an der Spoilerlippe) von 15,2 cm !! Das reicht doch wohl! Noch 3 cm tiefer und der ZF kann nur auf einem Autoanhänger den frischen Fahrwind genießen!🙂😉
164 Antworten
Sieht super aus! Gut da müsste bei mir ja auch noch was gehen, meine Felgen sind 8,5x20 ET 45 mit 235 35R20 .
Das heißt das deine Felge ca 1,27cm weiter nach außen steht als meine im Sommer. Da passen auf alle Fälle vorn ne 10er und hinten eine 15er Platte.
Muss mich übrigens korrigieren, bei den Winterfelgen hab ich nur hinten die 20er Platte darauf. Die 15er passte bei den breiteren Winterrädern und der fast 6cm Tieferlegung an der Vorderachse nicht ganz ohne zu schleifen.
Ich habe Platten von H&R, hatte ich auch bei allen Fahrzeugen die ich davor hatte und nie Probleme damit.
Du musst dann nur die Anfädelhilfe an den Stehbolzen weg flexen wenn die Gußtaschen an deinen Felgen nicht tief genug sind.
So nun sind die ST Suspension drin. Sind insgesamt 36mm vorn und hinten geworden laut TÜV. Fahrkomfort ist völlig ok, ein bisschen härter. Wäre im Nachhinein von der Eibach Variante doch noch ganz angetan, sie irgendwann nochmal zu probieren. Hinten werde vermutlich noch ne Spurverbreiterung drauf machen, so Max. 12mm pro Seite.
Ja das täuscht hab selber nachgemessen. Deshalb die Spurverbreiterung hinten, da das Rad hinten gefühlt weiter drin sitzt. Daher auch die Überlegungen die Eibach noch zu probieren, da es optisch anderes aussehen würde.
Das meine ich nicht, du musst bei einer Veränderung deine Achse neu vermessen lassen.das weiß jede gute Werkstatt.
@opelsfreund schrieb am 9. März 2018 um 09:52:23 Uhr:
bei mir sind es VA 47mm und HA 37mm tiefer!
VA habe ich beim Händler reklamiert. Absolut nicht fahrbar!!!
HA werde ich sehen.
Ich habe heute einen Werkstattermin gemacht denn die Federn kommen wieder raus. Ich kann oben zitiertes leider komplett bestätigen.
Ne Mail an H&R habe ich auch noch geschrieben, mal sehen ob und wie sie sich dazu äußern.
