Vmax. ?
Audi A3 8L
Hallo , habe mir vor kurzem einen A3 1.8T mit 132kW/180Ps gekauft.
Bj.04.02 , also das Facelift Modell.
KM:61tkm , ein 45Jähriger Vorbesitzer , S-Line Ausstattung (Sportsitze elektr. , 17Zoll S-Line Alu`s , S-Line Fahrwerk , Soundsystem usw.)
14400Euro (beim Händler , mit 1Jahr Garantie)
Das ist i.O. oder ?
Naja , nun zur eigendlichen Frage , was habt ihr so an endgeschwindigkeit , wollte wissen ob mein A3 nur recht gut geht oder ob er so im Durchschnitt ist..
Im vorraus , alle Testfahrten wurden mit warmgefahrenem Motor und mit äußerster Vorsicht gemacht !
0-100Km/H = 7,1s.
0-200Km/H = 26,5s.
Vmax. = 250Km/H
Es ist der Serienzustand ausser K&N Tauschfilter.
Was habt ihr so an Vmax mit welcher Motorisierung ?!
37 Antworten
habe den 1.8T mit 150 PS und laut GPS Signal liegt meine vMax bei 225km/h...(Tacho hat zu dem Zeitpunkt 240km/h angezeigt) weiß nicht ob das gut oder schlecht ist, aber man hat ja eh kaum die Möglichkeit das öffters auszufahren...
und dein Wert ist ein tachowert... und die dinger gehen immer falsch
Also die 250 km/h sind wie gesagt nur Tachowerte und nicht deine reele Vmax, der tacho geht ja bekannterweise ein stck. vor ich denke deiner wird so echte 230-235 laufen, wenn man bedenkt das ein tfsi mit 200 ps auch 235 km/h (echte) geht kommt das hin. Manche Tfsi zeigen ja auch 250 und sogar mehr an laut tacho.
Mit was ist deiner denn im im schein eingetragen an vmax ?
5-7 km/h kannste da vielleicht draufrechnen weil auch wenn er mehr leistung und etwas hoch streut geht dadurch nicht gleich die vmax hoch.
Und 7.1 sekunden halte ich für etwas zu schnell das sind fast GTI DSG werte. Mi was hast du die zeiten genommen ? stopuhr oder so ist da meistens ungenau, wobei du auch 0-110 Km/h nehmen solltest laut tacho, weil der wie gesagt ein stck. vorläuft.
Ich habe die 1.8l 125PS maschine drin, sonst auch nichts gemacht (tuning mäßig).
Meine maximalgeschwindigkeit war bis jetzt, laut GPS, 210 km/h. Währen vielleicht noch 1-2 km/h drin gewesen, aber dann gings wieder bergauf.
Auf grader stercke fährt er ca. 206 km/h durchgehend (auch per GPS gemessen).
Laut tacho weiß ich nicht wie schnell er war, da ich mit m kumpel (er fährt n Opel Vectra C 1.8l 122PS) ne "vergleichsfahrt" gemacht habe und das per tacho nicht geht, da ja durch die verschiedenen tolleranzen verschiedene endwerte angezeigt werden.
GPS ist hingegen überall gleich.
Bechleunigungswerte hab ich leider nicht.
Naja , habe an der Ampel gestanden , neben nem 2.0T 5er GTI mit DSG , genau gleich auf.Ein guter Kumpel hat den 5er GTI mit DSG von BB auf 255PS aufstocken lassen , der bringt auf der Bahn laut Tacho knapp 260 , haben ne Bahnfahrt gemacht , muss sagen er geht besser , aber auch nicht grad viel ..erst so ab 220 merkt man den Unterschied. Laut Schein ist meiner mit 228 vmax. angegeben ... und ihr meint das ist so ca. 235 ja ? Naja , reicht ja eigendlich auch schon ;-)
Habe mir gestern mal ein Blow Off eingebaut , muss sagen hört sich ja ganz geil an , Leistungsverlust konnte ich auch nicht wirklich spüren , aber wie ist das mit dem Fehlerspeicher ? Weil die berechnete Luft geht ja verloren , kann man damit die Elektronik kaputtmachen ?
Ist ein Durchschnittsding , also kein Hightec aber auch kein Billigebay teil. ist ein - MONZÄ BOV Typ I - offen.
Kennt jemand ein paar kleine Tricks wie man den Anzug evtl. noch etwas verbessern kann ? Nur bitte sachen die was bringen aber dem Motor , Turbo usw. nicht schaden , danke schonmal !
wenn du die richtige Vmax ahben willst musst du mit den Klimacodes den digitacho anmachen, das ist dann sehr genau.
Wie mach ich das ? Kannste mir den Code dazu verraten ?
Jo die selben werte habe ich auch! Allerdings schluckt er dann OHNE ENDE! 😉
Auf die Geschwindigkeit über die Klimacodes zu achten ist völliger Quatsch, der zeigt Dir auch blos an was auf dem Tacho steht. Die geht über die selbe Welle/Elektronik, nur als Digital.
Das beste ist GPS.
@timo.m:
Völlig richtig. Das wird immer wieder verwechselt. Der Tacho weicht zwar von der Digitalanzeige meist nach oben ab, aber die Tachoanzeige wird ja über den digitalen Wert gesteuert. Ist also beides Murks.
da_baitsnatcha
Besser hätte man das gar nicht ausdrücken können. 🙂
Tino
Auf www.michaelneuhaus.de steht auch extra das die km/h anzeige in der Clima kein richtier vergleichswert ist, also hätten wir das schonmal geklärt 🙂
Re: Vmax. ?
Original geschrieben von ZenderGolf4
0-100Km/H = 7,1s.
0-200Km/H = 26,5s.
Vmax. = 250Km/H
LOL, das kann man ja von hand auch sooo genau messen...😁😁😁
Vorallem sind das ja fast Werte von einem standart S3 (6.9). 🙂 und einem gechippten (26) Ist glaube ich ein bischen übertrieben 😉
naja , guck mal nen std. S3 hat 6,9s.
ich hab 7,1 , sind 0.2 sekunden .. das ich recht viel im vergleich bei 100km/h.Was denkst du denn was da für ein unterschied ist ? 1 sekunde ? bestimmt nicht ...
mit stoppuhr kann man schon relativ "genau" messen wenn man nicht grad stark grobmothorisch veranlagt ist.
