Vivaro Verbrauchsanzeige ohne Funktion
Opel Vivaro X83
ich habe ein kleines Problem mit dem Cockpit an meinem Vivaro.
Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, der momentane Kraftstoffverbrauch, die verbrauchte Kraftstoffmenge, als auch die Reichweite werden nicht, bzw. (in seltenen Fällen) nicht korrekt angezeigt.
Die Anzeige zeigt meistens ein paar blinkende Striche. Das schaut dann so aus: ----:----
Es kam aber auch schon vor, dass der Durchschnittsverbrauch angezeigt wurde, der Momentanverbrauch jedoch nicht.
Der Gesamtkilometerstand und der Tageskilometerstand wird allerdings immer korrekt angezeigt.
Ich bin im Besitz eines Tech2 Testers, aber aufgrund fehlender Erfahrung bei diesem Fahrzeugtyp ziemlich verunsichert.
Könnte mir ein kundiger Opel Schrauber bitte einen Tip geben.
Es liegt wohl an der Kommunikation zwischen ECU und BCM (Canbus Variantenkonfig ?)
Evtl. ECU oder BCM Reset ?
Opel Vivaro 2.0 CDTI 84KW
EZ: 10/2008
Motorcode: M9R782
Die Verbrauchsanzeigt ist jetzt kein Muss. Es wäre aber toll, wenn sie funktionieren würde!
Mfg. Tom
Hab die Lösung gefunden die Standheizung War es nicht der Tacho gehört einfach nach den Batterie abklemmen mittels Tastenkombination initialisiert 🙂 hab ich übrigens hier in Motortalk gelesen!!!!
60 weitere Antworten
60 Antworten
Herzlichen Dank Tom! Auf jeden Fall Dir auch besten Rutsch!!!
Otii
Ich hätte eine Frage zum Tacho allgemein. Habe mir heute einen 2011 vivaro 2l Diesel mit der 90ps Maschine M9R 786 gekauft.
Ich habe im Tacho überhaupt keine Verbrauchs Info. Bei mir kommt gefahrene km, Uhrzeit einstellen, Service keine Fehler und das war's.
Kann ich die Verbrauchs Anzeige freischalten oder gibt's das nicht bei allen Tachos?
Ab MY2010 kann BC im Tacho freigeschaltet werden.
Is mein erster Opel bzw Transporter. Kann ich das selber oder muss ich zum freundlichen?
Mit Tech2 oder CAN Clip
Passt das Interface aus dem Link oder gibt's etwas besseres was noch leistbar ist
https://www.my-obd.de/.../...ce-Corsa-Astra-Vectra-Zafira-uvm-::3.html
Danke
Es ist kein TECH2 und damit wird es auch nicht funktionieren.
Vor 2010 musst Tacho neu was auch BC funktion hat, die Tachos von Phase 1 und 2 sind auch nicht diagnosefehig. Nur ab Phase 3, also 2010.
Mein vivaro ist Bj 2011.
Kannst du mir vielleicht einen Link zu einem Interface geben. Oder einen Hersteller.
Danke
Ok meintest du das tech2 gerät bzw das canclip von Renault direkt.
Geht die Codierung nicht per einem Interface und Laptop mit Software?
Zur Info was ich bis jetzt raus bekommen habe. Hilft nur eine Software für Renault.
https://www.ebay.de/.../263035081816?...
Ich bins wieder, das Thema ist leider etwas undurchsichtig.
Also ich habe lt. Papieren einen Bj 3/2011.
Kann ich mit dem canclip Interface jetzt etwas ändern zb Verbrauchs anzeige aktivieren oder nur den fehlerspeicher und live Daten anschauen, bzw löschen.
Opel schickt mich zu Renault, Renault kann mir nicht helfen und schickt mich wieder zu Opel.
Deine Frage hat mit dem eigentlichen Thema nix zu tun, du willst ja BC aktivieren und hier geht es um was anderes.
Ich habe deine Frage schon beantwortet, das dich Opel und Renault wegschicken ist deren recht. Es wird sich da keiner in dein Auto reinsetzen und stundenslang irgendwas probieren und suchen, wenn der nicht weiss wie das geht. Einfacher ist sagen ist nict möglich, oder eben auf Renault verweisen (ist ja auch eins mit Opel Logo) oder eben an Opel, da ja logo von Plel drauf ist.
BC wird im Tacho aktiviert.
Also geht das mit canclip??
@e36-320i schrieb am 7. April 2018 um 13:39:32 Uhr:
Also ich habe es mit dem Tech2 freigeschaltet.
Gibt irgendwo den Punkt " Bordkomputer", den auf vorhanden stellen.
