Vito probleme beim Tanken
Im Januar habe ich mir ein Vito w 447 zugelegt , ein Auto was richtig Spaß macht aber mir leider Sorgen bereitet ! Problem beim tanken Pistole rein langsam anfangen und es springt sofort ab ! Man kann es versuchen wie man es möchte es funktioniert einfach nicht ! Es bildet sich Schaum und es läuft ganz langam ab es ist echt ne nervige sache weil das tanken 10 min dauert , ich dachte die Entlüftung ist zu habe versucht mit druck in tank rein zu pusten kein erfolg ! Durch beide diesel Leitungen gepustet mit kompressor auch ohne Erfolg, und das alle beste ist nicht mal der freundliche findet den Fehler und möchte am besten tank Leitungen alles austauschen wo ich mit nicht einverstanden bin , bin langsam mit meinen Latein am Ende!
45 Antworten
Moin, ich fahre einen CDI 116 02/2019. Erstanden mit 33500 km im September 2020. Ich hatte das gleiche Problem. Zapfhahn rein und los. Macht nach 2 Sekunden Klack. Sprit schäumt und schießt gleich nach oben. Tankdauer bei 57 L 10 - 12 min. Geht gar nicht. Bin dann gleich zum MB Händler. Der wollte mich erstmal als zu Doof zum Tanken darstellen. Nachdem der Mechaniker dann selbst getankt hat war klar da ist ein Problem. Sonde rein, Rückführungsventil geprüft aber nix gefunden. Da ich noch 5 Monate Herstellergarantie hatte wurde der Tank dann ausgebaut .Er sollte sogar zu so einer interne Prüfungsstelle von MB eingeschickt werden um zu schauen ob es vielleicht Fehler in der Produktion gab. Darüber habe ich aber nichts mehr gehört.
So Es ist 09/2022. Seit Mitte Juli wieder das gleiche. Da ich auf den Tank Gottseidank noch Garantie habe (2 Jahre) hab ich mir Termin geben lassen und bin Heute wieder hin.
Das gleiche Spiel. Mechaniker hält mich für blöde. Ich kann nicht tanken zumindest fragt man hier wie ich denn tanken würde. Ich habe dem nur zu verstehen geben das ich seit 30 Jahren Auto fahre und sowas in meiner gesamten Fahrerkarriere noch nicht einmal erlebt habe. Nun ist er wieder in der Werkstatt. Schauen wir mal was sie finden bzw. ob sie beim Tanken selbst feststellen das da was nicht stimmt.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Hallo liebe Freunde,
Ich bin mittlerweile sehr verzweifelt und finde auch bei dem Freundlichen keinen Rat.
Ich fahre eine V-Klasse W447 250 d Marco Polo. BJ 2018.
Das Problem:
Seit ca. einem halben Jahr springt bei jedem Tankvorgang ständig die Zapfpistole raus. D.h. Wenn man normal schnell tanken will oder die Einrastung an der Zapfpistole nutzen möchte, dann springt diese sofort raus. Man kennt das nun mal ab und an aber es passiert bei 100% aller Tankvorgänge und bei jeder Tankstelle. Man kann die Pistole drehen und wenden wie man möchte es nutzt nichts. Sobald man etwas schneller betankt bricht die Pistole ab. Also bleibt mir nichts anderes übrig als per Hand in einem Schneckentempo zu tanken. Bei 70 Litern dauert das dann auch gute 15 Minuten.
Ich kenne ein ähnliches Problem bei der E-Klasse W213, dort gibt es einen weißen Plastikring, der wohl vor einer Falschbetankung schützt. Diesen kann man einfach entfernen und das Tanken klappt wieder.
Der Freundliche: hat mit der Kamera den Tank begutachtet, aber nichts gefunden was schuld sein könnte. Nichts verstopft und nichts offensichtliches kaputt. Zwei mal ist dies schon passiert und der Vorschlag ist entweder den Tank komplett auszutauschen oder es mit der Tankzuleitung zu probieren. Kosten liegen da bei ca. 400-700€ bzw. bei ca. 1400€ wenn es der ganze Tank wird.
Die aber immerhin ehrliche Antwort vom Freundlichen war. Wenn man die Zuleitung austauscht, dann ist dieser sich nicht wirklich sicher, ob das wirklich Aushilfe schafft. Hmmmm was macht man da.
Gibt es Neuigkeiten zu den Problemlösungen vom Fteundlichen?
Bei mir klappt es nur, wenn ich bis zum Anschlag reinschiebe. Sieht unnormal aus aber anders klappt es nicht.
Unserer aus 07/22 hat das selbe Problem. Sobald ich per LKW Zapfzäule tanken will geht dies nicht und er schaltet gleich wieder ab. Sein Vorgänger hatte das nicht.
Moin,ich hatte das Problem auch.Als ich meinen Vito gekauft hatte 2020 hatte ich noch Garantie und mir wurde der Tank getauscht.Kostenfrei natürlich.Das musste ich leider 2x machen.Denn auch der neue Tank wies nach fats 2 Jahren Ende 2022 erneut das selbe Problem auf.Da auch hier Garanie war, wurde mir der Tank erneut kostenfrei erneuert. Disemal teilte der Hersteller aber mit(unter vorgehaltener Hand) das dieses Problem bekannt war und man hier wohl etwas geändert hätte.Schauen wir mal was Ende 2024 passiert...to be continued........
Was ist denn mit dem alten Tank passiert, dass man plötzlich nicht mehr richtig tanken kann? Mir fehlt da die Fantasie.
fahre einen Vito Tourer aus 2018 mit 70L Tank.
Habe das selbe problem.
Bei mir hilft weder ganz rein Stecken noch fast ganz rausziehen.
Wenn ich voll tanken will dauert es locker 20min. weil ich nur ganz vorsichtig den Zapfhahn betätigen kann.
Gibt es da mittlerweile jemanden der was neues weiß?
Ich habe auch mal mit einer Kamera versucht reinzugucken.
Glaube auf eine klappe oder was ähnliches gestoßen zu sein.
Kann es sein das da so eine Rügschlagklappe drinn ist und das diese sich nicht öffnet?
Das würde dann erklären warum der Sprit da so langsam reinfließt.
Mfg
Guten Morgen,
Ich glaube ich habe für alle betroffenen eine Lösung.
Ich habe mir mal ein starres Stromkabel genommen und es langsam in die Tanköffnung geschoben bis ich auf einen Widerstand gestoßen bin. Dann habe ich versucht dagegen zu drücken. Es hat sich so angefühlt als ob mann auf einen Knopf gedrückt hat.
Das habe ich einige male gemacht und beim nächsten Tanken war ich nach 2Min fertig. Mal sehen ob es dauerhaft so bleibt. Werde mich dazu melden.
Mfg
Servus,
Ich habe das gleiche Problem wie schon beschrieben.
Konnte sich jemand Abhilfe schaffen ohne den Tank zu wechseln?
Lies den Beitrag über deinem!
Ich hab es so gemacht wie beschrieben und seither funktioniert es immer noch!
Es war ein dickes 5adriges Starres Kabel.
Mfg
