Vibrieren vom Motor
Opel Astra K
Falls es schon so ein Problem gibt, dann bitte dahin verschieben oder Bescheid geben.
Opel Astra 1,6 BiCdti BJ 2017, aktuell 213.000km
Nun zum Problem, was mir vor ca 4 Wochen aufgefallen ist.
Der Motor läuft an sich, wenn die Drehzahl aber ab 1800 Umdrehungen langsam steigt evtl ca 10% Gaspedalstellung dann dröhnt oder vibriert der Motor und auf jeden Fall geht es bis 2500 Umdrehungen.
Wenn man jetzt aber stärker beschleunigt dann geht es weg, es ist nicht immer aber bei 90% der Fahrten egal ob kalt oder warm.
Natürlich drehe ich den Motor im kalten nicht so hoch, bekommt man aber auch vorher mit das es anfängt.
Das Steuergerät hat keine Fehler, DPF ist noch frei also 29% voll laut Diagnose.
Hat wer evtl eine Ahnung was es sein könnte?
Nächste Woche habe ich den Termin bei der Werkstatt aber ohne Fehlerspeicher Eintrag wird es sicherlich schwer Fest-zustellen woran es liegen kann.
Danke schon mal im voraus.
1 Antworten
Was denn jetzt? Dröhnen oder vibrieren? Wenn du ein Geräusch wahrnehmen solltest, kannst du es gerne mal beschreiben oder noch besser aufnehmen und posten.
Versuch jedenfalls etwas genauer zu werden.
