Vibrieren beim bremsen Antriebswelle Getriebe
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem
Mein Seat Ibiza
(6j 1.2 TSI 105 PS Baujahr 2013)
Vibriert beim bremsen Beziehungsweise zittert das Lenkrad sehr stark
Also auf die Hebebühne getan und
Nachgeschaut
Antriebswellen Gelenk Getriebeseitig getauscht (rechte Seite)
Jetzt wo ich das gemacht habe habe ich festgestellt das es nicht das gelenkt der Antiebswelle ist sondern
Die Verbindung von der Antriebswelle zum Getriebe
Die Welle ist ja mit sechs schrauben an dem Getriebe befestigt und das Teil hat Spiel
Kann mir jemand sagen was das jetzt sein könnte ????
Hoffe ich war ausführlich und hab alles soweit geklärt
Schonmal danke für die Antworten
24 Antworten
@Eternalzoro Bremsscheiben, Radlager sind nicht verzogen oder ? Antriebswelle würde sich eigentlich beim Beschleunigen bemerkbar machen, wenn es beim Bremsen Vibrationen gibt dann solltest du in der Bremsanlage den Schuldigen suchen! Also Mal am Rad drehen und belauschen und in Ruhe beobachten ob du was verdächtiges entdeckst !
Laut Beschreibung nicht genau definiert.
Vibroert beim Bremsen beziehungsweise zittert das Lenkrad sehr stark.
Lenkrad zittert also nur beim Bremsen??
Dann liegt es meist an den Bremsen. Neben den Tipps von polobuddy, kann es auch Oberflächenrost auf den Bremsscheiben sein. Auch Rostmarken, welche durch stehen bei Feuchtigkeit entstehen, können zu Vibrationen führen. Die Bremsscheiben sollten innen und außen blank sein.
Danke erstmal für die Antworten
Ich werde das zwar nochmals kontrollieren
Bin mir aber eigentlich sicher das das nicht so sein sollte
Werde später Mal ein Video machen
Bzw muss ich erstmal mich noch um was anderes kümmern
Da um Achsschenkel das Gewinde von der Bremse sich gelöst hat ??
Das war nicht mehr vorhanden und jetzt muss ich erstmal was bastel??
Spiel vor/zurück ist normal. Laufleistung Km? Wurde was an den Bremsen vorne gemacht? Hat er länger gestanden?
@Eternalzoro schrieb am 7. August 2022 um 11:03:55 Uhr:
Danke erstmal für die AntwortenIch werde das zwar nochmals kontrollieren
Da um Achsschenkel das Gewinde von der Bremse sich gelöst hat ??Das war nicht mehr vorhanden und jetzt muss ich erstmal was bastel??
Gewinde, Achsschenkel, gelöst, nicht vorhanden? Ist der Bremssattel lose gewesen? Mach mal ein Foto.
Bremssattel ist jetzt aufjedefall wieder fest
Ja die führungshüllse war durch gedreht (nicht von mir) wahrscheinlich beim letzten Wechsel zu fest angezogen
Aber Problem besteht weiterhin
Ab ca 100 km/h vibriert das Lenkrad bin gerade unterwegs machen bzw lasse ein Video machen
Hab Mal ein Video während dem fahren gemacht
Man sieht zwar schlecht dieses vibrieren des Lenkrades aber man hört es
Und sonst noch Bilder der bremsen
@Eternalzoro rechts sieht irgendwie verschließener aus wie links .
Hast du Mal am Rad gedreht?
Mir sieht es eindeutig nach verzogenen Bremsscheiben aus in Verbindung mit fester Bremssattel !
Wann hast du Mal Bremsflüssigkeit gewechselt ?
Ja habe ich und mein die Bremsen sind erst seit Februar neu und der satten ist auch lose denn hab ich da gangbar gemacht
Also denke ich nicht das es das ist
Bremsflüssigkeit hab ich noch nicht gewechselt
Hab übrigens 190tkm runter
@Eternalzoro schrieb am 7. August 2022 um 21:12:04 Uhr:
Also denke ich nicht das es das istBremsflüssigkeit hab ich noch nicht gewechselt
Joa da sollte Mal erstmal die Bremsflüssigkeit neu gemacht werden! Die Bremsflüssigkeit zieht mit der Zeit Feuchtigkeit an und kann solche Fehler verursachen. Beide Bremsscheiben sehen nicht aus als würden die 6 Monate alt sein . Also entweder tust du ganze Zeit auf der Bremse stehen oder deine Bremsen sind nicht freigängig! Jedenfalls müssen die Scheiben Klötze bald wieder neu !
Die Farbe der Bremsscheiben ist normal silber und nicht braun bis blau. Das deutet auf hohe Temperaturen der Scheiben hin. Vollbremsung, Motorsport oder Passabfahrten, wenn alles i.O. ist. oder die Klötze/Kolben/Führungen klemmen
Naja hab bei der herfahrt gerade das Video aufgenommen und öfters "stark" gebremst
Und dann halt gleich Reifen runter und gleich Foto gemacht
Ich werde mir auf jedenfall Mal die Bremsklötze und die Bremssattel genauer anschauen
Und die Bremsflüssigkeit wechseln
