Vibrieren bei last
hallo zusammen,
ich fahre einen Audi A6 4G C7 Avant Competischen
Baujahr 2015
Laufleistung 240.000 Km
habe das Problem das bei fahren unter last das Auto anfängt zu vibrieren bei Tempo 70-120 km/h
Antriebswellen sind neu gekommen Original teile.
Reifen, Injektoren,Glühkerzen,Kette,Antriebswellen,Getriebespüllung und Bremsen sind neu.
Kann mir einer weiterhelfen?
lg
4 Antworten
Wurde bei der Laufleistung mal das AGR-System bereinigt oder ausgetauscht? Die Verkokungen schnüren dem Motor mit der Zeit die Luft ab, die er bei Last bei niedriger Drehzahl braucht.
Hi, danke für die Nachricht.
agr ventil ist neu und ansaugbrücke wurde auch gereinigt sowie Partikelfilter alles vor 2 Monaten
Ein Bekannter der bei Audi arbeitet meint das das differenzial Beifahrersitze vorne flansch zur Welle ist eventuell defekt
ja das könnte es auch sein sagte mir zwei Werkstätten.
das Problem dabei ist das dann ein neues Getriebe eingebaut werden muss.
werde erst mal die Motor Böcke erneuern lassen und vom Getriebe auch….
